forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски на А7
Диски на А7
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Сб, 10 апр 2021, 8:21
Привет. У меня с завода стоят фирменные диски R17 шириной 7 и вылетом(ЕТ)45. Хотя штатные R16 идут с ЕТ 50. Получается, чем меньше параметр ЕТ, тем шире колея автомобиля.
Но как ни странно на практике не всегда так. Многое зависит от производителя и от конструкции диска. Если брать диски одного производителя, то правило соблюдается. Если брать диски разных производителей, то как правило только примеркой можно точно вопрос решить, подойдут диски или нет. При ЕТ 43, нужно смотреть, что бы диски не сильно выперали и не цепляли арки. Сильное увеличение колеи приведёт к повышенной нагрузки на ступицы и может снизить управляемость авто.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение kolayshkin » Пн, 12 апр 2021, 1:07
Странно, с завода на 7х17 вылет 49 должен быть.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Пн, 12 апр 2021, 19:18
Опять вопрос, кто производитель дисков. Я здесь, в этой теме выставлял фото своей машины с дисками. Цвет чёрный перламутр. Как я уже говорил ЕТ одного производителя может не соответствовать ЕТ другого производителя, хотя параметр заявлен одинаковый. Всё познаётся в примерке.....
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение kolayshkin » Вт, 13 апр 2021, 19:54
Чаво-чаво? С завода диски идут с не штатным вылетом? Это как?
В принципе такое вылет быть, если у вас не простая Октавия, а тур или скаут.
Диски Ваши похожы на Polar 5E0601025S 8Z8 (судя по фоткам в Etka), но не они.
kolayshkin
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вт, 13 апр 2021, 23:07
Диски производства Blossom. Стоят на Октавии А7 4х4. Тот же скаут только без пластикового обвеса.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение kolayshkin » Вт, 13 апр 2021, 23:22
А машина у Вас где произведена и для какого рынка? И диски прям с завода стояли?
Потому что именно такого рисунка в Etta я не нашёл. И поиск по картинке в негде и Яндексе тоже ничего не дал
kolayshkin
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вт, 13 апр 2021, 23:30
Машину покупал через инет в автосалоне в Москве. Кто-то заказал, машина пришла, покупатель отказался. Сборка чешская. Диски ставили в автосалоне, в качестве подарка.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение kolayshkin » Ср, 14 апр 2021, 17:02
Так диски то эти от Yeti - https://parts.skoda-avto.ru/accessories ... 071497AJX2
Ну видимо в 4х4 параметры другие у дисков, поэтому от Yeti подходят.
kolayshkin
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Ср, 14 апр 2021, 20:18
Yeti, Октавия, Скаут...диски и шины это всё маркетинговые ходы. Мне всегда казалось странным, что на Октавию завод ставит шины размером 205 или 225, но 215 не фигурирует. Или на скауте 225х50, на Октавии 225х45. Хотя арки одинакового размера, моторы тоже одинаковые. В ходовой я различия тоже не заметил, но если только клиренс у Скаута изначально побольше, да и то под вопросом. В салоне видел обычные переднеприводные Октавии с клиренсом 190 мм. Так что всё познаётся в сравнении. Главное, что бы машина радовала.....
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение Firefighter » Вт, 26 сен 2023, 15:59
Всем привет! Подскажите размеры 17 дисков и резины на лето чтобы было комфортно? Сейчас стоят 16, но хочу оставить их на зиму, а на лето взять что-нибудь побольше. 18 думаю слишком и не рассматриваю. Я новичок и в размерах не сильно разбираюсь)
Firefighter
Re: Диски на А7
Сообщение САМ » Ср, 27 сен 2023, 8:19
Лучше остаться на 16"..
У меня так вообще на 15" стоят и прекрасно все выглядит и работает, из салона так было, только на литье поменял вместо штампов.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Re: Диски на А7
Сообщение Firefighter » Пт, 20 окт 2023, 17:03
А на счет 7Jx18 ET43 что думаете? стояли раньше на тигуане. мне предлагают на октавию по вкусной цене
Firefighter
Re: Диски на А7
Сообщение САМ » Вт, 24 окт 2023, 8:18
Моё мнение - никогда бы не поставил такие себе..
18" это слишком много , если что то случится с одним колесом то:
1. Трудно будет купить такое же.
2. Низкий профиль резины не лучшее решение для наших дорог.
3. Вес одного колеса по сравнению с 17" и тем более 16" существенно больше ,а значит и нагрузка на подвеску тоже.
4. Стоимость комплекта новой резины и дисков равна..."крылу Боинга.."
5. Наверняка будут вопросы в случае какого либо происшествия .."Скажут , скажут что нас было четверо.." (4 Мушкетёра) колеса не стандартные..
6. Езда на низком профиле больше похоже на езду на телеге, легче повредить диск и резину.
Из плюсов :
1. Управляемость наверняка будет лучше.
2. Выглядеть тоже будет не плохо.
Вот например что будет с такой резиной и диском если наехать на кирпич на скорости 60-90 км в час?? А это вполне реально на наших то дорогах, не говоря уже про ямы, колодцы, трамвайные пути итд.
Ещё лет 20-25 назад я наезжал на кирпичи которые упали передо мной из грузовика, резина на 13" диск стальной ..даже грыжи не было..падал в открытый колодец..мастер на сход развале сказал еще раз упадешь так, больше не приезжай. На трамвайной стрелке, почти в центре Москвы, порезал в хлам боковину новой резины.. в прошлом году небольшой удар о бордюр на повороте привел к потере новой резины, за всё время было потеряно порядка 10 баллонов и несколько дисков..пробег около 2 млн км на разных авто.
САМ
