forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Vitos-VS » Пн, 01 фев 2016, 10:14
А.М.Б. писал(а):"Фен" входит в обязательную комплектацию А7 с дизельным двигателем. Это указывается в спецификации на автомобиль. Его дозаказывать не нужно. У вебасты есть свои плюсы и минусы (об этом на форуме уже были обсуждения). Хоть в салоне тепло, но может скиснуть АКБ и не завести авто. Фен работает четко, проехав 1-1,5 км, из дефлекторов дует теплый воздух. Только вот не совсем понятен алгоритм его выключения, в мануале об этом ничего не написано. Может кто-нибудь разъяснит? На А5 2.0 TDI 6DSG elegans у меня все было просто. На климате включил кнопку "econ" и фен не включится (если за бортом 0- -7, например), выключил "econ" - фен работает. На А7 я поставил галочку в ГУ "автоматическое включение доп. отопителя" и фен "жарит", но чтобы его отключить, приходится на ходу заходить в меню и снимать галку. И так каждый раз. Может есть другой способ или он выключается при достижении температуры охл. жидкости +70 град.? Где-то я читал про это. Но если судить по холостым оборотам 1100 об/мин вместо 750 об/мин и мгновенному расходу топлива около 1,5 л/ч вместо 0,5-0,6 л/ч, то фен продолжает работать, он не отключился.
А7 2.0 TDI 6DSG elegans.
Совершенно верно,если машина была куплена до 15года,ибо до этого времени фен входил в комплектацию дизеля,как с вебасто так и без неё!
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение Pavlinus » Пн, 01 фев 2016, 11:09
Откуда такая информация? На драйве смотрел распечатку опций Октавии 2014 года (не 15й модельный, машина февральская), вебасто есть, отопителя нет.
Pavlinus
Сообщение Vitos-VS » Пн, 01 фев 2016, 11:40
Такую инфу услышал от менеджера когда покупал свою! Он сказал что все дизеля А7 (ещё именно чешскокого производства были и шли все с фенами)! И когда в январе при оплате моей машины, он уже не мог поставить на производство мою машину в комплектации фен+вебасто! Ибо в конфигураторе можно было только поставить либо фен или вебасто!
Vitos-VS
Сообщение Pavlinus » Пн, 01 фев 2016, 12:04
Не уверен в словах Вашего менеджера. Хотя бы потому, что фен вообще нельзя было добавить/удалить, он есть по умолчанию и так же по умолчанию пропадает, при заказе вебасты. Нет отдельного кода заказа для него.
Pavlinus
Сообщение Vitos-VS » Пн, 01 фев 2016, 13:12
Pavlinus писал(а):
Vitos-VS писал(а):Не уверен в словах Вашего менеджера. Хотя бы потому, что фен вообще нельзя было добавить/удалить, он есть по умолчанию и так же по умолчанию пропадает, при заказе вебасты. Нет отдельного кода заказа для него.
Странно, а как тогда другие в 13-том и 14 году могли купить себе дизеля в комплектации фен+вебасто?
Vitos-VS
Сообщение Pavlinus » Пн, 01 фев 2016, 13:30
Как я уже писал-не встречал таких машин, а с вебастой и без фена-встречал. Нужен вин с расшифровкой кодов где есть и вебаста и фен
Pavlinus
Сообщение Vitos-VS » Пн, 01 фев 2016, 14:59
Pavlinus писал(а):Как я уже писал-не встречал таких машин, а с вебастой и без фена-встречал. Нужен вин с расшифровкой кодов где есть и вебаста и фен
Так в том и дело что и я не встречал,акромя постов(сейчас нету времени искать,мож попозже найду) на Окта.клубе в теме о дизеле или в ждунах,там люди хвалятся что успели заказать и купить авто в 14 году собранную в конфигураторе комплектацию фен+вебасто!
Vitos-VS
Сообщение Pavlinus » Пн, 01 фев 2016, 15:23
Собрано в конфигураторе "не равно" есть на самом деле =) я так думаю это сделано не просто так. Климат настроен на использование доп. Отопителя при нехватке тепла. А что он будет использовать если их два? Что будет отключать галка в меню? На супербах с 2008 года не шли вместе фен+вебасто. Думаю тут тоже самое.
Pavlinus
Сообщение Бак » Ср, 03 фев 2016, 22:14
Да и нигде не шли они в паре. И на окта клубе если повнимательней читать то вебасто не штатная стот.В таком варианте конечно и фен и вебасто.
Бак
Сообщение pil77 » Пт, 12 фев 2016, 22:58
А меня дилер уверил, что данные системы не взаимосвязаны, поэтому идут вместе (фен+вебасто). Собственно, так и прописали - в комплектации указаны оба пункта. Поживем - увидим (при получении :Search: ).
pil77
Сообщение Fabiaman » Сб, 27 фев 2016, 14:29
Подскажите пожалуйста, на дизельной Октавии есть система старт-стоп?
1.4
Fabiaman
Сообщение Meser » Сб, 27 фев 2016, 23:43
Дизель и так на холостых одним воздухом питается, ему то зачем? )) (не знаю, неужели есть?))
Meser
Сообщение Бак » Вс, 28 фев 2016, 8:47
Неа, нема такой системы )))
Бак
Сообщение А.М.Б. » Пн, 29 фев 2016, 9:14
У меня системы "старт-стоп"нет. Да и какой смысл, двигатель итак зимой не нагревается до 90 градусов, если за бортом ниже -20 град. Да и на холостых оборотах он кушает всего-то 0,5 л/ч.
А.М.Б.
Сообщение Fabiaman » Вт, 01 мар 2016, 18:22
Спасибо за информацию! Видимо на дизеле, действительно нет смысла большого. Особенно с нашим климатом.
1.4
Fabiaman
