forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем 1.4 TSI
Re: проблемы с двигателем 1.4 TSI
Сообщение Nick.C » Пн, 26 янв 2015, 9:24
Коробка механика.
Вибрации нет. Смотрел ролики, где показывают вибрация в салоне. У меня такого нет, обороты тоже не плавают, сразу встают на ~950 об/мин.
Вчера ездил в сервис.
Посмотрели, послушали сказали, что это нормально, что так слышно ТНВД при холодном запуске.
Еще сказали что может быть слышно работу форсунок на холодном двигателе.
Nick.C
Сообщение Ooze » Ср, 25 мар 2015, 13:30
Форумчане, не появилось ли решение тарахтенья? новый год вот он уже, настал, а решения что-то не видно.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение grandfather » Ср, 25 мар 2015, 15:03
Поддерживаю вопрос!
А то "тарахтенье" уже и на прогретой машине. Если еле-еле нажать на сцепление, то оно пропадает. Вроде как, что-то закреплено не соответствующим образом.
Через 5000 км на ТО3, буду терзать дилера по тому вопросу.
Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с., 6МТ, Elegance + Пакет №6, Topaz Brown.
Сборка НН
grandfather
Сообщение Alexs1 » Сб, 28 мар 2015, 20:41
Тоже тарахчу, но к диллеру еще не ездил, тк читал что решения все равно еще нет. Пробег 15к
1.4tsi мкпп
Alexs1
Сообщение Andr1971 » Пн, 30 мар 2015, 19:06
Nick.C писал(а):Вот пару роликов. На момент съемки, машина стояла 2 дня, бензин 98 Газпром.
Точно такая же фигня! Бесит, сил нет! А если эти ролики на завод послать? Может в КПП что-нибудь отвалиться хочет, раз при выжиме сцепления шум пропадает, или в сцеплении? И СЦ далековато (на ТО в декабре сказали, что все нормально)
Andr1971
Сообщение grandfather » Вт, 31 мар 2015, 10:17
Шум пропадает, даже если слегка нажать на сцепление. Педаль можно полностью не выжимать.
Сборка НН
grandfather
Сообщение евген373 » Чт, 02 апр 2015, 13:51
иногда на холостых проскакивает аритмия но я этим как то не парюсь
евген373
Сообщение rnd-rokot » Вт, 05 май 2015, 12:10
У меня следующая картина: 1.4 ТСИ, пробег 5700, как пришло тепло появилось следующая фигня:
1. Вибрации после запуска двигателя (после длительной - несколько часов стоянки), несколько секунд длится и проходит. Как я понял из форумов это стандартное для ВАГ явление.
2. Если поддать газку в это время, то раздается громкий гул-скрежет металла, будто прожженый глушитель. Тоже уходит с вибрацией.
Я жду в этот момент, пока все не пройдет. Но беспокоюсь, не является ли этот гул свидетельством неисправности
rnd-rokot
Сообщение *Сенатор* » Ср, 06 май 2015, 13:49
rnd-rokot писал(а):У меня следующая картина: 1.4 ТСИ, пробег 5700, как пришло тепло появилось следующая фигня:
Совершенно правильно поняли, а ещё эта вибрация сопровождается легким свистом и отстрелами в выхлопной трубе.
rnd-rokot писал(а):2. Если поддать газку в это время, то раздается громкий гул-скрежет металла, будто прожженый глушитель. Тоже уходит с вибрацией.
А вот "поддавать" в этот момент не надо, катализатор и так прогревается путем дожигания в нем не сгоревшего топлива, так вы еще сами "коксу" даете.
Более подробную информацию о "продувке/разогреве" катализатора в летний период можно почитать в ветке А5
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2012
*Сенатор*
Сообщение S.Maks624 » Чт, 11 фев 2016, 8:33
Пропуск воспламенения в 1, 3 и 4 цилиндрах. В дороге резко упали обороты, машина задергалась. Остановился, ДВС ходуном ходит, неохотно набирает обороты, на высоких более или менее стабильно. Подумал катушка, подключил диагностику - пропуски воспламенения в 1, 3 и 4 цилиндрах. Потом еще появилась ошибка - отключение цилиндров.
Что случилось, понять не могу. ГБЦ меняли меньше года назад по гарантии.
S.Maks624
Сообщение Атаман » Пн, 22 фев 2016, 14:25
Да что же за мотор такой? Я хотел его уже покупать.
Атаман
Сообщение dimcher » Вт, 23 фев 2016, 12:43
как бы ни эта же проблема была
http://www.octavia-club.ru/f/A7/37805-r ... vuhletnei/
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение ReZet » Вт, 05 апр 2016, 12:47
если DSG и вибрация на стоящей машине, попробуйте рычаг перевести с P на N например
ReZet
Сообщение Димон Россия » Вс, 12 июн 2016, 13:47
Пробег 51 тысяча. Свечи износились, менять надо :( А так, все пучком :) :good:
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
Сообщение Димон Россия » Ср, 15 июн 2016, 21:22
Свечи поменяли. Теперь что то не понятное в работе с двигателем. Если ехать спокойно, либо тапку в пол, то все ОК! :good: На холостых есть неустойчивость в работе, раньше такого не было. Либо в натяг начинаешь ехать, так толчки идут какое то время, затем пропадают. При этом ни чек, ни что либо другое не загорается. Либо новая свеча какая то дуркует, либо с воздухом что не так. Короче думать и смотреть надо.
Димон Россия
