Avion814 писал(а):Это какое например?
Liqui Moly art. 9077/1172
Mobil 1 0w40
Addinol 030
NGN 5w30
KIXX PAO
, нарушая всякие ПДД. Справа не обгоняю и фарами в попу не моргаю. Ездил по Европе (на другой машинке) - там это не делают, неприлично... я ж не голубой, чтоб в попку заглядывать
! Максимально разгонял до 150. Негде... Скорость обычно "ПДД + 15...18км\ч". Тормозами почти не пользуюсь, - . Живу в МО и в Москве бываю 2...3 раза в месяц, и в пробках простаиваю как все. Там расход увеличивается до 6л. Вчера долил масла 150 г. Показалось, что уровень упал ниже середины, но это чисто субъективно. Вот, как то так... . Спрашивайте - постараюсь ответить.Stel писал(а):И вот еще про "подсказчик" передачи на МКПП. По-моему он указывает на минимально допустимые обороты движка. Мне кажется их нужно держать повыше. Хотя движок сильный, не надо его испытывать: при низких оборотах - низкое давление масла - плохая смазка и охлаждение турбины - (а там подшипники скольжения и высокая температура) короткая её жизнь (2 года)... .
Димон Россия писал(а):а что не так с ГБЦ? и кто ее должен был менять? Отзывы были?
Димон Россия писал(а):У меня такой двигатель, никуда меня с ним не вызывали, ничего не меняли. Машина 13 года. Пробег 55 тыс.
Stel писал(а):Доброго всем дня! Вопрос: Комп на А7 показывает и температуру масла. Зачем? Как использовать эту информацию?
Когда температура масла лежит в пределах от 80 до 110 °C, это означает
что двигатель прогрелся до рабочей температуры.
Когда температура масла ниже 80 °C или выше 110 °C, следует избегать высоких оборотов двигателя, движения с полностью нажатой педалью акселератора и чрезмерной нагрузки на двигатель
. Если температура масла в картере выше 100 гр, а залитое масло склонно к полимеризации, то вероятность угробить двигатель за пару тысяч км сильно возрастает.Вернуться в Škoda Octavia A7 (III, New) 2013 – 2020
