forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение holy-FZI » Вс, 06 ноя 2016, 21:24
den920 писал(а):Подскажите, как прогревать свечи накаливания на авто с кнопкой для заводки авто? И надо ли их прогревать в сильный мороз? Просто несколько раз встречал ролики на ютубе, когда человек в сильный мороз сперва несколько раз включал зажигание ключем, а потом только заводил
Я не парюсь. Нажимаю кнопку и авто само решает сколько и чего греть. Если есть тяга к экспериментам, можно не нажимая на тормоз нажать кнопку(включая зажигание и продолжить свечи), потом нажать ещё раз (выкл зажигание). Потом выжать тормоз и завести. Но мне кажется что это от лукавого
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Vitos-VS » Вс, 06 ноя 2016, 23:04
Да легко!Жмешь на кнопку,при этом не жмешь на педаль тормоза,дождался когда потух значок свечи на панели,затем жмешь педаль тормоза и запускаешь авто!
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение А.М.Б. » Пн, 07 ноя 2016, 10:05
По поводу свечей накаливания. Нажимаете кнопку пуска двигателя, ждете когда погаснет желтая иконка (спираль) на панели приборов (она гаснет через 1-2 с.), затем ногу на тормоз и нажать кнопку снова.
По дополнительному отопителю (фену). На климат-контроле нажимаете нижнюю половинку средней крутилки. Появляется картинка потоков теплого (холодного) воздуха в салоне. В нижней части экрана есть иконка (шестеренка), нажимаете ее. Там есть пункт автоматическое включение отопителя (фена) - ставите галочку. Электротэны станут работать. Это станет заметно по повышенному числу оборотов на тахометре. Чтобы выйти из меню, можно включить, например, радио.
А.М.Б.
Сообщение Karlsonero » Пн, 07 ноя 2016, 11:00
Pavlinus писал(а):
holy-FZI писал(а):В народе бытует мнение, что фен и штатный ппп в одном авто с завода не встречаются, т.е. Если у вас заводской ппп то нет фена, ну и наоборот
Это факт, а не мнение. Действительно с завода либо/либо. Вместе не бывает. Соответственно пока горит лампочка-вебаста не работает.
Коллеги по автопарку, так как являюсь "ждуном" дизельного авто комплектация Стайл., не много не понял, поясните пожалуйста: ППП - это что ? :oops:
Так как машина будет с вебасто, менеджер сказал что фен тоже есть, или я не совсем понял суть...
Фен работает только на заведенном авто? и еще вопрос, а газовые упоры в подкапотное пространство сейчас уже идут в базе или это доп устанавливаемый дилером/на заводе?
Karlsonero
Сообщение Pavlinus » Пн, 07 ноя 2016, 13:47
1) ППП=ПредПусковойПодогрев=Webasto
2) Менеджер соврал.
3) Фен работает вместе с климатической установкой, при включенном зажигании.
4) Упоры капота доп.
Pavlinus
Сообщение den920 » Пн, 07 ноя 2016, 16:15
Спасибо всем отписавшимся по моему вопросу.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды:
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Еще вопрос: Когда включаю вэбасту, у меня сразу включается отопление салона(вентилятор в третье положение), где то читал, что вентилятор салона должен включаться только по достижении температуры ОЖ 50-ти градусов. У кого так же включается?
Octavia 2.0 TDI DSG6 2016 г.в.
Octavia Scout 1.8 TSI DSG6 2015 г.в.
den920
Сообщение Marss80 » Пн, 07 ноя 2016, 21:00
den920 , подскажите как вам дизельная октавия по сравнению со скаутом ? Не разочаровала машинка после 1,8 и полного привода(динамика , задняя балка , вибронагруженность и акустический комфорт дизеля )? Я сейчас катаюсь на Йети FL1,8 4х4 Рево СТ.1 , жду октавию дизель и мучаюсь этими вопросами .
Marss80
Сообщение den920 » Вт, 08 ноя 2016, 20:11
Marss80 писал(а):den920 , подскажите как вам дизельная октавия по сравнению со скаутом ? Не разочаровала машинка после 1,8 и полного привода(динамика , задняя балка , вибронагруженность и акустический комфорт дизеля )? Я сейчас катаюсь на Йети FL1,8 4х4 Рево СТ.1 , жду октавию дизель и мучаюсь этими вопросами .
не разочаровала, езжу на них по очереди, каждая из них по своему нравится. Балку не ощущаю на дизельной, а вот чипануть похоже придется
den920
Сообщение Gitanse » Вт, 08 ноя 2016, 22:53
den920 писал(а):а вот чипануть похоже придется
Можно поподробней, какой чип?
И какие настройки дизельного двигателя, точнее как они изменятся? Чего ожидаете от чипа?
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение den920 » Ср, 09 ноя 2016, 18:47
чип рево скорее всего(возможно апр), не определился еще, время до лета много чтоб сделать выбор. сайт рево говорит что после чипа станет 190 лошадей и 410 момента, думаю мне этого хватит). А вот по чипу АПР цифры не скажу, т.к. их сайт не нашел.
den920
Сообщение Xumepa » Ср, 09 ноя 2016, 20:46
где-то видел обзор что на чипованной дизельной ощущаются пробуксовки. С 7й минуты смотрите. где он разгоняется как раз.
Skoda Octavia A7 2.0TDI Stage1 192HP ТЕСТ ДРАЙВ - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=WMwGfd2BtqQ
Последний раз редактировалось Xumepa Чт, 10 ноя 2016, 8:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение Gitanse » Чт, 10 ноя 2016, 8:29
den920 писал(а):после чипа станет 190 лошадей и 410 момента, думаю мне этого хватит)
Ничёсе момент :shock: :shock: :shock:
Gitanse
Сообщение den920 » Чт, 10 ноя 2016, 15:51
Хотелось бы почитать отзывы владельцов чипованных октавий. Есть тут такие? :)
den920
Сообщение holy-FZI » Чт, 10 ноя 2016, 16:38
den920 писал(а):Хотелось бы почитать отзывы владельцов чипованных октавий. Есть тут такие? :)
На драйве их море
holy-FZI
Сообщение ashavskiy » Чт, 01 дек 2016, 14:55
Вот и я стал владельцем А7 2.0 TDI. Восторг!
ashavskiy
