forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение работы DSG 7 на A7
Re: Обсуждение работы DSG 7 на A7
Сообщение Сергей РОСТ » Пн, 02 июн 2014, 17:33
CfYz писал(а):
Сергей РОСТ писал(а):На 12500-13000 начал замечать рывки пр-т переключении на пониженную передачу, в режиме спорт, особенно заметно при переходе с 3 на 2 передачу, проявляется как при движении накатом, так и при торможении.
Ключевые слова выделены. В режиме спорт у автомобиля с DSG очень активное торможение двигателем, отсюда и рывки. Все-таки Шкода не спортивный автомобиль - режима перегазовки у нее нет. Т.е. это нормально. В драйве поведение обычное.
да, я понял, что это особенность DSG, удивило, то что после обновления ПО, эти "пинки" стали мягче/менее заметнее, но опять таки на какое-то время, сейчас начинают больше проявляться. Я так понимаю что чисто теоретически режим перегазовки можно написать, тогда будем надеятся, что инженеры все-таки напишут программу перегазовки)))
Skoda Octavia TOUR 1.6 bfq, Катается по Белоруссии
Skoda OCTAVIA A7 1.8 TSI, DSG7, elegans, чешка
Изображение 1С, аудит, ведение БУ, консультации
Сергей РОСТ
Сообщение Bad Boy » Пн, 02 июн 2014, 20:14
Поясните, зачем режим перегазовки, когда за передачу крутящего момента, отвечают разные сцепления?
Bad Boy
Забанен
Сообщение Сергей РОСТ » Вт, 03 июн 2014, 6:34
Bad Boy писал(а):Поясните, зачем режим перегазовки, когда за передачу крутящего момента, отвечают разные сцепления?
Как я понял, для того, чтобы небыло этого самого "пинка" под задницу
Сергей РОСТ
Сообщение Bad Boy » Вт, 03 июн 2014, 10:53
Перегазовки нужны, для уравнивания скорости вращения валов и мягкого включеничя передач. Но на ДСГ (как и на боц другой соаременной коробке) это абсолютно ни к чему, там разные валы для разных передач, и единовременно включены две передачи, остаётся перекинуть крутящий момент, через своё сцепление.
Вот пинки "под зад" - это не проблема переключения, а как раз передачи крутящего момента, некорректно происходит смыкание/размыкание дисков, вследствии пробуксовки или неправильной работы электромеханической части.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Сергей РОСТ » Вт, 03 июн 2014, 17:31
Получается неправильно написана программа?
Сергей РОСТ
Сообщение Bad Boy » Вт, 03 июн 2014, 18:55
Почему не правильно, просто неидеально и ПО постоянно дорабатывается, по мере сбора статистики эксплуации. Все владелицы авто с DSG - бета-пользователи для ВАГа. :ROFL:
Последний раз редактировалось Bad Boy Ср, 04 июн 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Сергей РОСТ » Ср, 04 июн 2014, 6:38
Bad Boy писал(а):Почему не правильно, просто неидеально и ПО постоянно дорабатывается, по мене сбора статистики эксплуации. Все владелицы авто с DSG - бета-пользователи для ВАГа. :ROFL:
из этого следует, что чтобы ВАГ доработал работу ДСГ, необходимо, чтобы конечный пользователь прописался у ОД?))) в общем буду накапливать проблему, потом разом заеду.
Сергей РОСТ
Сообщение Bad Boy » Ср, 04 июн 2014, 11:28
Ну, прописался - это громко сказано, сейчас всё решается быстро, просто меняют сцепления на модернизированные, в сложных случаях мехатроник. Но в целом, смысл правильный.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Сергей РОСТ » Ср, 04 июн 2014, 18:32
А вот тут кажется решили данную проблему : Пинок под зад давай досвидания
Сергей РОСТ
Сообщение KS_NV » Пт, 06 июн 2014, 17:37
Skoda 1.4, DSG - проехал 5200 км (приобрёл 03.04.2014), никаких рывков/"пинков" не наблюдается :pardon:
Но, при длительных поездках в пробках (от двух часов и дольше), стал замечать некий посторонний звук/свист, при трогании (предполагаю - коробка).
Самое интересное, что этот звук только на 1-ой,2-ой передаче (потом пропадает). Ночь авто постоит без движения, на след.день никакого следа от звука....даже при пробке (до двух часов).
Пока плановое ТО не наступило, ехать смысла к ОД не вижу. Стараюсь выбирать время так, чтобы не стоять в пробках от двух часов :D
KS_NV
Сообщение serjgall » Вт, 10 июн 2014, 11:16
Аналогично, Skoda 1.4, DSG - проехал 1103 км (приобрёл 03.01.2014)... нареканий нет, когда долго стоишь в пробках появляется посторонний шум на 1 и 2 передачи... при отключении кондея помогает от него избавиться.
serjgall
Сообщение андрей1979 » Ср, 11 июн 2014, 18:30
Коробка дсг 1.4. Находясь в пробках стал замечать визг какой то при переключении передач с первой на вторую иногда и на третью тоже издается звук похожий на визг. Что это? Может кто то сталкивался с данной проблемой? И как решили ее? Звонил ОД сказали приезжайте на диагностику и все. Но на холодную вне пробках, таких звуков нет, боюсь диагностика ничего не покажет!
андрей1979
Сообщение partnership » Чт, 12 июн 2014, 10:56
serjgall писал(а):Аналогично, Skoda 1.4, DSG - проехал 1103 км (приобрёл 03.01.2014)... нареканий нет, когда долго стоишь в пробках появляется посторонний шум на 1 и 2 передачи... при отключении кондея помогает от него избавиться.
Этот звук от компрессора кондиционера. Наблюдается у всех. Звук сильно усиливается в жаркую погоду. Так что катайтесь дальше и наслаждайтесь!)
partnership
Сообщение Buratino » Чт, 12 июн 2014, 19:02
Сергей РОСТ писал(а):Получается неправильно написана программа?
В некоторых случаях обновление ПО = переход на новый алгоритм переключения с учетом износа механической части или адаптация к этому износу. Вроде как гайку подтянуть в сцеплении на Жигулях.
Если отбросить проблему качества комплектующих, то проблема DSG в несоответствии между моторесурсом коробки и заложенным в ее мозги исходным алгоритмом переключения, ориентированным на движение на повышенных передачах ради экономии топлива.
Buratino
Сообщение андрей1979 » Сб, 14 июн 2014, 11:18
Кондей выключен был, звук не от кондея!!
андрей1979
