forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы c двигателем 1.8 TSI
Re: Проблемы с двигателем 1,8 TSI
Сообщение alexfom0504 » Пн, 24 ноя 2014, 20:41
Добрый день! Прошу совет.
Сегодня случилась такая ситуация:
Завел я машину и пока вынес мусор, чистил от снега она спокойно прогревалась минут 10-15, сел и поехал, ничего не предвещало беды. Проехав около 3 км машину заколбасило, мачал моргать чек, машина отказалсь ехать,и реагировать на педаль газа, заглушил и опять запустил тряска не исчезла, дополнительно загорелась лампа ЕРС, с такой лампой проехал немного встал на обочину и заглушил двигатель постоял минут 15, снова запустил тряска не исчезла, проехал немного тряска пропала но лампы ЕРС и чек гореть остались, доехал до работы, машину заглушил , простояла около 2 часов снова завел и снова тряска но горит только чек, снял логи Васей вот что получилось:
Monday,24,November,2014,13:30:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 14.8.9R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\06K-907-425-V1.clb
Номер блока управления: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
Компонент и/или версия: 1.8l R4 TFSI H09 0003
Кодировка: 0C9D00322426010B0000
Код мастерской: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264B 001003 (SK37)
VCID: 3B7ECBF5B24D7FE13C-806E
4 Найдены неисправности:
15074 - Отключение цилиндров
P130A 00 [104] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:57
17178 - Шина данных
U1123 00 [032] - полученная неправильная величина
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:57
15131 - Цил.3
P0303 00 [236] - обнаружены пропуски воспламенения
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:43
16513 - Цилиндр 3
P33B1 00 [101] - обнаружены пропуски воспламенения при впрыске в коллектор
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 5111 km
Дата: 2014.11.24
Время: 09:24:40
Готовность: 0000 0000
поехал к ОД, сказали разберутся в течении часа, прождал 3 часа, сказали что возможные неисправности катушки, свечи, провода или плохое топливо. И добавили что если плохое топливо то это не гарантия и придется заплатить за диагностику неисправностей.
Бензин я отмел сразу, т.к. до этого, заправив полный бак, проехал на нем 400 км по трассе с остановками все в норме было и ошибок не выдавал. Об этом я сказал ОД.
ОД сделал диагностику, сказали мне что проблема в 3 цилиндре, но причину понять не могут, провода, свечи, катушки и форсунки в норме, меняли перекрестно, а сканер ОД выдает все одну проблему по 3 цилиндру, то же самое что и ВАСЯ.
Оставил авто у ОД пусть разбираются.
Может кто сталкивался с таким, скажите где копать?
Авто Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в. пробег 5130 км.
alexfom0504
Сообщение laggi » Вт, 25 ноя 2014, 16:15
alexfom0504 писал(а):Добрый день! Прошу совет.
P130A 00 [104] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:57
17178 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:57
15131 - Цил.3
Стоп-кадр:
Пробег: 5102 km
Дата: 2014.11.24
Время: 08:12:43
16513 - Цилиндр 3
Стоп-кадр:
Пробег: 5111 km
Дата: 2014.11.24
Время: 09:24:40
Все говорит о катушке
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение sersemo » Вт, 25 ноя 2014, 18:44
У меня на А5 лопнула пружина клапана. Симптомы те же были.
sersemo
Сообщение NickSk » Ср, 26 ноя 2014, 15:54
addy писал(а):Друзья чтобы не задавать вопросов хотябы разок прочтите руководство по эксплуатации и куча вопросов отпадут сами собой :)
после старта двигателя движение рекомнедуется начинть посл того как стрелка таклметра упадет до ниминальных оборотов ХХ (это 800-850 об/мин)
прогрев двигателя занимет 10-30 сек (в зависиморсти от температуры) А необходимо это для прогрева катализатора. Похожие темы были обсосваны уже в разделе по A5
А в каком таком руководстве такое написано) ? В руководствах по А5 и А7 точно такого нет, и даже больше, там написано трогаться сразу после пуска.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение alexfom0504 » Ср, 26 ноя 2014, 20:22
ОД долго ковырялись с тачкой, делали запрос в Москву. Оттуда пришел ответ поменять форсунки контура mpi местами, так и сделали и все вроде заработало как было.
alexfom0504
Сообщение DelSt » Сб, 13 дек 2014, 21:43
Доброго всем времени суток.
Была у меня такая же беда на Passat СС с таким же двигателем и DSG7.
Выскакивала ошибка EPC и именно по вечерам, проявлялась так: при разгоне, машину начинало дергать и скорость не набиралась, помогало выключение/включение двигателя.
Дилер долго не мог найти ошибку - типа она не записывалась в блок памяти.
Но как-то раз ошибка снова выскочила, а я как раз был около дилера, сразу подъехал-показал (авто не глушил), они подцепил компом и считали ошибку.
Как итог - замена бензонасоса (по гарантии).
Причина появления ошибки по вечерам оказалась довольна простой: т.к. вечером пробки больше и дольше, то бензонасос перегревался и при попытке ускориться не мог прокачать больше топлива.
Вот как-то так.
DelSt
Сообщение CfYz » Вт, 16 дек 2014, 7:34
Астра
Астра, слушай, в презентации по двигателям, есть такой слайд номер 15, это я так понимаю регулируемый термостат? :) Учитывая, что на CDAA/B он был механический это ли не хорошо? Можно отрегулировать температуру открытия и тем самым охладить двигатель, продлив жисть маслу и вообще...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Вт, 16 дек 2014, 7:57
CfYz писал(а):Астра
Он там - "чтобы сделать погорячее как можно скорее". Рабочая температура масла на EA888 Gen3 в среднем выше на 7-10С чем у предыдущего поколения.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CfYz » Вт, 16 дек 2014, 8:51
Novый
Да, я там дальше уже посмотрел графики, только в режиме полной нагрузки будет хорошо, для тошнилова в пробках, кажется, маслу будет еще хуже. Но все-таки радует, что можно таки отрегулировать, другое дело, что вряд ли это будет просто :(
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Вт, 16 дек 2014, 8:56
CfYz писал(а):что можно таки отрегулировать, другое дело, что вряд ли это будет просто :(
В лучшем случае - параметризацией, в худшем - придется править таблицы...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Ivan010591 » Пт, 17 июл 2015, 1:41
Всем привет, недавно поменял двигатель на контрактный, у старого перескочила цепь и соответсвенно погнула клапана и натворила все что могла:)
Двигатель сказали ОД, что в хорошем состояние (контрактный)
Так вот у меня собственно такой вопрос, решил я съездить в деревню и как раз протестить двигатель на дальную поезду 190 км, ехал активно 140-160км/ч переодически резко ускоряясь при обгоне. После того как приехал , дал поработать движку 1 минуту и заглушил, и еле еле услышал под капотом какой то ультра звук или пищание , что то в этом роде ( тихо слышно ) после 2 минут прошло. До этого при более спокойной езде не чего не было
Вопрос что это может быть?
Двигатель 1.8 TSI
Ivan010591
Сообщение ТренеР » Пт, 17 июл 2015, 8:52
Ivan010591 писал(а):Вопрос что это может быть?
Двигатель 1.8 TSI
Может помпа охлаждения а может белки в барабане набегались отдышаться не могут.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Ivan010591 » Пт, 17 июл 2015, 9:38
Двигатель 1.8 TSI
Это нормальное явление?
и вообще слышал, что устанавливать турботаймер не надо и ждать минуту на холостых что бы турбина остыла так как стоит специальный компрессор который охлождает
Ivan010591
Сообщение ТренеР » Пт, 17 июл 2015, 10:46
Ivan010591 писал(а):[Это нормальное явление?
Нормально, стоит помпа которая еще какое то время циркулирует ож и охлаждает турбину.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Ivan010591 » Пт, 17 июл 2015, 11:08
Спасибо за ответ ))
Получается что после активной езды можно сразу глушить двигатель?
Ivan010591
