forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout A7
Re: Новый скаут в 2014 году !
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 8:28
Novый писал(а):Блок ESP строит всегда адаптируется к текущей размерности колес и строит "адаптированые таблицы" в процессе движения.
на джипах и на лековушках одинаковые блоки ЕСП стоят? и как долго он адаптируется?
Novый писал(а):Как это работает на автомобилях концерна VAG я уже изложил в п.4 выше.
значит кроме замены колес надо еще и блок перешивать. Это реально сделать вне официалов? например, обратиться к умельцам с форума или неофициальный сервис
faber7 писал(а):Они работают корректно... Пример - Octavia Scout, Seat Freetrack, Passat Alltrack, Audi A4 Allroad.
Все эти автомобили построены на тех-же платформах, что и дорожные версии.
Разберемся с той-же Octavia. У нее 3 вида подвески для авто с двигателями 1.8/2.0 TSI:
1. Спортивная (RS)
2. Обычная (авто поставляемые в Европейские страны, RS поставляемые в Россию)
3. ППД (авто поставляемые в Россию)
Разница у этих подвесок только в высоте пружин и отбойниках (при одном и том-же индексе нагрузки на ось).
Блоки ESP так-же одинаковы для одинаковых комплектаций автомобилей
Разница в клиренсе между Scout и 1.8 Combi 4x4 только из-за размерности колес.
Это ясно.
Если задрать уже и так высокую машину как Скаут, Олроад и проч., сделать им клиренс 200мм. Ведь это уже выйдет за пределы штатных параметров.
В этом случае все так же будет нормально или уже нет?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Я к тому, что вышеозвученный клиренс нового Скаута считаю все таки маловатым и был бы не прочь его еще поднять на пару сантиметров.
Вот пытаюсь разобраться как это можно сделать.
OPEL Astra 5D 2008 года 1.8 на ручке
Жду продаж Octavia Scout NEW
faber7
Сообщение Novый » Ср, 09 июл 2014, 8:43
faber7 писал(а):Это ясно.
С этим вопросом уже к конструкторам данных авто приставать нужно :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Ср, 09 июл 2014, 8:46
Штатный размер колес скаутов а5фл уже на пределе, если в абсолютном радиусе добавить еще сантиметр, то цеплять будут однозначно.
Подозреваю, что у а7 точно так же все будет
logout
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 8:51
Тогда не надо мне такое говорить не разобравшись!
Novый писал(а):Батенька, изучайте матчасть, прежде чем чушь пороть ...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
logout писал(а):Штатный размер колес скаутов а5фл уже на пределе, если в абсолютном радиусе добавить еще сантиметр, то цеплять будут однозначно.
Судя по видео вроде там место еще есть для бОльшего диаметра
faber7
Сообщение Novый » Ср, 09 июл 2014, 8:59
faber7 писал(а):Тогда не надо мне такое говорить не разобравшись!
Приношу извинения :pardon:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 9:00
Принято, спасибо и Вам большое за деталировку.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 53 секунды:
Не влезет туда большое колесо
faber7
Сообщение ДенисМ » Ср, 09 июл 2014, 12:12
Нынешний Скаут я бы не поднимал, а то в поворотах будет крениться, а вот универсал бы до 18-20см поднял бы...
А если поднять универсал так же как лифтуют внедорожники, проставками или еще как либо?...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Sharkyn » Ср, 09 июл 2014, 12:26
изменив геометрию подвески проставками, привода как перчатки менять придется
Последний раз редактировалось Sharkyn Ср, 09 июл 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Sharkyn
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 12:28
ДенисМ писал(а):Нынешний Скаут я бы не поднимал, а то в поворотах будет крениться, а вот универсал бы до 18-20см поднял бы...
если 18, то это будет Скаут. я б до 19-20 поднял.
но, боюсь, он на поворотах падать будет или задница улетать будет
Sharkyn писал(а):привода как перчатки менять придется
вот здесь можно поподробнее? :)
faber7
Сообщение Sharkyn » Ср, 09 июл 2014, 12:36
faber7 писал(а):вот здесь можно поподробнее? :)
Максимальные рабочие углы наружного и внутренних ШРУС, длина привода, ход - величины закладываемые при разработке авто
Превышение максимальных углов ведет к снижению ресурса ШРУС или поломке.
Проставки можно запихать: спереди - под опору стойки, сзади - под пружину
Sharkyn
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 12:54
Sharkyn писал(а):Максимальные рабочие углы наружного и внутренних ШРУС
после этой фразы до меня дошло :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
замена диаметра колеса ведь тоже чуть-чуть угол меняет. значит у задранных машин он на пределе, вряд ли они ШРУС ставят ниже, конструкция та же наверняка что и в обычных вагонах
faber7
Сообщение Sharkyn » Ср, 09 июл 2014, 13:04
faber7 писал(а):замена диаметра колеса ведь тоже чуть-чуть угол меняет
угол не изменяется, т.к. не изменяется геометрия элементов подвески
Sharkyn
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 13:15
А да да да, точно!
faber7
Сообщение Novый » Ср, 09 июл 2014, 13:17
faber7 писал(а):замена диаметра колеса ведь тоже чуть-чуть угол меняет. значит у задранных машин он на пределе, вряд ли они ШРУС ставят ниже, конструкция та же наверняка что и в обычных вагонах
Приводы, рычаги, пружины, амортизаторы, отбойники, углы установки колес у Combi 4x4 и Scout одинаковые. Меняя диаметр колеса, Вы не меняете установочных углов подвески.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение faber7 » Ср, 09 июл 2014, 13:21
Да да. А если проставки делаем, то меняем
faber7
