forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы c двигателем 1.8 TSI
Re: Проблемы с двигателем 1,8 TSI
Сообщение ТренеР » Пт, 17 июл 2015, 11:52
После активной езды всё же лучше сразу двигатель не глушить потому как помимо турбины в двигателе много деталей подвергающихся повышенным температурным воздействиям тот же блок цилиндров. Лучше дать поработать на холостых чутка. Но это именно активная езда, а если гражданская то можно глушить смело.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Coooolibin » Пт, 31 июл 2015, 22:52
Всем доброго времени суток! Недавно забрал нижегородскую октавию а7. Заметил особенность: при прогретом двс стрелка температуры ОЖ стоит чуть недоходя отметки "90" У всех так? Двигатель 1,8.
Coooolibin
Сообщение Meser » Пт, 31 июл 2015, 23:00
Coooolibin сделайте фотку, а то понятие "чуть" у всех разное.
Как загрузить фото:
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Meser
Сообщение Coooolibin » Пт, 31 июл 2015, 23:02
Чуть - это 1-1,5 мм от риски "90"
Coooolibin
Сообщение Novый » Сб, 01 авг 2015, 11:16
Coooolibin писал(а):Чуть - это 1-1,5 мм от риски "90"
К дилеру на диагностику, или к любому владельцу VCDS/Вася Диагност. Вполне возможно - проблемы с модулем терморегулирования...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение zf210 » Пт, 07 авг 2015, 23:12
Coooolibin писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно забрал нижегородскую октавию а7. Заметил особенность: при прогретом двс стрелка температуры ОЖ стоит чуть недоходя отметки "90" У всех так? Двигатель 1,8.
у меня так, чех одна из первых
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение kostofei » Вт, 25 авг 2015, 10:32
Доброе время суток!
Тоже на днях столкнулся с проблемкой Octavia a7 двигатель 1.8 пробег 47 000 машине 2 года. после ночной стоянки глохнет двигатель на холостых оборотах. 2-3 раза обороты скачут, не поднимаются, глохнет, потом все ок, весь день без проблем.
Видео по ссылке. Свечи, масло поменял, не помогло. Гарантия закончилась.
https://youtu.be/tD-zmJtCPyk
Может кто подскажет
kostofei
Сообщение ТренеР » Вт, 25 авг 2015, 10:50
kostofei писал(а):Доброе время суток!
Может кто подскажет
Можно начать с чистки дроссельной заслонки.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Астра » Вт, 25 авг 2015, 16:44
Индикатор температуры ОЖ на комбинашке выполняет исключительно декоративную функцию ))
Он железно стоит на отметке 90 градусов, когда в системе реальная температура гуляет от 76 до 120 градусов. Дело в том, что ОЖ как переносчик энергии из одного места в другое имеет неравномерную температуру. Если на выходе из внешнего кольца температура повалит за 120 градусов - то стрелка сразу начнет об этом сигнализировать.
Астра
Сообщение dimcher » Вт, 25 авг 2015, 21:20
Может кто подскажет
Начни с диагностики, надо ошибки посмотреть! У меня например замок зажигания на новой машине глючил - пока не прогреется контактная группа вот такая фигня была:
http://www.youtube.com/watch?v=MjSixxn8Zgg
конечно не совсем тоже самое, но вдруг
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение zipper_krew » Пн, 07 сен 2015, 12:24
Ivan010591 писал(а):Всем привет, недавно поменял двигатель на контрактный, у старого перескочила цепь и соответсвенно погнула клапана и натворила все что могла:)
Двигатель сказали ОД, что в хорошем состояние (контрактный)
Так вот у меня собственно такой вопрос, решил я съездить в деревню и как раз протестить двигатель на дальную поезду 190 км, ехал активно 140-160км/ч переодически резко ускоряясь при обгоне. После того как приехал , дал поработать движку 1 минуту и заглушил, и еле еле услышал под капотом какой то ультра звук или пищание , что то в этом роде ( тихо слышно ) после 2 минут прошло. До этого при более спокойной езде не чего не было
Вопрос что это может быть?
Двигатель 1.8 TSI
а простите, вы же сейчас не про А7 говорите да?
A7 1.8 MQ250
zipper_krew
Сообщение Meser » Пн, 14 сен 2015, 15:09
Страшно?))!
У него А5 11года.
Meser
1,8 TSi (EA888 Gen.3) (Сбор мнений)
Сообщение BAZHEN_315 » Пт, 25 сен 2015, 11:51
Коллеги, всем доброго времени суток.
Воспользовался поиском, но что то особо ничего не нашел...
Есть ли среди участников владельцы Шкод с мотором 1,8TSi третьей модификации?(так называемые EA888 Gen.3)
Что скажите? Как с жором масла? Какие болячки?
Покурил сеть, что то все как обычно, от кривых рук и ног до беллисимо...
Рассматриваю вариант покупки Октавии А7... Рассматриваю 1,4ТСи на механике... А тут БАЦ и подворачивается авто в отличной комплектации с 1,8ТСи 2014 года... Задумался... Стоит ли рисковать?)))
Что скажите? Решил ВАГ свои детские болячки или опять отговорками и маркетингом занимается?
Прав не тот кто прав, а у кого больше прав... (или ружьё)
SuperB 1,8TSi 152лс - Было дело...
BAZHEN_315
Re: 1,8 TSi (EA888 Gen.3) (Сбор мнений)
Сообщение NickSk » Пт, 25 сен 2015, 12:27
Какие болячки? Во-первых рано. Во-вторых,не слышал еще ни одной, в отличие от всех остальных движков.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение alexiv » Пт, 25 сен 2015, 15:51
+1 пока самый беспроблемный движок из новой серии. Как будто и нет его. Хотя я и на 1,4 не жалуюсь. 1,8 бонусом многорычажка, минус налоги.
alexiv
