forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение штатных магнитол на Octavia A7
Re: Обсуждение магнитол на Octavia A7
Сообщение erreway » Ср, 11 дек 2013, 20:02
Alexsol88 писал(а):Ребят, есть пара вопросов у кого Amundsen'ы:
1) Какой макси-дот будет установлен (цветной или ч/б).
2) При заказе менеджер сказал, что возможно карты только Европы и Россия до Урала. Сибирь получается совсем пустая? Или можно будет самостоятельно обновить карты?
Вот получили мы свою чешку и дилер сказал,что пришло письмо, что мол вообще без карт поставлется они. ТИпа еще 10500 платите и вот вам карты!!! но это уже ахренели, сказали можно с сайта скачать, я то скачала, установила на карту, только ничего не работает... может кто что знает? как спастись?
erreway
Re: Обсуждение штатных магнитол на Octavia A7
Сообщение tIK » Пт, 13 дек 2013, 6:59
Всем драсьти! Итак проблема, магнитола балеро. Проблема появилась сама собой с возникшими морозами, при любой отрицательной температуре магнитола отказывается работать. В часности не работает ЖК дисплей + кнопки на болеро + мультируль.. Со временем это гдет 30 мин когда салон полностью погреваеться и когда перепазустишь автомобиль. Болеро перезагружаеться слетают все настройки и все функционирует. Официалы в недоумении завтр поеду в очередной раз к ним.. Никто несталкивался с такой проблемой???
tIK
Сообщение Zelmaks » Чт, 26 дек 2013, 15:13
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, на Коламбусе при движении авто, нельзя смотреть DVD, можно как-то самому в настройках исправить или только спецы могут настроить?
Zelmaks
Сообщение InterPaul » Пт, 27 дек 2013, 7:16
Разблокировка видео в движении делается через шнурок.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Zelmaks » Пт, 27 дек 2013, 8:32
Спасибо! А как программа называется? Или я чего-то не понимаю (шнурок к ноутбуку идет?)
Zelmaks
Сообщение denix80 » Пт, 27 дек 2013, 23:12
Zelmaks писал(а):Спасибо! А как программа называется? Или я чего-то не понимаю (шнурок к ноутбуку идет?)
Разблокировка видео в движении, делается с помощью професионального оборудования. Так что если нужно, обращяйтесь, сделаю!
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение alexey257 » Пт, 03 янв 2014, 17:04
А как снять магнитолу Swing?
alexey257
Сообщение Andul » Пн, 06 янв 2014, 23:03
Карты те же что юзаются на here.com или bing.com, можно покрытие на Россию или там или там глянуть.
Небольшие отличия могут быть, тк VAG вроде не все наши релизы использует для компиляции своих карт, но в общем составить представление о покрытии можно довольно полное.
Andul
Сообщение Туземец » Сб, 18 янв 2014, 23:54
Народ, всех устраивает бас в Bolero? Меня он конкретно убивает своим отсутствием! Только верх и серединка. Даже +9 в настройках выкручиваю, а баса нет(. Точнее он есть, но вообще никакой! У меня 1,4TSI Элеганс, 9 пакет + 2 дизайн пакет, НН, Валера. И когда выкручиваешь громкость, то процентах на 65-70 от максимума она замирает, не увеличивается. Как будто Валера специально ограничивает динамики от перегрузки... Это какой то ппц! Не знаю, в чем дело и должно ли так быть... Поделитесь, если у кого-то иначе (Canton не в счет).
P.s.: во второй машине, Фабии SE, которую сейчас продаю, штатные динамики басят так, что после вибро-шумки дверей даже менять их не стал...Машина 2009 года.
Туземец
Сообщение VIF_ » Вс, 19 янв 2014, 10:26
После коламбуса и штатных динамиков в А5, звук в А7 полный отстой(болеро+штатные динамики)! Надо что-то делать с этим!
Начинать с динамиков?
VIF_
Сообщение Димон Россия » Вс, 19 янв 2014, 11:21
Незнаю как вам, а меня звук полностью устраивает. Подрегулировал баланс между передними и задними, бас почему то поднялся. Потом файлы ниже компрессии 256 не слушаю вообще. Как таковой музыку слушаю только с флешки.
Тут все индивидуально, не зря же ставят сабвуферы и усилители. :D . У одного лет 7 назад саб стоял в ваз-9ке, так все винты пришлось на герметик сажать, выкручивались сами от звука :D
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
Сообщение serp161 » Вт, 21 янв 2014, 23:37
Подскажите, имеется Octavia А7 Ambition, магнитола swing. В usb вставляли разные флешки. не видит. в чем может быть причина? спасибо.
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение ryg » Ср, 22 янв 2014, 6:39
serp161 писал(а):Подскажите, имеется Octavia А7 Ambition, магнитола swing. В usb вставляли разные флешки. не видит. в чем может быть причина? спасибо.
Флешки в какой системе отформатировали?
A7 1,8TSI DSG Elegance WE4 WS2 WD2 PJ0 Topaz Brown
ryg
Сообщение serp161 » Ср, 22 янв 2014, 7:22
конечно fat32. Ни 16 ни 4 гб не видит. Флешки рабочие 100%
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение 67-rus » Ср, 22 янв 2014, 8:45
магнитола swing, есть проблемы с чтением дисков на холодном автомобиле.
Не видит диск, после некоторого прогрева и перезагрузки диска только начинает играть.
Есть такие проблемы еще у кого?
Предполагаю что связанно это с морозом...
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
