forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout A7
Re: Новый скаут в 2014 году !
Сообщение DIMITRIO » Сб, 06 сен 2014, 11:11
Радардетектор не излучает ничего. Он является приемником. Поэтому у военных к ним претензий быть не может.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Сб, 06 сен 2014, 15:38
DIMITRIO писал(а):Радардетектор не излучает ничего. Он является приемником. Поэтому у военных к ним претензий быть не может.
излучает немного всеже :)
Sharkyn
Сообщение home_boy » Сб, 06 сен 2014, 16:47
Вы не совсем правы. Мы здесь не рд обсуждаем, поэтому не буду вдаваться в подробности. Я лишь указал на то, что причина врядли в этом.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение svirid204 » Сб, 06 сен 2014, 21:36
Интересно, а drive mode selection будет, как опция! На рс вроде она есть!
svirid204
Сообщение faber7 » Пн, 08 сен 2014, 13:19
svirid204 писал(а):Интересно, а drive mode selection будет, как опция! На рс вроде она есть!
Я на драйве читал вроде как бесполезная опция...
Вчера посетил ММАС, забыл глянуть, есть ли камера заднего вида у скаута?
А так машина очень порадовала.
OPEL Astra 5D 2008 года 1.8 на ручке
Жду продаж Octavia Scout NEW
faber7
Сообщение stas451 » Пн, 08 сен 2014, 21:32
камера заднего вида у скаута есть
stas451
Сообщение сайфер » Чт, 11 сен 2014, 12:58
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
сайфер
Сообщение faber7 » Чт, 11 сен 2014, 13:10
Ура! Шикарно!
faber7
Сообщение Novый » Чт, 11 сен 2014, 15:55
Камеры доступны для заказа на все Octavia начина с 35-й недели производства.
Только она безтраекторная.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Чт, 11 сен 2014, 16:43
Novый писал(а):Камеры доступны для заказа на все Octavia начина с 35-й недели производства.
ну и фиг с траекторностью
она нужна в последние 20 см, когда парктроник уже верещит, что есть контакт
logout
Сообщение Novый » Чт, 11 сен 2014, 17:50
logout писал(а):ну и фиг с траекторностью
Скажем так, я не в большом восторге от камеры. Объектив быстро загаживается в мокрую погоду. Видимость с RCD-510 (Bolero) не самая лучшая. Вот траектории действительно помогают воткнуть задницу в игольное ушко при заходе на парковку по сложной траектории. В остальных случаях - зеркала+парктроники привычниее.
Кстати, последние 30 см на уровне дороги закрываются бампером, если что... :) Правда у меня и бампер длиннее...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Чт, 11 сен 2014, 18:26
Novый писал(а):Кстати, последние 30 см на уровне дороги закрываются бампером, если что... :) Правда у меня и бампер длиннее...
ТОгда толку нет от камеры такой
мне парктроника и зеркал хватает, но последние 20 см, выскакиваю из машины, смотрю сколько осталось, выбираю в районе стойки метку в виде столба/дерева/итд на таком же расстоянии от стойки и дальше выбираю это расстояние... как-то так
logout
Сообщение faber7 » Пт, 12 сен 2014, 6:27
Novый писал(а):Скажем так, я не в большом восторге от камеры. Объектив быстро загаживается в мокрую погоду. Видимость с RCD-510 (Bolero) не самая лучшая.
Это вы говорите уже о новой октавии?
В любом случае, с камерой лучше чем без нее :D тем более что жена собралась на права учиться :D
Novый писал(а):при заходе на парковку по сложной траектории
простите, это как? :shock:
задом с работы ехать? :D
logout писал(а):мне парктроника и зеркал хватает, но последние 20 см, выскакиваю из машины, смотрю сколько осталось,
парктроника у меня нет на астре, в остальном то же самое :D или если сзади сугроб, то аккуратно, до характерного хруста :oops:
faber7
Сообщение Novый » Пт, 12 сен 2014, 6:50
faber7 писал(а):Это вы говорите уже о новой октавии?
Я говорю а камере установленной на Alltrack. Но A7 место установки и конструкция крепления камеры такое-же.
Вот так это.... вчера именно так и парковался.... заезд задом через узкий проезд в карман с местом на 3 машины, (въезд в карман с левой стороны при движении задним ходом) одно место по центру свободно. Места для маневра и так крайне мало (руль нужно выворачивать до упора вправо, затем влево, чтобы въехать), но водятел справа от меня припарковал авто так, что при заходе кормой вперед на парковочное место мой задний бампер будет проходил в паре сантиметров от края его бампера. Без траекторных линий было бы сложно втиснутся туда, в правом зеркале не видно, пройдет или не пройдет мой бампер мимо его борта при полностью вывернутом руле.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение faber7 » Пт, 12 сен 2014, 7:06
Novый писал(а):заезд задом через узкий проезд в карман с местом на 3 машины
Я как-то с такими карманами не сталкивался по жизни...
Может Вы и правы. Друг ездит, говорит фигня эти траектории, мол не нужны. Видимо пока сам не попробую - не пойму, нужны они или не нужны :D
Novый
и еще вопросики:
1. Штатная сигнализация на А7 есть, если я правильно понял?
2. Сколько примерно стоит КАСКО на А7 вагон за 1,2 млн? А то мне тут друг сказал, ему на бмв 3 дизель ему зарядили 100 тыщ при стоимости машины 1,4 млн :shock:
faber7
