Anikiy писал(а):Граждане товарищи, не пугайте будущего шкодовода!! Что там воет, когда и как сильно? В тест-драйвовой машине ничего подобного не заметил
InterPaul писал(а):Вой на А5 как глобальный трабл не отмечен - на 99% это особенность конкретной машины.
Если честно, вообще первый раз сталкиваюсь с тем, что кто то сие отмечает. Вот на фабах - там реально проблема, воет у каждого первого...
Так что не стоит пугать людей, тем более что у вас машине 5 лет и вой может идти чисто за счет старения...
MELNIK писал(а):Специфика - при влючении омывайки одновременно включается рециркуляция, так же и при включении заднего хода. Слышно это только по усиливающемуся звуку работы вентилятора и расходу воздуха, при том, что индикатор рециркуляции не горит.
beach_master@mail.ru писал(а):Не знаю, что у кого там воет...
На новой октавии климат контроль надо брать и заслонки все открывать!
И выглядит приятно и работает шикарно!
dimon A4 писал(а):
Если кто не в курсе, то при омывайке включается сильный обдув лобового, т.к. вода на стекло попала и надо быстрее снять перепад температур. Рециркуляция вот и не горит, т.к. не в ней дело) А про задний ход -
andvitmat писал(а):Могу предположить....что при работающем кондее,старт-стоп-не работает....(блокируется...)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
