Сообщение jacknes » Пн, 13 мар 2017, 20:59
всех приветствую.
Именно! Не надо ничего крутить, всё на auto.jacknes писал(а):пока непривык к климату, может в авто поставить и все:)
САМ писал(а):складывания зеркал конечно классно, но когда оно работает, а работает оно только летом, парктроники сзади, конечно удобно, но опять же первая же авария и с ними проблема в последующем (они отваливались внутрь при каждой мойке),Ящики под сиденьем и сверху торпеды(на А5) ..ну что сказать, сначала радовали ,а потом там только мусор собирался.. Вот что сейчас мне не хватает так это круиз и ксенон...
Лучше на новый угольный.Dolgopa писал(а): угольный фильтр превратился в валенок. Можно попробовать заменить на обычный бумажный.
Meser писал(а):Лучше на новый угольный.
Почему Вы так думаете? Авторевю не читаете? Был недавно тест фильтров, угольные нормально работают весь срок службы. Я имею ввиду не только пыль фильтруют, но и угольная составляющая работает.Dolgopa писал(а):Его может хватить на пару недель и опять тоже самое.Meser писал(а):Лучше на новый угольный.
Скорее всего не ближний, а режим ДХО. При таком положении преключателя погасшая приборка как бы намекает, что нужно включить фары. При положеннии АВТО датчик света сам решает, когда что включать. Всё есть в руководстве.Oldman писал(а): А включил ближний и приборка погасла, что за дела?
а про глонасс владельцы новых авто не скажут, зеленым горит светодиод или красным?
Я, когда покупал машину, был приятно удивлён, что нужные допы можно заказывать отдельно, а не в рамках пакетов. Не задумываясь, заказал фароочиститель. Очень напрягало его отсутствие в предыдущей машине. Сколько раз было, что фары от грязи впередиидущего грузовика уже почти не пропускают свет, а обочина раскисшая, встать негде. Изначальная настройка так себе: включается обязательно при первом включении дворников, если едешь в темноте. И на каждое 6-е (кажется) срабатывание дворников. Перенастроил через шнур: включается только при длительном (свыше 1,5 сек.) нажатии на омыватель стекла. Очень удобно. Единственно, надо не проворонить с незамерзайкой в начале зимы, прогнать её по трубкам. Безопасность в любом случае дороже.jacknes писал(а):CAM
спасибо за ответ. поеду в сервис, наверное. может его нажать, конечно, поговорить с оператором, заодно и проверить:)
он смывает грязь, пятно омывания видно, но на стоянке, в плохую погоду как не почистить дополнительно. для ксенона он положен, типа с грязью, наверное, он рассеивается сильнее и может слепить встречных.
