forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски на А7
Диски на А7
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) A7 2013 – н.в.
Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции
Re: Диски на А7
Сообщение Koshchey » Пн, 10 апр 2017, 9:29
Майк писал(а):
На а5 точно вылет 50, брал реплкику sk23, коробка осталась)) а у а7 на 16 радиусе вылет 46, соответственно, на дисках с вылетом 50 колея уже получается по 4 мм с каждой стороны, суммарно 8 мм - отсюда вот и сомнения, стоит ли на этих колесах ездить.
Отвечал с планшетки, щас с компа посмотрел табличку дисков А5.
Да, Вы правы, на А5 16е диски действительно с вылетом ЕТ50.
Если диски нормально встанут (т.е. не будут нигде ничего цеплять и ширкать) то на мой взгляд ездить можно - 4 мм не та разница в вылете чтоб переживать.
С другой стороны, если переживаете, то стоимость новой Реплики R16 под параметры А7 не столь велика ,это же не оригинал Шкодский R17. А старую Реплику на Авито продайте....
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - нв Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
Koshchey
Re: Диски на А7
Сообщение Майк » Сб, 15 апр 2017, 0:13
Поставил ет50, ну правда разницы никакой, такое ощущение что штатка ет46 тока к центру чуть больше выпирает.
Филя 1.3 MPi--->FF2 1.6A --->A5 FL 1.6 MPi АКПП --->A7 2.0 TDi DSG6
Майк
Re: Диски на А7
Сообщение Jora » Вс, 23 июл 2017, 15:09
Друзья, устанавливал ли кто на А7 диски компании КиК? Поделитесь опытом?
Jora
Re: Диски на А7
Сообщение Gitanse » Пт, 22 сен 2017, 8:56
Майк писал(а):Поставил ет50, ну правда разницы никакой, такое ощущение что штатка ет46 тока к центру чуть больше выпирает.
Подскажите пожалуйста, озадачен тем же.
Сейчас на моей А7 стоят диски 17 с вылетом 49, хочу вкорячить предыдущие диски 16 с прошлой А5, с вылетом 50, какой типоразмер поставили на свои 16 диски?
Интересуюсь по габаритам колеса и подкрылка, не задевает, не трет, не шаркает?
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вс, 24 сен 2017, 15:02
Привет! Вылет ЕТ 46 - 50, чем меньше цифра, тем шире колея авто. В четыре мм разница на глаз практически не видна. На R16 можно 215х55 или 215х60, родные у меня 205х60 R16 зимние и 225х50 R17 летние. Шинный калькулятор вам всё точно подскажет.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение Gitanse » Вт, 26 сен 2017, 7:18
4 мм глазу не заметно, но угол оси другой, и нагрузка на подшипник другая, но я не о том. Предлагаю по этому вопросу не дискутировать.
Шинный калькулятор не принимает во внимание какой автомобиль. А меня как раз интересует практический аспект вопроса.
По моим расчетам (синусу/косинусы и всё такое :D для сохранения угла) мне на R16 нужно поставить бы 205х60.
Рекомендованные же 205х55. Размер 205х60 видел рекомендованным только на Скаут. Но там подвеская же другая, вот и вопрос, как они встанут и будут себя чувствовать в подкрылках?
Gitanse
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Ср, 27 сен 2017, 20:39
У меня на А4 и на А7 стоят зимние R16 205x60. Запаса в подкрылках хоть отбавляй. На А4 диски с вылетом ET38- лето. На А7 R16 ЕТ50- зима. R17 ЕТ 45- лето. На А7 диски родные фирменные, а ЕТ разное.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение Ал-р » Вт, 17 окт 2017, 11:38
Jora писал(а): А7 диски компании КиК? Поделитесь опытом?
K&K на 16 стоят у меня с летней резиной. Проблем нет. Что удивило: перед тем, как их "обувать ", покрутили их одних, без резины.
Все 4 были ИДЕАЛЬНО сбалансированы.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Сб, 21 окт 2017, 19:47
Привет! На А7 как минимум на лето надо R17 225Х50. Меньше не смотрятся. Зима R17 215Х55 или R16 215х60. Разброс по гарантии в допуске.
Был в салоне, новая Октавия, клиренс 190 мм. Больше , чем у моей 4х4.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение Avant » Пн, 22 янв 2018, 12:28
Парни, у меня остался от предыдущей машины комплект восстановленных 16 дисков Avus Speedline(авдосовая классика) и вылет у них ET37, на A7 я так понимаю ET51, как думаете сильно они будут торчать на шкоде??
Avant
Re: Диски на А7
Сообщение dimcher » Пн, 29 янв 2018, 0:23
На 14 мм.
Только не торчать, а наоборот внутрь. Слишком большая разница, не стоит их использовать для шкоды
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вт, 30 янв 2018, 0:21
Я думаю, ЕТ37 - слишком большой вылет, грязь из под колёс сильно кузов будет пачкать. Хотя у меня на Октавии А4 стоят диски с таким вылетом и вроде ничего. На моей Октавии А7 диски стоят родные с ЕТ45.
Всё таки чем меньше ЕТ, тем шире колея, хотя многие считают наоборот.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение dimcher » Вт, 30 янв 2018, 9:36
1.8 TSI 4x4
dimcher
Re: Диски на А7
Сообщение Koshchey » Вт, 30 янв 2018, 13:35
Mick to писал(а): Всё таки чем меньше ЕТ, тем шире колея, хотя многие считают наоборот.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
dimcher писал(а):[ Изображение ]
Не путайте коллег.
Картинка отличная, и правильная, а вот Ваши выводы из неё - нет.
Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать наружу автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Avant писал(а):Парни, у меня остался от предыдущей машины комплект восстановленных 16 дисков Avus Speedline(авдосовая классика) и вылет у них ET37, на A7 я так понимаю ET51, как думаете сильно они будут торчать на шкоде??
Стояла одно время во дворе А5 Октавия на Аудюшных дисках.
На мой взгляд перебор, слишком сильно выпирают, это сильно на любителя.
Ездить оно вроде ездило, но цепляло или нет - хз.
Кроме того изменение вылета на 14 мм относительно штатного это уже многовато не только с эстетической точки зрения. Ступичные подшипники могут накрыться гораздо быстрее.
У меня Скаут А5. Родной вылет ЕТ50.
Диски на лето купил ЕТ43 (реплика для Фолькса). Даже 7мм наружу во-первых заметно визуально, а во-вторых даже +7мм наружу грязью сильнее забрасывает бока.
Koshchey
Re: Диски на А7
Сообщение Gitanse » Вт, 30 янв 2018, 13:53
А я бы подытожил, что допуск диска не меряется на глазок, допустимы или нет 4 мм. Это инженерная категория, изменение вылета влечет за собой изменение угла действия вектора силы.
Если меряете на глазок, то ровно также и относитесь к дальнейшей эксплуатации "И так сойдет!" (с) м/ф Вовка в тридевятом царстве
Gitanse
Вернуться в Škoda Octavia A7 (III, New) 2013 – н.в.
