forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук задних суппортов
Сообщение Domin » Чт, 24 окт 2013, 18:33
Октавия А7, 1.8, Чешская сборка, пробег 7500.
С момента покупки слышен стук задних суппортов при первом торможении после начала движения. Есть ощущение, что стучат не сами суппорта, а колодки.
Т.к. стук становится все громче, могу предположить, что какой то люфт увеличивается(
Есть ли еще у кого то аналогичная проблема? Может быть кто то уже решил ее самостоятельно или через дилера?
Медведь, научившийся кричать "АУ", никогда не бывает голодным (с)
Domin
Re: Стук задних суппортов
Сообщение InterPaul » Пт, 25 окт 2013, 6:56
Сначала наверно стоит сходить в гости к соседям и почитать их опыт.
viewtopic.php?f=16&t=85744
возможно после этого вопрос и отпадет...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Domin » Пт, 25 окт 2013, 14:01
Почитал соседей: у меня не такой стук. У соседей стук суппорта, который проявляется при движении на неровностях в связи с износом направляющих и посадочных мест. Была такая же проблема не предыдущем авто другой марки, решалась заменой направляющих на ремонтные (с резиновым кольцом).
В момем случае стук есть только один раз, при первом торможении. Затем (есть такое ощущение) колодки встают на место и стука больше нет. После остановки и движении назад при первом торможении опять есть стук и так далее.
Есть устойчивое ощущение, что ближайший дилер с нетерпением ждет меня.
Domin
Сообщение AleksM » Пт, 25 окт 2013, 14:35
наверняка зазор между колодками и суппортом , было такое-же. Замена колодок.
AleksM
Сообщение Domin » Чт, 14 ноя 2013, 17:00
AleksM писал(а):наверняка зазор между колодками и суппортом , было такое-же. Замена колодок.
Снял колесо и диагноз поставленный вами подтвержден: зазор между колодкой и суппортом (1-1,5 мм). Замена колодок.
Domin
Сообщение AleksM » Чт, 14 ноя 2013, 17:35
Ну и гуд. Удачи!!
AleksM
Сообщение iurbol » Чт, 14 ноя 2013, 17:53
Вот,http://astraclub.ru/threads/47713-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0!!!?highlight=%F1%F2%F3%EA+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA, прочтите хотя бы первую страницу. Суппорт должен прижимать любую, даже в ноль стёртую колодку.
Октавия А7 2014 г/в элеганс 1,4 DSG коричневый, защита двигателя снизу, набор сеток в багажник, функциональный пакет 9 (WE4), без обогрева ветрового стекла, диски минорис, пакет "хром".
iurbol
Сообщение Domin » Чт, 14 ноя 2013, 18:05
iurbol писал(а):Вот,http://astraclub.ru/threads/47713-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0!!!?highlight=%F1%F2%F3%EA+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%F5+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA, прочтите хотя бы первую страницу. Суппорт должен прижимать любую, даже в ноль стёртую колодку.
А причем здесь стертые колодки?
Колодка меньше по размеру относительно посадочного места суппорта.
Domin
Сообщение iurbol » Чт, 14 ноя 2013, 18:16
Теперь понял о чём речь, то есть колодки получается прыгают в суппортах.
iurbol
Сообщение AleksM » Чт, 14 ноя 2013, 19:43
ну вроде того, при первом торможение после езды вперед колодка резко упирается в суппорт одной стороной, этот момент касания и дает звук удара, если после этого поехать назад и затормозить то аналогично происходит с другой стороной колодки.
Последний раз редактировалось AleksM Чт, 14 ноя 2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
AleksM
Сообщение Шаурма » Чт, 14 ноя 2013, 19:50
Тогда не очень понятно, что даёт замена, если суппорт изготовлен не по размеру колодки.
Kia ceed SW 1.6 EX автомат 2008 (продаю) +
Kia ceed 1.6 Престиж на кочерге 2010 +
Белое чешское корыто А7 1.8ТСИ ДСГ элеганс 9пакет и плюшки
Шаурма
Сообщение AleksM » Чт, 14 ноя 2013, 19:57
суппорт нормальный,..а колодки меньше, чем надо, которые и меняются.
AleksM
Сообщение Шаурма » Чт, 14 ноя 2013, 20:09
Как это возможно? Колодки партнамбер такой-то должны совпадать между собой до миллиметра. Или это ручной эксклюзив?
Шаурма
Сообщение Domin » Пт, 15 ноя 2013, 8:42
Шаурма писал(а):Как это возможно? Колодки партнамбер такой-то должны совпадать между собой до миллиметра. Или это ручной эксклюзив?
Я тоже так думал и думаю, однако партнамбер на колодках не бьется в Экзисте вообще. И соответственно экзистовский партнамбер не фигурирует ни в какой вариации на колодках. Ну как то так. Видимо чешские работяги тоже бухают :crazy:
Domin
Сообщение AleksM » Пт, 15 ноя 2013, 9:55
Да особо не заморачивайтесь, если колодки стоят на шкоде значит они для шкоды(гольфа,джеты,сеата и пр.изготовлены) , вопрос не к чехам, а конкретному производителю колодок и к VW. Должны соблюдаться необходимые допуски и контролироваться качество изделия. А эти условия не выполняются.
AleksM
