forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп подсветки номера.
Сообщение КостяН28 » Пт, 01 ноя 2013, 13:45
Добрый день, вопрос в следующем, хочется поменять лампы подсветки номера, но плафоны оказались на герметике, стоит ли лезть туда?)
КостяН28
Re: Замена ламп подсветки номера.
Сообщение InterPaul » Пт, 01 ноя 2013, 15:49
капитан очевидность какбэ намекает...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение night_SHIFT » Пт, 01 ноя 2013, 16:17
КостяН28 писал(а):Добрый день, вопрос в следующем, хочется поменять лампы подсветки номера, но плафоны оказались на герметике, стоит ли лезть туда?)
Да?! А вот книжечка, которая лежит у Вас в перчаточном ящичке говорит следующее:
Вы уж простите что не на русском:)
Надеюсь на картинках все понятно
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 16 ноя 2013, 16:05
Если поставите светодиодные лампы с обманкой - отпишитесь не выдает ошибку!
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение Primax » Пн, 02 дек 2013, 10:28
На лампы с обманкой выдает ошибку.
Primax
Сообщение Dmitry10 » Вт, 03 дек 2013, 23:37
просветите не ученого....что значит лампы с обманкой? и где выдает ошибку?
Škoda football team
Dmitry10
Сообщение Primax » Ср, 04 дек 2013, 9:39
Лампы с обманкой или с модулем обмана - это всё названия одного и того же. Обманкой или модулем в данном случае является обычное сопротивление (резистор). Зачем он? Если вы поставите диоды на машину, у которой прописан контроль внешнего освещения, то ваш бортовой компьютер незамедлительно вам об это сообщит, ввиде загоревшейся желтой лампочки на приборной панели и сообщением о необходимости проверить тот или иной узел освещения. Почему это происходит? С завода у вас прошиты настройки под лампу накаливания. Когда вы ставите диодную лампу, то компьютер воспринимает её как перегоревшую лампу, поскольку энергопотребление диодной лампы в разы меньше обычной лампы накаливания. Чтобы решить эту проблему используют специальные лампы с нагрузочным сопротивлением на борту.
Primax
Сообщение Gidrotehnik » Ср, 04 дек 2013, 10:08
Так если светодиоды с обманкой, то почему ошибка будет?
Я правильно понимаю, что у подсветки тип цоколя w5w, ведь на габаритах диоды с чипом ошибку не показывают!
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение Primax » Ср, 04 дек 2013, 11:53
Потому что залиты такие настройки. На одну и ту же диодную лампу в одном осветительном узле могут вылезать ошибки, а в другом ошибок не будет. Диодная лампа с сопротивлением не равна лампе накаливания по энергопотреблению
Primax
Сообщение Gidrotehnik » Ср, 04 дек 2013, 12:36
Primax - Ах вот оно что! Хорошо что програмно можно отключить ошибку подсветки номера.
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение Primax » Ср, 04 дек 2013, 12:50
Gidrotehnik писал(а):Primax - Ах вот оно что! Хорошо что програмно можно отключить ошибку подсветки номера.
Это да, либо заколхозить лампочку в нагрузку.
Primax
Сообщение /////ALPINE » Пн, 06 янв 2014, 20:57
Я заколхозил в подсветку номера, багажника, ног водителя и пассажиров диодную ленту нарезанную кусками по 5 см(3 диода), воткнул в плафоны ленту и припаял проводками контакты. Бортовик ругался что не работают лампы подсветки номера, но я поменял в настройках через vcds лампы накаливания на диодные и всё прошло :Yahoo!:
/////ALPINE
Сообщение Alex.Z » Пн, 20 янв 2014, 20:50
Primax писал(а):Это да, либо заколхозить лампочку в нагрузку.
Колхозится очень просто, прям на месте))
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Arrival » Вт, 11 фев 2014, 14:20
А какие лампы в октавии можно поменять на диодные, чтобы они не выдавали ошибок в бортовом компьютере? Сейчас нет возможности приобрести или взять vcds. Лампы в подсветке номера и габариты?
Arrival
