forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра
Сообщение Domin » Сб, 23 ноя 2013, 21:09
Прошу модератора перенести или откорректировать данную тему, однако, считаю необходимым сделать данную информацию доступной, т.к. замена салонного фильтра на А7 имеет несколько особенностей, зная которые, можно сделать всю процедуру гораздо быстрее.
Сразу хочу сказать, что для замены салонного фильтра не нужно ничего откручивать, все меняется без инструментов. Для замены нужно снять бардачок.
1. В открытом положении его нужно сдернуть с нижних петель вверх. Удобнее всего это сделать таща вверх и одновременно поддавливая рукой снизу на петли. Доступ к петлям есть. См. фото ниже.
2. Нужно отстегнуть "газовый" упор бардачка, поддев его длинным пальцем или отверткой вверх :) См. фото ниже, сразу станет все ясно.
3. После этого верхние ограничительные упоры бардачка нужно подать немного вверх и спокойно вынуть бардачок на себя.
4. Фильтр находится за черной крышкой.
Собираем в обратном порядке.
А мне вот пришлось раскрутить все вокруг бардачка. 8)
Медведь, научившийся кричать "АУ", никогда не бывает голодным (с)
Domin
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение Atasya » Сб, 23 ноя 2013, 21:50
Вау, прям как на моей бывшей королле, правда там упор был привинчен шурупом, но ег овпринципе можно было и не прикручивать. Кстати следует обратить внимание на положение салонного фильтра, в случае если он угольный соблюдать корректное расположение сторон, что бы уголь не посыпался куда не следует.
Atasya
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 23 ноя 2013, 22:45
Спасибо. Отмечу что у А7 салон весь собран на клипсах, у А5 всё было на торксах!
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение namelezz » Ср, 22 янв 2014, 18:02
Domin писал(а):Собираем в обратном порядке.
Обратный порядок невозможен, так как одно дело пальцем или отверткой поддеть вверх "газовый упор", чтобы он вышел из зацепления, и совершенно другое это дело обратно вставить.
Колись, как нацепил обратно газовый упор? :)
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Африка » Ср, 22 янв 2014, 18:33
Я уперся отверткой в крючек, выдвинул на полную и ей же нажал, лифт защелкнулся
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Domin » Ср, 22 янв 2014, 18:44
namelezz писал(а):Обратный порядок невозможен, так как одно дело пальцем или отверткой поддеть вверх "газовый упор", чтобы он вышел из зацепления, и совершенно другое это дело обратно вставить.
Если честно, то я уже и не помню....вроде бы отверткой надавил на него.
Domin
Сообщение namelezz » Ср, 22 янв 2014, 19:36
Ну ладно, ладно. Умные все какие... отвёрткой. Топикастером заявлялась замена без инструмента вообще, вот я и пошёл без инструмента.
Сходил за отвёрткой - всё получилось.
Но до этого минут 10 по честному пытался только пальцами собрать обратно.
P.S. Кстати, защёлки крышки за которой сам фильтр находится, тоже надо бы по хорошему чем-нибудь тонким поддевать. Ногтями больно было, шибко жёстко.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение reminator » Вс, 23 мар 2014, 21:00
Чтоже с фотками случилось??? не видно. :(
reminator
Сообщение asl028 » Ср, 16 апр 2014, 15:54
Автор, перезалейте пожалуйста фото.
Octavia A5 Ambiente 1.6 FSI 2008, Octavia A7 Elegance 1.8 TSI DSG7 2013
asl028
Сообщение Саня 979 » Чт, 01 май 2014, 20:05
Фото в студию :Bravo: :pardon:
Саня 979
Сообщение Jeans » Чт, 01 май 2014, 20:12
Есть решение на соседнем сайте, тут и правда, фотки не отображаются
http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=720
Jeans
Сообщение Саня 979 » Чт, 01 май 2014, 20:16
Jeans писал(а):Есть решение на соседнем сайте, тут и правда, фотки не отображаются
Ты маленько фильтра перепутал, салонный и воздушный-это разные вещи.
Саня 979
Сообщение Jeans » Чт, 01 май 2014, 20:23
Саня 979 писал(а):Ты маленько фильтра перепутал, салонный и воздушный-это разные вещи.
Точно, промахнулся..
Jeans
Сообщение Domin » Пт, 02 май 2014, 0:20
Скоро сделаю новые фотки.
Domin
Сообщение Саня 979 » Сб, 03 май 2014, 6:57
Domin писал(а):Скоро сделаю новые фотки.
Не у что собрался опять фильтр менять?
Саня 979
