forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сетка в бампер.
Сетка в бампер.
Сетка в бампер.
Сообщение MilkIN » Пн, 30 дек 2013, 22:05
Доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем дизельной А7 в элегансе с 9-тым пакетом. Возник вопрос, кто-то уже сам ставил сетку в решетку радиатора, или может быть покупали что-то вроде BFK-15250BL?
Дилеры предлагают колхозить или у них или самому. Может быть уже есть готовые варианты?
MilkIN
Re: Сетка в бампер.
Сообщение exentowolf » Пт, 03 янв 2014, 19:25
Где то видел тему на форуме...
Короче если весь радиатор закрыть нужно (вернюю решетку и нижнюю часть), то только со снятием бампера.
Если не замарачиваться, то вудергиваем заглушки(рамки) ПТФ, затем центральную часть нижней решетки радиатора и приделываем сетку...
exentowolf
Re: Сетка в бампер.
Сообщение Arrival » Вт, 11 фев 2014, 11:51
Готовые варианты есть, только ценник на них "конский". Лучше самому сделать, сетка алюминиевая стоит 300 руб. на авторынке. И опыта наберешься!
Arrival
Re: Сетка в бампер.
Сообщение miXon » Пт, 08 авг 2014, 23:36
Дошли руки до А7, делюсь полезной информацией как защитить свой радиатор и обезопасить себя от возможных проблем. Ставится за 10 мин на все варианты Octavia A7 кроме Scout, для установки на Scout без снятия бампера не обойтись, пример от MaoSan https://www.drive2.ru/l/5561533
Давайте по порядку.
Зачем же она нужна и от чего стоит защищать радиатор?
Сетка полезна тем что она защищает радиатор от:
- мелких камней которые деформируют пластины радиатора кондиционера, тем самым уменьшают площадь поверхности охлаждения и радиатор работает всё хуже и хуже;
- крупных камней, птиц или иных предметов способных нанести существенные повреждения и пробить трубки радиатора кондиционера и радиатора охлаждения двигателя. В случае повреждения трубок радиатора, можно попробовать «залатать» дырки и трещины сваркой, но, как правило, все заканчивается заменой радиатора. Одно дело когда это произойдёт в крупном городе и совершенно другая ситуация если это произойдёт где-то на трассе, где до ближайшего сервиса ещё нужно добраться;
- насекомых забивающих радиатор из-за чего уменьшается площадь поверхности охлаждения;
- пуха так же забивающего радиатор и уменьшающего площадь поверхности охлаждения.
Материалы:
каркас - оцинкованная сетка с размером ячейки 2,5 х 2,5 ; 3 х 3 ; 5 х 5 см (я предпочитаю 2,5 х 2,5 см);
мелкая сетка - алюминиевая, размер можно найти разный, но лист должен быть цельным, а не из двух двух частей небольшой высоты;
уплотнитель - я использую уплотнитель для двери ВАЗ 21080, можно использовать и любой другой, но для 1.8, 2.0 TSI и 2.0 TDI нельзя использовать изогнутый на 90 градусов уплотнитель для багажника.
<b>Размеры каркаса для Octavia A7:</b>
При ячейке каркаса 2,5 х 2,5 см - размер 66 х 36 см, это максимум, можно немного меньше.
Размеры могут немного варьироваться из-за размера ячейки каркаса +/- 0,5 см
фото
Изображение ИзображениеИзображение
Для установки защитной сетки необходимо демонтировать нижнюю решётку радиатора из бампера, делается это очень просто.
Инструкция по установке:
Перед установкой желательно промыть места контакта решётки с бампером водой чтобы вынимая решётку не поцарапать бампер.
1) демонтируйте нижнюю решётку бампера
А) Octavia с ПТФ
Необходимо сначала демонтировать боковые части,обрамляющие ПТФ. Можно воспользоваться штатным крючком, который находится в нише запасного колеса (его нужно вставить в отверстие расположенное у верхней части заглушки ПТФ), либо с помощью плоской отвёртки(я всегда пользуюсь отвёрткой). Если будите пользоваться отвёрткой, то нужно аккуратно поддеть обрамление ПТФ у стыка с центральной решёткой, вставить глубже отвёртку в щель и потянуть на себя. Используйте для этого плоскую отвёртку с самым широким жалом что у вас есть, можно обернуть её в ткань.
Просуньте пальцы в решётку у верхнего или нижнего края центральной решётки, упритесь большими пальцами в бампер и потяните её на себя, потом передвигайтесь ближе к центру по той же плоскости и переходите на оставшуюся часть (если сначала верх, то потом низ). Номерной знак можно не снимать;
Б) Octavia без ПТФ
У Octavia без ПТФ так же сначала необходимо демонтировать боковые части решётки (заглушки ПТФ). Можно воспользоваться штатным крючком, который находится в нише запасного колеса (его нужно вставить в отверстие расположенное у верхней части заглушки ПТФ), либо с помощью плоской отвёртки (я всегда пользуюсь отвёрткой). Если будите пользоваться отвёрткой, то нужно аккуратно поддеть заглушки ПТФ у стыка с центральной решёткой, удобнее поддеть у нижней части, высвободить один фиксатор (зубец), вставить глубже отвёртку в щель и потянуть на себя. Используйте для этого плоскую отвёртку с самым широким жалом что у вас есть, можно обернуть её в ткань.Заглушку можно полностью не вынимать.
Пластик центральной решётки у Octavia A7 без ПТФ более тонкий, чем у Octavia с ПТФ по этому нужно тянуть её на себя аккуратно и не одной рукой за одну планку, а двумя и каждой рукой схватиться за несколько перекрестий. Просуньте пальцы в решётку у верхнего или нижнего края центральной решётки, упритесь большими пальцами в бампер и потяните её на себя, потом передвигайтесь ближе к центру по той же плоскости и переходите на оставшуюся часть (если сначала верх, то потом низ). Номерной знак можно не снимать;
2) отсоедините датчик внешней температуры (расположен со стороны водителя) из его крепления, он фиксируется в металлическом кольце за счёт своей формы конуса.
3) вставлять защитную сетку необходимо не к радиатору, а в проём между усилителем бампера и двумя поперечинами ведущими к замку капота иначе при эксплуатации можно повредить радиатор;
У всех двигателей ширина проёма разная, приблизительный размер проёма у 1.6 MPI, 1.2 TSI - 5см, у 1.4 TSI - 4 см, у 1.8 и 2.0 TSI, 2.0 TDI - 2 см. Сложность есть только у 1.8, 2.0 TSI и 2.0 TDI, для них удобнее обрезать мягкую часть резинового уплотнителя в верхней части сетки и немного зайти на бока, буквально на 3 см, срезать уплотнитель сбоку наискосок и промазать углы и по 10 см от углов в верхней части силиконом или иным средством которое обеспечит более скользкую поверхность, можно нанести крем для рук.
Перед установкой нужно немного выгнуть сетку, чтобы она была немного вогнутой.
Для 1.8 и 2.0 TSI, 2.0 TDI так же нужно верхние углы выгнуть в противоположную сторону. Так же возможно понадобиться подлезть рукой к углам и выгнуть края по месту чтобы пройти самый узкий участок;
4) вставьте в крепление датчик внешней температуры;
5) если у вас не 1.8, 2.0 TSI или 2.0 TDI, то лучше закрепить низ сетки хомутом за нижнюю часть бампера. Для этого приподнимите резиновый кожух, проденьте первый хомут через отверстия в бампере по центру, зафиксируйте его. Другой хомут проденьте через ячейку ближе к каркасу у нижней части сетки по центру и зафиксируйте его за первый хомут под резиновым кожухом;
6) закрепите нижнюю решётку бампера, сначала центральную, потом боковые части;
Если у вас Octavia без ПТФ, то закрепите боковую заглушку сначала в дальнем от центральной решетки углу, по центру не закрепляйте, вставьте пластиковые фиксаторы в отверстия в центральной решётке и после этого защёлкните её по периметру;
7) убедитесь что все крепления защёлкнулись, проверьте по периметру решёток надавливая пальцами на пластик.
Живые примеры того что может быть с радиатором не имея защиту
Радиатор Octavia A5 FL которая за 3,5 года прошла 56 тыс км, как вы можете видеть соты имеют серьёзные повреждения.
Радиатор Octavia A5 FL которая за 3 года прошла 77 тыс км, как вы можете видеть соты смяты и частично выбиты.
И фото радиатора моей Skoda Octavia A5 FL который практически с начала эксплуатации был защищён защитной сеткой
фото при пробегах 37 и 53 тыс км
Последний раз редактировалось miXon Вт, 26 апр 2016, 22:58, всего редактировалось 10 раз(а).
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Re: Сетка в бампер.
Сообщение Алексей495 » Вс, 17 авг 2014, 9:47
miXon писал(а):Дошли руки до А7, делюсь полезной информацией как защитить свой радиатор и обезопасить себя от возможных проблем.
Таки сколько стоит, возможна ли установка?
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Re: Сетка в бампер.
Сообщение kkuzmich » Пн, 25 авг 2014, 14:42
А я себе только с низу сделал...
Последний раз редактировалось kkuzmich Вт, 14 мар 2017, 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Dodge Durango 4.7L Magnum
Skoda Octavia A7 1.2TSi 7DSG White была, уехала
kkuzmich
Re: Сетка в бампер.
Сообщение grandfather » Чт, 28 авг 2014, 23:31
Я тоже только внизу ставил. Сетку приобрел за 250 руб. Вырезал под размер нижней решетки и к ней привязал пластиковыми стяжками.
Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с., 6МТ, Elegance + Пакет №6, Topaz Brown.
Сборка НН
grandfather
Re: Сетка в бампер.
Сообщение MikBMW » Пт, 29 авг 2014, 7:40
Сделал себе только низ, руководствовалсятемой на соседнем форуме, http://www.octavia-club.ru/f/A7/23634-u ... post390721, установку сетки на весь радиатор возьму на заметку, главное недавно другу советовал сетку поставить на а5, долго думал но всетаки поставил, там установка проще.
MikBMW
Re: Сетка в бампер.
Сообщение Junkie » Пн, 29 сен 2014, 18:47
а классно получилось! думаешь спасет она от мелких камней?
Junkie
Re: Сетка в бампер.
Сообщение nikolos » Ср, 01 окт 2014, 19:36
Поставил обычную сетку ,правда тонка,но я её в двоя сложил.Вещь нужная. За 1000км уже радиатор кондера был покоцан. вмятенки мелкие и насекомые всякие.
nikolos
Re: Сетка в бампер.
Сообщение alexiv » Вт, 07 окт 2014, 8:01
Вот и я установил сетку в решетку бампера. Потом долго ходил вокруг остатков и закралась мысль воткнуть и в верхнюю часть. Открутил четыре самореза, оттянул чтоб пролезла рука и вот что получилось.
Закрепил четырьмя стяжками.
Пластик достаточно податливый. Но, чтоб не рисковать лучше делать в тепле.
Попутно вспомнил про трос Бодуена в приводе капота и застежку иногда на А5 не вовремя открывающуюся, потратив одну стяжку могу больше не беспокоится.
alexiv
Re: Сетка в бампер.
Сообщение 1gen » Ср, 15 окт 2014, 16:35
Установил сетку. На все про все ушел час времени)- я думал, займет больше.
Шаги:
1. Снял заглуши, которые вместо ПТФ. Плоскогубцами хватаешь за внешний (дальний от центральной решетки) край, дергаешь- и она вынимается. Далее вынимается край, который вставлЕтся в центральную решетку.
2. Руками выдергиваемся центральная решетка. Легко.
3. Вырезаю по внутренней части лист сетки по месту. Если не получается из одного листа- делаю несколько поломок, которые стыкую встык или внахлест- так даже прочнее.
4. Хомутиками пристегивать алюминиевую сетку к пластиковой решетке- самая епля ;(. Все руки изломал и глаза). У меня получилось 32 хомутика. Надо продевать в дырочки сетки как можно ближе к присегиваемому ребру пластиковой решетки,- иначе при затяжке алюминиевая сетка может порваться. Это я понял в конце, когда стал:
5. Затягивать хомуты напоследок- можно плоскогубцами, но без фанатизму)
В общем, я понял, почему это стоит 3 тыр )))
ЗЫ. Остался кусочек сетки- можно закрыть одну решетку думаю. Отдам бесплатно или установлю задорого! :)
Октавия 2013 1.6 АКП Амбиент со 2-м пакетом- продана
Октавия 2014 1.6 АКП Актив с 1- м пакетом
1gen
Re: Сетка в бампер.
Сообщение miXon » Сб, 09 май 2015, 22:29
Со сменой А5 на А7, поставил и себе защитную сетку :)
miXon
Re: Сетка в бампер.
Сообщение joukerr » Пн, 11 май 2015, 11:14
Мне по гарантии меняли стойки радиатора (разболтались), и дилером было предложено установить сетку радиатора за цену 5000 с исключением снятия морды (около 2000), т.к. морда снимается по гарантийному случаю. в итоге получилось с сеткой около 3000.
в заказ наряде указана используемая сетка: Шкода йети. Если интересно позже могу выложить кодик.
joukerr
Re: Сетка в бампер.
Сообщение qweik » Пн, 23 май 2016, 15:15
А где сетку можно купить (г.Москва), чтобы своими руками сделать такое чудо?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
