Страница 1 из 6
Газонаполненный упор капота вместо штатной кочерги
СообщениеДобавлено: Сб, 04 янв 2014, 22:10
vitmit
Посмотрел не увидел этой темы и очень был удивлен, неужели всх устраивает палка, когда можно же уже поставить упоры)
Re: упоры вместо палки.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 1:48
Апрель
Где взял? Тож хочу там взять! ))
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 1:55
vitmit
http://upory.ru/shop/skoda
Пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 3:36
Апрель
А там как все ставится? Есть трудности или все легко и в штатные дырки?
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 10:29
vitmit
Апрель писал(а):А там как все ставится? Есть трудности или все легко и в штатные дырки?
Все легко в штатные места, поставил мин за 10. Снизу выкручивается болтик и вкручивается их шарик с шайбой а сверху там под штатный болт кладется пластиночка и на ней шарик, и прикручиваем обратно. Потом прокачиваешь несколько раз амортизаторы и вставляешь в шарики начиная с нижнего, это они мне так посоветовали, сказали что так намного легче.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 14:51
Апрель
Ничнго не выгинает? Нигде не упирается? Может трет чего? Или все идеально? Может это вообще оригинал? Хотя, официалы говорили, что оригинальных нет. Но они много чего говорят. Я на а5 себе ставил упор из клубного заказа. Вот там были проблемы. Правда мне упор достался уже последней версии, уже все было хорошо. А тут? Все продумано? Жесткости, крепления, дырку нигде не протирает?
Re: Газонаполненный упор капота вместо штатной кочерги
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 18:25
vitmit
Да вроде нет, ничего из перечисленного не обнаружил пока, все хорошо! Сам амортизатор там ложиться на мягкую губку, которая приделана на крыло. Да, видел что были проблемы с А5 но там места куда вкручивались шарики были хлюпкими тут же нет, все как надо, места все жесткие.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 19:30
Апрель
Спасибо. А сам ставил? Ключей вагон нужен?
СообщениеДобавлено: Вс, 05 янв 2014, 19:39
vitmit
Апрель писал(а):Спасибо. А сам ставил? Ключей вагон нужен?
Да, сам. Нет всего одна звездочка которая у капота и вот не помню тольли шестеграник то ли тоже звезда но поменьше внизу.
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 35 секунд:
Да и еще ключ на 14 что бы прикрутить шарик который внизу.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 янв 2014, 8:47
FeDeRaL112
А это цена за один упор или пару?
И сколько лучше ставить, одного хватит?
P.S. Тяжело ли закрывается капот?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 янв 2014, 23:51
vitmit
FeDeRaL112 писал(а):А это цена за один упор или пару?
Нет это цена за комплект. Нет одного мало будет, нужно ставить пару. Закрывается точно так же как и без них.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 янв 2014, 21:27
Саня 979
А почему на А7-ю одной мало будет? На А5-ю ставил вот такие "СТОЙКА С ПЯТОЙ ДВЕРИ ОТ ВАЗ 2108 номер 6308015" и хватало одной. Неужели здесь капот тяжелее?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 янв 2014, 21:33
Димон Россия
Саня 979 писал(а):А почему на А7-ю одной мало будет? На А5-ю ставил вот такие "СТОЙКА С ПЯТОЙ ДВЕРИ ОТ ВАЗ 2108 номер 6308015" и хватало одной. Неужели здесь капот тяжелее?
я капот часто не открывал, но на вскидку у А7 капот тяжелее чем на А5 :) . Но сам заморачиваться по этому поводу не буду, штатная кочерга пойдет. Девушкам, да еще небольшого роста, актуально стойки поставить. А мне пофиг, одной левой легко его поднимаю :D
СообщениеДобавлено: Вт, 07 янв 2014, 22:09
vitmit
Да дело не в том что тяжело или легко а в том что кочерга перекрывает золивную горловину омывайки, вот в этом вся суть, мне лично не удобно было заливать с этой кочергой. :)
СообщениеДобавлено: Вт, 07 янв 2014, 23:20
Димон Россия
vitmit, есть такое, но с этим можно справиться, тут парень сибирский видео на ютуб выкладывал как легче всего заливать :D . Я пробовал, получается :D . А так, да, стоимость упоров, на стоимость авто как таковой не сказалось бы, но тогда это была бы ауди :D
