forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с системой терморегулирования
Система терморегулирования (ITM). Отзывы и мнения
Сообщение Fitil2 » Вс, 17 авг 2014, 14:40
Приветствую всех шкодоводов, хотелось бы услышать отзывы из первых уст так сказать, может кому уже меняли по гарантии Модуль поворотных золотников и насоса системы охлаждения?
Двигатель 1.8 TFSI 2013 г.в.И если есть кто из дилеров, понимаю, что инфа секретная возможно, так как ошибок и предписания нет в мануалах, я не нашел на гугле.
Интересует ошибка 16464 Р00В7- расшифровываеться как- Insufficient Engine Cooling\Coolant Flow, хотелось бы услышать предписания по ней, оба датчика температуры и проводка от датчиков до блока проверены, лампа неисправности горит постоянно- т.е. ошибка активна и на холодном и на горячем двигателе,
на работе двигателя ни как не сказывается только в 105 градусов включается вентилятор и работает постоянно. Мануал про систему терморегулирования (ITM) читал.
Всем спасибо за ранее, с уважением Сергей. :beer:
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Re: Система терморегулирования (ITM). Отзывы и мнения
Сообщение Novый » Вс, 17 авг 2014, 15:18
Не думаю, что инфа секретная :) Как похолодает - будете читать эту тему: http://www.octavia-club.ru/f/A7/25821-p ... vigatelya/
В любом случае - автомобиль гарантийный и решать эту проблему обязан решать ОД.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fitil2 » Вс, 17 авг 2014, 15:48
Novый писал(а):Не думаю, что инфа секретная :) Как похолодает - будете читать эту тему: http://www.octavia-club.ru/f/A7/25821-p ... vigatelya/
Спасибо за ссылку, я имел в виду секретная по данной ошибке и предписания, а то , что дилер решит, это в не сомнения, одно поменяют по гаранти, если ни чего не изменится , то другое поменяют и так пока не будет результата, а есть такие грамотные дилеры которые после многочисленных проверок приговорят деталь и результат не заставит себя ждать.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
http://vwts.ru/pps/pps_606_dvig_audi_tfsi_18_20_ea888_rus.pdf
Вот- с 30 страницы, если кому интересно.
Fitil2
Сообщение Novый » Вс, 17 авг 2014, 18:43
Поменяют модуль термостатирования (помпа+блок золотников) целиком и все пройдет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение night_SHIFT » Вс, 17 авг 2014, 21:44
У нас на фирме меняли на одной машине, при пробеге 10-15 тыс. На остальных (что-то вроде 2-2,5 десятка авто) - все Ок.
Да, перегрева не будет. Начнете замерзать после похолоданий.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Re: Проблемы с системой терморегулирования
Сообщение Fitil2 » Вт, 19 авг 2014, 22:33
Короче, коллега провел досмотр с пристрастием и выяснилось, что из-за подклинивания золотника на 86 градусах, т.е. проще большой круг приоткрыт совсем немного,, ОЖ нагревалась до 102 градусов и примерно 102 градусах срабатывает аварийный термостат, житкость начинает идти через радиатор и одновременно запускается вентилятор. В параметрах положения золотника не меняется, импульсы ШИМ на моторчик приходят, питания и опорный сигнал на датчик положения есть на разъеме (сам датчик цифровой, то есть положения можно посмотреть тока сканером). Менять Модуль терморегулирования. :)
Fitil2
Сообщение Domin » Сб, 23 авг 2014, 14:11
Novый писал(а):Поменяют модуль термостатирования (помпа+блок золотников) целиком и все пройдет.
Мне меняли термостат в мае. Помпа при этом не меняется, т.к. это отдельный сменный элемент и завод замену помпы не оплачивает. Более того, при замене термостата завод не оплачивает замену антифриза. Т.е. его сливают и заново заливают (иногда, мягко скажем, не совсем чистый), при этом доливают только тот объем, что мастер пролил мимо контейнера для сбора.
Медведь, научившийся кричать "АУ", никогда не бывает голодным (с)
Domin
Сообщение Fitil2 » Вс, 14 сен 2014, 22:50
Заменили - полет нормальный, старую разобрали- заклинил один из золотников, в следствии чего одна из пластиковых шестерен лопнула на две части....
Fitil2
Температура охлаждающей жидкости
Сообщение ЕГОР1.8 » Пн, 06 июн 2016, 10:31
Всем привет!
Вот уже недели три как у меня проблема с не понятно с чем(((
Едешь и тут на тебе 120 градусов показывает температуру жидкости (при этом иногда загорается EPC еще реже CHEK)
Глушишь, заводишь как ни в чем не бывало. По начало такое случалось через день.
Теперь бывает по 5ть раз на дню.
При это уже были моменты что не сразу замечал(Может датчик температуры???).
Подскажите плиз кто что знает???
PS CHEK не могу снять тк при перезапуске двигателя max через пару км гаснет сам...
ЕГОР1.8
Re: Температура охлаждающей жидкости
Сообщение Pavlinus » Пн, 06 июн 2016, 13:06
ЕГОР1.8 писал(а):Всем привет!
Термостат, че тут думать. К Дилеру на замену.
Pavlinus
Сообщение ЕГОР1.8 » Пн, 06 июн 2016, 17:46
Вот и я грешу на термостат только вот менять буду сам тк гарантии больше нет...
ЕГОР1.8
Сообщение ЕГОР1.8 » Пт, 17 июн 2016, 21:09
Заменили так называемый "электронный термостат"
Все хорошо)))
цена вопроса
он сам 15700
замена 5500(находится он очень глубоко, но коллектор не снимали!!!)
Тосол 1000
ИТОГ 22200руб.
PS одного не могу понять при чем тут было EPC)))
ЕГОР1.8
