forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр
Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение alexiv » Пн, 22 сен 2014, 20:14
Интересная конструкция на А7 - топливного фильтра нема. А всю жизнь производители жалуются на плохой бензин в России. Вопрос с чем связано его отсутствие?
Вот что сказал один из дилеров
Каково значение присадки в топливо G17.
Завод изготовитель рекомендует добавлять данную присадку для снижения последствий использования низкокачественного топлива, улучшения процессов горения в двигателе и, как результат, снижения количества продуктов сгорания.
Может дедовским методом обойти присадку, а заодно и стоимость ТО? Да и двигателю, хуже точно не станет!!!
alexiv
Re: А не приделать ли топливный фильтр?
Сообщение Diagnostik » Пн, 22 сен 2014, 21:45
Топливный фильтр встроили в бензонасос в баке.
Diagnostik
Сообщение alexiv » Пн, 22 сен 2014, 21:57
А он сменный? Дайте ссыль. И при каком ТО меняется. Ну и цена замены? Фильтр и работа?
Присадку обязывают заливать через 15 тыс. А топливный фильтр через 60. Новый ход к увеличению стоимости ТО?
alexiv
Сообщение Novый » Вт, 23 сен 2014, 4:36
alexiv писал(а):А он сменный? Дайте ссыль. И при каком ТО меняется. Ну и цена замены? Фильтр и работа?
По регламенту он не меняетсяно заменить его не составляет большой проблемы. Лезете в ELSA и смотрите раздел Топливный фильтр.
Фильтр встроен во фланец модуля подачи топлива. Стоимость его конечно на порядок выше чем у топливного фильтра A5.
Такая-же конструкция используется, например на, Passat B6/B7. Многие из них прошли куда больше 100 т.км. без замены топливного фильтра.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Вт, 23 сен 2014, 11:10
Novый писал(а):По регламенту он не меняетсяно заменить его не составляет большой проблемы. Лезете в ELSA и смотрите раздел Топливный фильтр.
http://www.skoda-avto.ru/service/Docume ... tables.pdf А это что?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Novый » Вт, 23 сен 2014, 11:25
NickSk писал(а):
Novый писал(а):По регламенту он не меняется, но заменить его не составляет большой проблемы. Лезете в ELSA и смотрите раздел Топливный фильтр.
Будьте внимательнее :)
Это для: ŠKODA Fabia II, Roomster, Yeti, Superb II,...,Rapid
Фильтр топливный бензин (кроме Octavia III) — замена - TO4
Passat Alltrack.
Novый
Re: Топливный фильтр
Сообщение T34 » Чт, 25 сен 2014, 14:29
в фокусе его данно уже нет, сеточка в бензосаносе маленькая и все
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Produman » Чт, 28 мар 2019, 22:45
Киньте пожалуйста номер сетки, может быть получится найти в продаже?
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 14 секунд:
Сам спросил, сам отвечу.
KR1146F
Ledo 80015LFFB
Но это будто-бы на A5...
Источник DRIVE2
Добавлено спустя 12 часов 4 минуты 29 секунд:
Только не понятно, для CJSA, CJSB какая сетка стоит? Насосы не разборные, сетка с круглым адаптером? Как для Cruze?
Produman
