forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист на прогретом двигателе
Сообщение FreeFrag » Вс, 07 дек 2014, 3:05
Сабж проявляется при прогреве. Мотор 1.6. Официалы говорят нужно менять какую-то трубку, но делать этого не хотят. Что за трубка, чем лучше заменить? Спасибо.
Последний раз редактировалось FreeFrag Пт, 12 дек 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
FreeFrag
Re: Свист на прогретом двигателе
Сообщение no_skoda » Ср, 10 дек 2014, 12:26
у нас тоже был клиент с подобным вопросом. локализировали до клапана абсорбера. послушали на новых машинах - такая же история. сошлись на том, что это конструктивная особенность авто.
no_skoda
Сообщение FreeFrag » Пт, 12 дек 2014, 19:16
Наши диллеры утверждают, да и в инете где то пишут(видел на одном из форумов, не могу найти повторно никак...), что виновата трубка, которая не трубка, а гофра, идущая как раз к абсорберу. Мол если ее поменять на нормальный шланг - все будет ок. Не пробовали? На какой шланг менять?
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
Сам ответил на свой вопрос. У нас стоит неправильный шланг - гофра, который свистит аки горн. У него номер - 04E 133 781 T. Это плохой шланг. А есть нормальный, который ставится в штатах, для локального рынка и видимо будет ставиться у нас с 15 года. Вот его код 04E 133 781 F
FreeFrag
Сообщение Novый » Пт, 12 дек 2014, 19:57
Решение проблемы от Passat'оводов (конструкция адсорбера и топливного модуля перекочевала от них на MQB): http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php ... 20#p217738
Но вот фотки не доступны стали в отчете. Пару месяцев назад все показывалось.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение FreeFrag » Сб, 13 дек 2014, 12:45
2Novый там они про заднюю часть авто говорят. А у нас свист впереди, в районе ремня.
FreeFrag
Сообщение KPASAB4IK » Чт, 29 янв 2015, 23:37
ВСЕМ ЗДРАСТЕ!!вот ответ на ваш вопрос http://www.youtube.com/watch?v=zNDikhpmNG8
KPASAB4IK
Сообщение FreeFrag » Чт, 19 фев 2015, 17:26
Давайте что-ли шаблон жалобы в ВАГ напишем? Не хотят господа менять эту трубку за счет фирмы.
FreeFrag
Сообщение Jeck » Пн, 23 мар 2015, 22:28
Была таже проблема со свистом, показал официалам этот ролик с youtube, посмеялись)) Сделали запрос и поменяли на другой шланг, с виду такой же, но свиста пока не слышу)) Сказали, другой каталожный номер
Jeck
Сообщение FreeFrag » Чт, 26 мар 2015, 18:14
Jeck писал(а):Была таже проблема со свистом, показал официалам этот ролик с youtube, посмеялись)) Сделали запрос и поменяли на другой шланг, с виду такой же, но свиста пока не слышу)) Сказали, другой каталожный номер
Что за диллер?
FreeFrag
Сообщение Павел1988 » Сб, 28 мар 2015, 16:53
У меня шкода а7 при на гретом двигателе когда со светофора нажимаю на педаль газа слышиться свист как будто колодки труться что делать ?
Павел1988
Сообщение Siberier » Вт, 02 июн 2015, 14:25
Та же беда, что у Павла
Siberier
Сообщение Siberier » Пт, 05 июн 2015, 12:00
Предварительно был у ОД с такими проблемами, сказали, что свист есть и скорее всего сцепление. Во вторник будет слушать мастер по гарантии и выносить вердикт.
Siberier
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
