forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антенна (плавник) на шкоде A7
Сообщение serg1224 » Чт, 11 дек 2014, 15:13
Добрый вечер!
Просьба просветить по антенне (плавник) на крыше в задней части А7.
заказал шкоду А7 элеганс дизель с 6 пакетом.
когда спросил менджера про антенну - он сказал, что это доп. стоит около 15000
связанна как-то с заказом блютуза.
кто имеет данную антенну - как она заказывалась?
Прием станций с ней лучше? в подмосковье или хватит штатной в заднем стекле.
В прайсе на допы данную антенну НЕ нашел.....
serg1224
Re: Антенна (плавник) на шкоде A7
Сообщение Novый » Чт, 11 дек 2014, 18:20
В "плавнике" могут стоять только:
* GPS антенна при заказе Columbus/Amundsen
* Антенна для Telestart при заказе предпускового подогревателя
* GSM антенна при заказе "Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление"
Антенны для радио - на заднем (и боковом для Combi) стекле.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dimcher » Чт, 11 дек 2014, 19:04
У меня на скауте есть эта опция, но плавника на крыше нет.
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Novый » Чт, 11 дек 2014, 19:48
dimcher писал(а):GSM антенна при заказе "Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление"
Читаем тут: http://vwts.ru/pps/pps_sk_097_skoda_oct ... _2_rus.pdf (если не открывается, заходите сначала на сайт vwts.ru а потом вставляем ссылку слева в адресную строку браузера).
Вполне возможно, что на Combi (и Scout) смогли установить антенны для Telestart и GSM на боковом стекле)....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Абыр » Сб, 13 дек 2014, 11:00
Этот вопрос меня тоже интересовал.Вот что ответил мне ОД Гема:Плавник-для усиления сигнала телефона.К навигации не имеет отношения.У меня на Ауди есть плавник.Есть навигация.Телефона нет.Может быть на Шкодах все по другому?
Заказана Октавия Комби 1.8 4х4 04.12.14 в Геме Запад.
03.09.15 машина пришла.
Абыр
Сообщение dimcher » Сб, 13 дек 2014, 11:21
Уточнение:
Антенна на крыше предназначена для приёма сигналов трёх систем:
– антенна GSM для мобильного телефона;
– антенна GPS для спутниковой навигации;
– антенна системы дистанционного управления автономным отопителем.
(Если автомобиль не оборудован этими функциями, то крыша Octavia III сохраняет плавные обводы, оставаясь
свободной от каких-либо мешающих элементов в виде имитатора антенны или заглушки установочного
отверстия.).
То есть видимо надо иметь все три функции, чтобы плавник был?
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение BMW » Сб, 13 дек 2014, 14:17
dimcher писал(а):То есть видимо надо иметь все три функции, чтобы плавник был?
У меня установлен только: "GSM антенна "Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление"" каламбуса нет, антенна плавник на крыше есть.
Последний раз редактировалось BMW Пт, 16 янв 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 TDI
BMW
Сообщение haazZzee » Вт, 13 янв 2015, 16:03
Ну уж очень довольно душещипательная тема, т.к. качество сигнала радио меня не устраивает и всегда появляются мысли о дополнительной антенне.
У самого Bolero стоит и пакет - GSM антенна "Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление.
Но плавника нету, кто же сможет ответить нам на этот вопрос? :-)
Последний раз редактировалось haazZzee Вт, 13 янв 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Skoda A7, DSG, TSI
haazZzee
Сообщение ТренеР » Вт, 13 янв 2015, 16:15
У меня с Коламбусом есть плавник, GSM антенна "Bluetooth, при отсутствии беспроводного соединения с внешней антеной
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Novый » Вт, 13 янв 2015, 16:45
ТренеР писал(а):У меня с Коламбусом есть плавник, GSM антенна "Bluetooth, при отсутствии беспроводного соединения с внешней антеной
Ключевое слово Columbus (или GPS)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Perfecto_Fluoro » Ср, 14 янв 2015, 9:44
У меня нет коламбуса, только Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление - плавник есть...
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG 2009 (продано)
Octavia A7 2.0 TDI DSG. 2015 м.г.
Perfecto_Fluoro
Сообщение Novый » Ср, 14 янв 2015, 10:05
Perfecto_Fluoro писал(а):У меня нет коламбуса, только Bluetooth, беспроводное соединение с внешней антенной, ниша для телефона, голосовое управление - плавник есть...
Жаль, что нет доступа к ELSA по A7, но попробую разложить по полочкам:
1. В мурзилке по Liftback явно сказано, что в "плавнике" могут находится находятся антенны GPS (для Columbus/Amundsen), дистанционного управления предпусковым подогревателем и GSM антенна для опции "Беспроводное соединение с внешней антенной".
2. В Combi несколько больше стекол, и часть антенн может быть вынесено на задние боковые стекла, например антенна дистанционного управления предпусковым подогревателем (на Passat Variant именно там она и установлена) и GSM для опции "Беспроводное соединение с внешней антенной".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ТренеР » Ср, 14 янв 2015, 10:18
Novый писал(а):[
2. В Combi несколько больше стекол, и часть антенн может быть вынесено на задние боковые стекла, ".
Кстате у меня на задних боковых стеклах есть какие то нити. Я думал что это обогрев. Теперь уже начал сомневаться :pardon:
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Novый » Ср, 14 янв 2015, 10:23
ТренеР писал(а):Кстате у меня на задних боковых стеклах есть какие то нити. Я думал что это обогрев. Теперь уже начал сомневаться :pardon:
На боковом стекле - 2-е AM/FM антенны (1-е на заднем), и возможно Telestart/GSM. Обогрева на них нет :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение msow » Пн, 29 июн 2020, 12:04
Novый писал(а):В "плавнике" могут стоять только:
Теперь там ещё и потроха для ЭРА-ГЛОНАСС
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
