forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Голосовое управление - вопрос
Сообщение LokoTen » Вс, 09 авг 2015, 7:39
Добрый день всем.
Купил Октавию, с Bluetooth, громкой связью и Bolero 2. Но по спецификации авто нет голосового управления, хотя кнопка на руле есть, при нажатии на которую MaxiDOT пишет что голосовое управление недоступно. Можно ли все-таки подключить голосовое управление, и если да, то как? По идее микрофон уже есть, Bluetooth тоже.
Заранее спасибо
LokoTen
Re: Голосовое управление - вопрос
Сообщение А.М.Б. » Чт, 20 авг 2015, 12:32
Нажать кнопку Voice на Болеро.
А.М.Б.
Сообщение LokoTen » Чт, 20 авг 2015, 12:37
А.М.Б. писал(а):Нажать кнопку Voice на Болеро.
пишет что недоступно голосовое управление. На прежних Октавиях просто программно решалось через Васю, на этой пока неизвестно
LokoTen
Сообщение А.М.Б. » Чт, 20 авг 2015, 12:39
Если точнее, сначала Phone, затем Voice.
А.М.Б.
Сообщение digger » Пн, 28 сен 2015, 12:25
А.М.Б. писал(а):Если точнее, сначала Phone, затем Voice.
Так тоже пишет что не доступно!
digger
Сообщение А.М.Б. » Вт, 29 сен 2015, 7:33
Тогда к дилеру надо ехать.
А.М.Б.
Сообщение -СерЖ- » Вт, 29 сен 2015, 9:22
судя по тому, что голосовое управление при заказе на заводе стоит всего-лишь 500 рублей, то скорее всего это должно программироваться! Так что я думаю можно решить данную проблему, нужно с дилером побеседовать, может за те же 500 рублей и активируют голосовое управление
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение LokoTen » Вт, 29 сен 2015, 9:29
-СерЖ- писал(а):судя по тому, что голосовое управление при заказе на заводе стоит всего-лишь 500 рублей, то скорее всего это должно программироваться! Так что я думаю можно решить данную проблему, нужно с дилером побеседовать, может за те же 500 рублей и активируют голосовое управление
У нас в Екатеринбурге дилеры вообще ничего не знают :-( Может быть кто в Москве делал? Хотелось бы узнать, кто точно делал такое, чтобы ткнуть наших дилеров что это возможно
LokoTen
Сообщение -СерЖ- » Вт, 29 сен 2015, 10:03
Давайте рассудим - на заводе эта услуга стоит 500 рублей, не думаю, что какое-то "спец" оборудование для голосового управления будет стоить таких малых денег. Микрофон у Вас есть для громкой связи, осталось найти как активировать голосовое управление!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А помимо того, что на максидоте и болеро пишет "Голосовое управление не доступно", больше ничего не пишет система?
-СерЖ-
Сообщение LokoTen » Вт, 29 сен 2015, 10:11
-СерЖ- писал(а):Давайте рассудим - на заводе эта услуга стоит 500 рублей, не думаю, что какое-то "спец" оборудование для голосового управления будет стоить таких малых денег. Микрофон у Вас есть для громкой связи, осталось найти как активировать голосовое управление!
Я тоже думаю что дело чисто в галочке в ПО, но знать бы какую галочку ставить.
Болеро больше ничего не пишет
LokoTen
Сообщение -СерЖ- » Вт, 29 сен 2015, 12:51
Думаю, что данная функция скрыта специально на заводе. Можно попробовать обратиться к специалистам, которые кодируют платформу MQB, например спросить у товарищей тут - http://petranvag.ru/
-СерЖ-
Сообщение LokoTen » Вт, 29 сен 2015, 13:34
-СерЖ- писал(а):Думаю, что данная функция скрыта специально на заводе. Можно попробовать обратиться к специалистам, которые кодируют платформу MQB, например спросить у товарищей тут - http://petranvag.ru/
Написал им
LokoTen
Сообщение klj » Вт, 13 окт 2015, 18:55
LokoTen писал(а):Написал им
ну и каков ответ? У меня такой же вопрос.
klj
Сообщение LokoTen » Вт, 13 окт 2015, 19:10
а в ответ тишина :-(
LokoTen
Сообщение AlexIz » Чт, 11 авг 2016, 20:09
Кто знает схему соединений элементов голосового управления? После замены Болеро, пытаюсь реализовать функцию на китайском комбайне.
AlexIz
