forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Зависание" на второй передаче при старте в гору с места
Сообщение SDmitry » Пн, 17 авг 2015, 20:26
Заметил одну закономерность: при старте в гору с места обороты двигателя растут до 3500-4000 об/мин (обороты выше 3500 об/мин стараюсь не увеличивать — машина на обкатке). При этом, коробка достигает не выше второй передачи, скорость движения автомобиля тоже невысокая (до 45 км/ч). Один раз, в такой ситуации, попробовал сильнее нажать на педаль акселератора - обороты начали расти, но переключения передачи на следующую не произошло.
Уважаемые форумчане, сообщите, пожалуйста, у кого, на машине с таким двигателем, наблюдались или наблюдаются такие симптомы. И какие есть способы решения этой проблемы?
Skoda Octavia A7 2017 Style 1.6 MPI CWVA (110 hP) AT
SDmitry
Re: "Зависание" на второй передаче при старте в гору с места
Сообщение genshtab » Вт, 18 авг 2015, 11:40
А в чём проблема? Умная машина понимает, что надо ехать в гору и не уменьшает момент на колёсах. Не вижу поводов для грусти. Будет дальнейший разгон - переключит на третью.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение SDmitry » Чт, 20 авг 2015, 21:24
genshtab писал(а):А в чём проблема? Умная машина понимает, что надо ехать в гору и не уменьшает момент на колёсах. Не вижу поводов для грусти. Будет дальнейший разгон - переключит на третью.
Проблема в том, что вышеописанного явления не было ни на Skoda Fabia 1.6 MPI (105 hP) AT (которую недавно продал), ни при тест-драйве Skoda Rapid1.6 MPI (105 hP) AT. Обе машины уверенно стартовали в гору с места, при этом, коробки работали на третьей или четвертой передачах.
Не очень приятно "тошнить" в потоке со скоростью 35...45 км/ч...
SDmitry
Сообщение petrovb » Пт, 21 авг 2015, 1:01
SDmitry писал(а):Заметил одну закономерность: при старте в гору с места обороты двигателя растут до 3500-4000 об/мин (обороты выше 3500 об/мин стараюсь не увеличивать — машина на обкатке). При этом, коробка достигает не выше второй передачи, скорость движения автомобиля тоже невысокая (до 45 км/ч). Один раз, в такой ситуации, попробовал сильнее нажать на педаль акселератора - обороты начали расти, но переключения передачи на следующую не произошло.
А может так работает "Ассистент подъема в гору" только для машин DSG. У Вас какая коробка?
petrovb
Сообщение SDmitry » Пт, 21 авг 2015, 20:57
На моей машине - автоматическая гидротрансформаторная коробка передач от Aisin.
SDmitry
Сообщение Alex Yustas » Сб, 22 авг 2015, 12:24
Доброго всем времени суток.
На своей машине (Skoda Rapid 1.6 MPI (110 hP) AT) заметил тоже самое. Стартуем в горку, переключение на вторую. Обороты растут до 3000 и пытаются лезть выше, но тоже период обкатки и выше не пускаю. Скорость также около 40км/ч. Горка заканчивается и дальше идет нормальный разгон. Не очень удобно и тоже начало беспокоить но... Поговорил с коллегами по работе (заядлыми автомобилистами) и понял: то, что коробка не переключается на передачу выше двигателю только лучше. Больше оборотов - двигателю легче тянуть машину в горку (особенно в период обкатки). Скорее всего, умные мозги это тоже понимают. Обкатка пройдет и будет легче.
Alex Yustas
Сообщение Enclave » Пн, 24 авг 2015, 13:58
Во время обкатки можно до 4500 об. крутить. (по мануалу до 3/4 от макс. об). Он железный, не развалится.
Выше обороты - выше давление масла=двигателю хорошо). Читал еще, что при пробеге до 1000км, перепускной клапан в системе смазки закрыт и на холостых оборотах давление масла поддерживается на высоком уровне.
Enclave
Сообщение Т434 » Пн, 24 апр 2017, 10:18
Стоковые настройки коробки Aisin.
Едешь по серпантину (вверх) просто огонь может до 5500 -6000 крутить.
Надо смириться или шить коробку.
Т434
Сообщение sewer » Пн, 24 апр 2017, 13:41
до пробега 10т не было такого эффекта или не обращал внимания, а поехал на юг и на серпантинах с этим столкнулся. вручную включал третью.
sewer
Сообщение Николай05 » Ср, 02 авг 2017, 11:50
Такая же хрень, чуть подъемчик пологий, коробка на 2-й зависает и не помогает даже сброс газа, до 6000 мотор крутиться, рычит и не переключается. Так с нова было. До этого пассат 6-й был, суперб 2, все на 6 ст. автоматах, не было такого даже близко.
Rapid 1.6 АКПП СWVA 2015 г., Tiguan 1.4 МКПП CAXA 2015 г.
Николай05
Сообщение frolmex » Вс, 10 сен 2017, 11:10
Решил эту проблему у официалов. Машина Рапид 2016 года. Прошивку ждали от производителя почти год. Сейчас коробка на 3000 оборотах переключается четко, если плавно начинать движение в гору. Если резко давить газ, то крутить будет на второй до 4000-4500. Оффициалы сказали, что в Крыму только два владельца обратились с подобной проблемой, по стране 8 машин зарегистрировано. Номер прошивки мне к сожалению не сказали. Но точно она прошла через Москву, т.к. звонил и туда. Такая проблема также на VW Polo. Так что обратитесь к оффициалам. Хороших всем дорог и полных баков.
frolmex
Сообщение Николай05 » Ср, 13 сен 2017, 19:30
Спасибо за ответ. Заеду к дилерам, послушаю, что они скажут. Как раз гарантийный срок заканчивается.
Николай05
Сообщение LockHead » Сб, 23 сен 2017, 20:34
Николай05 писал(а):Спасибо за ответ. Заеду к дилерам, послушаю, что они скажут. Как раз гарантийный срок заканчивается.
Здравствуйте. Вы решили проблему с зависанием акпп? Столкнулся с аналогичной проблемой, сейчас на обкатке, проехали 500+ км, очень не комфортно на подьемах, Rapid FL 2017, АКПП, 1.6 110лс
LockHead
Сообщение Николай05 » Пн, 25 сен 2017, 18:03
Пока не решил, записан к дилеру на 30 октября. По результату отпишусь.
Николай05
Сообщение Смерш » Ср, 27 сен 2017, 16:46
В Крыму испытал все вышеперечисленные моменты. 2-я скорость и хоть крути походу до отсечки -не переключится на 3-ю. На затяжных подьемах использовал ручной режим. Тема про свежею прошивку очень актуальна и ее надо выкружить у ОД. Если у кого будет по ней информация - поделитесь с соплеменниками.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
