forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип колеса при повороте руля
Сообщение defensor2011 » Ср, 09 сен 2015, 9:03
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите пожалуйста может у кого было или кто знает следующую проблему:
при небольшой скорости (обычно когда выезжаю со двора на работу) при повороте руля в левую сторону, в переднем левом колесе слышится металлический скрип. Понять что это за скрип не могу. Вчера вечером снял колесо чтобы выявить причину скрипа, однако при визуальном осмотре причину выявить не удалось (пыльники целы и кольца сидят на них как надо). При повороте руля в разные стороны стоя на месте этого скрипа нет. Возможно ли что может задевают колодки о тормозной диск? При чем эта проблема ровным счетом исчезает после 10 минут езды и далее ее не слышно, а вот когда машина постоит то скрип вновь проявляется.
ОД так же причину не выявил.
Может было у кого что либо аналогичное или похожее?
defensor2011
Re: Скрип колеса при повороте руля
Сообщение defensor2011 » Ср, 09 сен 2015, 11:39
Для наглядности выкладываю Вам видео с аналогичной проблемой которую нашел в интернете. https://www.youtube.com/watch?v=25e0947pOqg
defensor2011
Сообщение disa_bol » Пт, 09 окт 2015, 19:17
У меня нечто похожее. Автомобиль октавия скаут. Примерно после первых 3000 км появился скрип при вращении руля на месте или при медленном движении (например при маневрировании при парковке). Причем скрип не металлический, а какой-то резиновый. Слышен в салоне, а на улице у автомобиля - нет. Думал пыльники шрусов или стойки. Ездил в оф дилеру с этой проблемой. Крутили, веретели и ничего не нашли. Побрызгали ВДшкой стойки, но ничего не изменилось, так и скрепит. Проехал уже почти 15 тыс, на днях ехать на ТО, может кто сталкивался с такой проблемой? Что еще можно посмотреть?
Р.С. а то как-то не приятно ездить. Как на старой телеге.
disa_bol
Сообщение dimcher » Пн, 12 окт 2015, 17:00
У меня тоже самое. Брызгали пыльники силиконом, ничего не изменилось. Особенность...
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Pavlinus » Пн, 12 окт 2015, 22:43
Потеребите дилера на предмет с/у и чистки либо замены опорника. Мне помогло. Был именно резиновый скрип, однако только в определенном диапазоне кручения руля.
Pavlinus
Сообщение maximator1 » Пн, 12 окт 2015, 22:49
Нужно поменять опорники стек и будет Вам счастье. Сам прошел через это, где-то после 5000 км появился скрип при вращении руля - машина А7 скаут 2014 г. На 15000 поменял у дилера опорники, проехал на них 200 км пока не скрепит.
maximator1
Сообщение alsorokin » Вт, 13 окт 2015, 12:23
Также что-то похожее, пробег сейчас 7000 км, началось это где-то при 5000 км. Вопрос как это выявить у дилера? Позвонил менеджеру по гарантии, сказал, что неисправность надо показать, а если при приезде скрипеть не будет, то отправят на диагностику и если ничего не выявят, то за диагностику придется платить.
Skoda Octavia А7 1.8 TSI DSG7, 10 пакет + доп опции, июнь 2015
Skoda Octavia А4 1.8 TSI мех., декабрь 2007
alsorokin
Сообщение dimcher » Вт, 13 окт 2015, 21:52
Скрип пусть услышат, а потом уже диагностируют. Вы сами его слышите,значит и они услышат.
Блин, на фокусе тоже не первых тысячах менял опорники по гранатии, там щелчки были... теперь тут...если только скрип от них, то пусть дальше скрипят, не охота на новом авто разбирать подвеску по пустякам.
Pavlinus писал(а):Потеребите дилера на предмет с/у и чистки либо замены опорника. Мне помогло. Был именно резиновый скрип, однако только в определенном диапазоне кручения руля.
а чего на драйве в БЖ не пишете? Такая статистика поважнее записей о брелках ;)
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Pavlinus » Вт, 13 окт 2015, 23:37
dimcher писал(а):Скрип пусть услышат, а потом уже диагностируют. Вы сами его слышите,значит и они услышат.
Да как-то не считаю нужным создавать записи по таким пустякам. Ибо авто гарантийное и никаких проблем с устранением у меня не было.
нашел кстати видео, которое показывал дилеру, до устранения, может кто-то узнает свой скрип, или наоборот поймет что у него не такой. В любом случае думаю может оказаться полезным.
https://youtu.be/8ag9Nl-x10s
Pavlinus
Сообщение dimcher » Ср, 14 окт 2015, 13:48
Pavlinus писал(а):нашел кстати видео, которое показывал дилеру, до устранения, может кто-то узнает свой скрип, или наоборот поймет что у него не такой. В любом случае думаю может оказаться полезным.
Не сказал бы, что похоже на мой скрип. Тут скорее слышен звук подшипника... Я так понимаю, что на месте при вращении рулем тоже звук есть? А у меня он только при маневрировании, машина должна медленно ехать! На месте скрипа нет.
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Pavlinus » Ср, 14 окт 2015, 18:23
Тогда склонен думать, что у нас разные дефекты.
P.s.- все время старался делать записи в б.ж. "по существу", и честно говоря немного удивлен вашему коменту про "брелок"
Pavlinus
Сообщение disa_bol » Ср, 14 окт 2015, 20:31
Посмотрел ваше видео. У меня точно такой же скрип.
disa_bol
Сообщение dimcher » Ср, 14 окт 2015, 21:41
Pavlinus писал(а):Тогда склонен думать, что у нас разные дефекты.
Брелок не на ваш счет, а вообще :oops: У меня тоже есть записи про брелок от Петрана, например. Но вот например замена опорников не такая уж и мелочь, это не форсунки омывателя по гарантии отрегулировать (есть и такие казусы). Я тоже удивлен, что вы не стали писать об этом в БЖ.
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Pavlinus » Ср, 14 окт 2015, 23:06
disa_bol писал(а):Посмотрел ваше видео. У меня точно такой же скрип.
Мне устранили заменой переднего левого опорного подшипника.
Pavlinus
Сообщение disa_bol » Чт, 15 окт 2015, 19:43
Спасибо за ответ! А заменили по гарантии? Какой дилер?
disa_bol
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
