forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук из-под (сзади) автомобиля
Сообщение dmitrii-80 » Вт, 06 окт 2015, 13:05
Добрый день, у меня дизельная октавия, заметил, что когда бак заполнен на 2/3, при проезде по неровной дороге на небольшой скорости слышен стук, вероятнее всего от бензобака.
Было подозрение, что ослабло крепление бака, но при проведении ТО сказали, всё в норме. Может у кого есть либо была такая проблема. Спасибо
dmitrii-80
Re: Стук из-под (сзади) автомобиля
Сообщение Carpov » Вт, 06 окт 2015, 14:20
У меня нечто пободное...при торможении на светофорах, после остановки будто все 50 литров бензина в стенку бака бьются...Пока не понял что это...тоже подозрение на горючку было сперва, но странно ведь это?!
Carpov
Сообщение klj » Вт, 13 окт 2015, 18:52
Carpov писал(а):У меня нечто пободное...при торможении на светофорах, после остановки будто все 50 литров бензина в стенку бака бьются...Пока не понял что это...тоже подозрение на горючку было сперва, но странно ведь это?!
у меня так же. Багажник пустой...Запаска закреплена. При остановке на светофоре через секунду как-будто что-то догоняет с глухим "бум" :D . Кстати, внутри запаски лежит пенопласт с домкратом и т.д. - вот он как "какашка в проруби" болтается внутри диска. Прижал этот набор (под руку тряпка попалась) что бы не болтался - проехал сто метров, вроде звук пропал. Покатаюсь ещё -отпишусь.
klj
Сообщение kykypy3uha » Вт, 13 окт 2015, 23:12
Такая же ерунда. Думал что-то по багажнику летает. Все притянул-все равно стук остался.
kykypy3uha
Сообщение Bioroid » Пт, 23 окт 2015, 23:51
Тоже дизель и при полном баке бухает. Сначала я не мог понять, что это, все думал подвеска, но через время прислушался и отчетливо услышал плеск топлива при остановке. Кто-нибудь обращался с вопросом к дилеру, что они говорят, что так и должно быть?
Bioroid
Сообщение Carpov » Сб, 24 окт 2015, 11:12
Мне кажется не в дизеле дело...ибо на бензе та же история...Не давно заправил второй раз....опять забумкало...четверть бака скушалось и бум пропал...Странно
Scoda Octavia (A7) 1.4 TSI DSG 7 (Hockey Edition) 2015
Carpov
Сообщение klj » Сб, 24 окт 2015, 16:34
Короче, сижу у дилера. приехал, покатались... Ничего не стучит. Тут вспомнил, сгонял на заправку, залил полный бак.... Даже ехать не надо, сервисник сзади сидел, и я только чуть дёрнул машину газ-тормоз, сразу бум". Жду вердикт
Пысы: после 2-х часов так и не поняли, что там такое. На след.неделе поговорю с другим "мега" экспертом
klj
Сообщение dimcher » Сб, 24 окт 2015, 20:58
ТОж как-то было тук-пук сзади при остановке, причем даже на малой скорости. Пару дней бесило, а потом то-ли пропало, то-ли не замечаю...
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение А.М.Б. » Вт, 03 ноя 2015, 9:30
У меня тоже при остановке звук как-будто что-то в багажнике опрокинулось. Пока так и не понял связано ли это с количеством топлива в баке или что-то еще. Пробег около 8000 км. :o
А7 2.0 TDI DSG elegans
А.М.Б.
Сообщение Carpov » Чт, 05 ноя 2015, 23:22
Заправился 3 раз, с момента покупки...Снова этот ацкий бульк вернулся)))) Выходит это реально как-то связанно с топливом и баком...
Carpov
Сообщение А.М.Б. » Пн, 09 ноя 2015, 12:38
С баком, заполненным на треть никаких посторонних "бух" при остановке не было. Заправил полный бак и снова знакомый звук "бух" в районе багажника. Похоже на звук как-будто что-то падает в багажнике. В общем что-то связано с объемом топлива в баке. Когда его много-бух, мало-тишина. Очень занимательно.
А7 2.0 TDI 6DSG elegans :crazy:
А.М.Б.
Сообщение Breaker21 » Пт, 13 ноя 2015, 15:09
И на бензине такая же фигня - бухает сзади при полном баке. К дилеру не ездил, но похоже, что либо бак на резинках болтается, либо топливо в баке! Сэкономили наверно на перегородках в баке или на резинках его повесили...
Breaker21
Сообщение capman » Сб, 28 ноя 2015, 15:09
Коллеги, та же тема, свежая дизельная октавия. Я конечно не спец, но может причина внутри бака. К примеру, какой-то датчик (или еще что), при некотором уровне топлива начинает плавать типа поплавка и по инерции бьется
о стенку бака. Может и бред, но как тема на подумать ))
capman
Сообщение советникъ » Пт, 25 дек 2015, 16:43
В общем в тему или нет, но у меня при движении по неровностям постоянно был стук сзади, глухой такой. По гарантии приговорили два задних амортизатора и стойку стабилизатора.
советникъ
Сообщение HeaDLineR » Сб, 26 дек 2015, 23:33
есть письмо у оф дилеров - бак без перегородок и при полном будет соляра или бенз бклтыхается
решение проблемы - смириться
HeaDLineR
