forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Сообщение Spi-Vi » Вс, 22 ноя 2015, 18:39
Уважаемые владельцы Октах! У меня Octavia A7 2013г.в. стоит обычный кондиционер. С морозами заметил что у пассажира, дует холодным с печки. При любом положении (хоть в ноги, хоть в морду, хоть на лобовое). Если долго ездить и прогреть машину до максимума, то начинает дуть теплее но не горячим. Как будто на климе поставили пассажиру 20градусов, а водителю 30гр. Повторюсь у меня не климатроник.
Есть подозрение что дело в заслонке, только какой и где она стоит.
Надеюсь есть спецы тут кто подскажет...
Заранее спасибо!
Spi-Vi
Re: Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Сообщение dok01021963 » Пн, 23 ноя 2015, 11:20
так, походу, у всех шкод-справа воздух заметно холоднее. поначалу-напрягало: забил.
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение Spi-Vi » Пн, 23 ноя 2015, 12:08
dok01021963 писал(а):так, походу, у всех шкод-справа воздух заметно холоднее. поначалу-напрягало: забил.
Как у всех? раньше такого небыло.
Spi-Vi
Сообщение Yevgenij » Пн, 23 ноя 2015, 23:31
Не надо за всех шкод тут. У нас с климатроником все как надо работает по климату.
Ну спецы подскажут, а торпеду разбирать сами собираетесь? Или думаете ударом кулака в нужном месте поправить ситуацию? :wink:
Rapid 1.6 MPI МКПП 2014 гв --> Octavia A7 1.4TSI 150 л.с. МКПП style 2015гв
Yevgenij
Сообщение Spi-Vi » Вт, 24 ноя 2015, 6:02
Yevgenij писал(а):Не надо за всех шкод тут. У нас с климатроником все как надо работает по климату.
Если заслонка доступна при снятии магнитолы или бардачка с вентилятором то почему не самому залезть)
Spi-Vi
Сообщение dok01021963 » Вт, 24 ноя 2015, 11:38
у меня как раз климатроник. Работой его полностью доволен-все адекватно и в жару и в холод. Единственная проблема(?) в том, что справа воздух холоднее, чем слева. Часто езжу 450 км: зимой при -25-30 без верхней одежды.
Как торпеду разберете, вернее, соберете - не забудьте отписаться здесь.
dok01021963
Сообщение Spi-Vi » Вт, 24 ноя 2015, 14:46
dok01021963 писал(а):у меня как раз климатроник. Работой его полностью доволен-все адекватно и в жару и в холод. Единственная проблема(?) в том, что справа воздух холоднее, чем слева. Часто езжу 450 км: зимой при -25-30 без верхней одежды.
Ок. Надеюсь не придется полностью разбирать)
Skoda Octavia A7 1.2 DSG7
Spi-Vi
Сообщение shuragar » Вт, 24 ноя 2015, 22:02
А охлаждение бардачка случайно не открыто?
Был такой случай, по-моему на Гольфах: между задней стенкой бардачка и шлангом, подающим воздух в бардачок от кондиционера была небольшая щель. При движении под давлением холодный воздух шел в ноги переднего пассажира. Лечили наклейкой круглой прокладки на отверстие бардачка с обратной стороны.
Октавия А7 Scout 2015 Denim blue
https://www.drive2.ru/users/shuragar/
shuragar
Сообщение Spi-Vi » Ср, 25 ноя 2015, 8:19
shuragar писал(а):А охлаждение бардачка случайно не открыто?
Ну с воздуховодов же идет холоднее а не откуда-то. Так что думаю не эта проблема.
Spi-Vi
Сообщение iLjuxa » Вт, 01 дек 2015, 16:32
Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
iLjuxa
Сообщение shuragar » Чт, 03 дек 2015, 19:56
Если подобное проявляется на всех "климатиках", значит дело в конструкции воздуховодов. Вряд ли это можно изменить. Масса подобных жалоб была, когда на Приорах стали ставить кондиционеры. Общий центральный воздуховод разделял потоки на два центральных сопла. Но из правого, почему-то воздух шел меньше и был прохладнее.
shuragar
Сообщение Spi-Vi » Пт, 04 дек 2015, 6:24
iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Я думаю не мог. НУ по крайне мере это очень маловероятно мне кажется) Пока ищем проблему.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
shuragar писал(а):Если подобное проявляется на всех "климатиках", значит дело в конструкции воздуховодов. Вряд ли это можно изменить. Масса подобных жалоб была, когда на Приорах стали ставить кондиционеры. Общий центральный воздуховод разделял потоки на два центральных сопла. Но из правого, почему-то воздух шел меньше и был прохладнее.
Я бы с тобой согласился если бы такое явление было с самого начала эксплуатации машины. Так нет же на 3ую зиму только вылезло.
Spi-Vi
Сообщение Spi-Vi » Сб, 05 дек 2015, 20:50
Вот такие дырки на воздуховодах. Может там должна направляющая заслонки стоять.
Spi-Vi
Сообщение dok01021963 » Вс, 06 дек 2015, 4:50
не совсем понятно-что это и где?
dok01021963
Сообщение Spi-Vi » Вс, 06 дек 2015, 11:05
dok01021963 писал(а):не совсем понятно-что это и где?
Это если снять бардачек и смотреть на лево, на пластиковые воздушные патрубки. Там где радиатор печки стоит. Вот в нём.
Spi-Vi
