rnd-rokot писал(а):Машина неделю как с салона, а правая форсунка перестала писать веером, а писает калечной струей. Подумал, может примерзло там что-то (хотя вроде обогрев есть), но постояв в теплом гараже пару часов проблема не ушла. Эта форсунка снимается как? Прочистить можно? Или что делать?
midav писал(а):Не работает омыватель стекла. возможно замерзла омывайка.
met19 писал(а):Добрый вечер. Кто менял бачок омывайки? Лопнул вместе с бампером. Есть ли где видеоинструкция. Не нашёл.
met19 писал(а):Спасибо, умник!!! Вопрос был в том, что надо просто ПТФ и фару снимать или же бамперок тоже. Можно и не видео. Просто подсказать есть ли нюансы. Поменьше стёба. Не всем приятно.
Алексей787 писал(а):На А-7 блок бортовой сети даёт запрет на включение омывателя фар при минусовой температуре. Не работает при минус 10. Проверено.
