forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах из дефлекторов.
Сообщение midav » Вс, 10 янв 2016, 4:08
При движении задним ходом, именно при движении а не при переключении жутких запах из дефлекторов.
Запах пыли , мокрых валенков и носков. При вкл. рециркуляции - тоже самое.
Фильтр салона заменен не давно. Стоит угольный.
Когда стоишь на месте или двигаешься вперед- все нормально.
А7 1.6 лифтбек
midav
Re: Запах из дефлекторов.
Сообщение AlrKrk » Пн, 11 янв 2016, 16:32
Привет. Та же ситуация. Думаю это сырость в испарителе. Наверное нужно его прочистить. Дилеру уже мозг выел. Они ничего не чувствуют.
AlrKrk
Сообщение HARD » Вт, 12 янв 2016, 18:07
всем привет, у меня тоже присутствует что-то подобное
какой пробег?
HARD
Сообщение AlrKrk » Вт, 12 янв 2016, 18:52
пробег 33000
AlrKrk
Сообщение RNN » Сб, 16 янв 2016, 2:47
Подобный запах при рециркуляции появился сразу после замены салонного фильтра на ТО-2. Сначала думал, что какие-то запахи остались после проведения ТО, но они не выветрились. Купил очиститель системы вентиляции, хватило на два дня. Когда терпеть этот запах стало невыносимо, решил посмотреть, что поставили на ТО у дилера. Достал фильтр, сам по себе он чистый, но как раз таки и воняет. До этого стоял DENSO запахов не было, поставили VALEO. Мастер на вопрос о качестве установленного фильтра и гарантии на установленные комплектующие пожал плечами и предложил поменять на новый за мои же деньги.
RNN
Сообщение holy-FZI » Чт, 21 янв 2016, 11:35
вот такая же фигня... при движении задним ходом идёт эта вонь... но не всегда! буду следить за развитием событий...
ЗЫ: при включении задней передачи должна включатся рециркуляция воздуха в салоне... может стоит в этом направлении покопать?
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Эдсен » Чт, 21 янв 2016, 16:00
Такая же ситуация при езде задним ходом появляется вонь в салоне то ли гарь то ли выхлопы.Недоумеваю ,что за б...ть.При езде в обычном режиме разбрызгивая незамерзайку внезапно ни с того ни с сего может появиться такая же вонь и при этом окна начинает затягивать.Приходится открывать окна чтобы проветрить.А перед ездой задним ходом выключать теперь климат полностью.
Октавия А7 1.4 DSG 10.04.2014г.
Эдсен
Сообщение holy-FZI » Сб, 23 янв 2016, 20:01
Включил рециркуляцию принудительно, пошла эта вонь. Короче это 100% воняет при включении рециркуляции. Кто знает как это побороть?
holy-FZI
Сообщение Vitos-VS » Вт, 09 фев 2016, 11:07
Эдсен писал(а):Такая же ситуация при езде задним ходом появляется вонь в салоне то ли гарь то ли выхлопы.Недоумеваю ,что за б...ть.При езде в обычном режиме разбрызгивая незамерзайку внезапно ни с того ни с сего может появиться такая же вонь и при этом окна начинает затягивать.Приходится открывать окна чтобы проветрить.А перед ездой задним ходом выключать теперь климат полностью.
Аналогичная ситуация, задрала уже нахрен!
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение Zivert » Вт, 09 фев 2016, 11:31
потому, что когда брызгаешь на стекло - включается рециркуляция.
почему она воняет - хз, могу только предположить что воняет просто пылью которой очень много скапливается около воздухозаборника
Zivert
Сообщение AlrKrk » Сб, 23 апр 2016, 14:47
Кто-то пробовал делать очистку испарителя кондиционера? есть подозрение что там просто болото, пыль смешанная с водой. Поеду на ТО 45 сделаю у диллера. Расскажу.
AlrKrk
Сообщение AlrKrk » Ср, 26 окт 2016, 18:08
Очистка помогла, но не на долго. Пришла осень и сново запахло болотом.
AlrKrk
Сообщение AlrKrk » Пн, 07 ноя 2016, 8:58
Вот, описание для А5 если кому будет интересно.
http://octavia-a5.ru/polezno/chistka-kondicionera
AlrKrk
Сообщение ReZet » Чт, 29 дек 2016, 7:44
"потому, что когда брызгаешь на стекло - включается рециркуляция." - у меня не включается, незамерзайкой воняет до слез, как включить эту функцию?
шкода октавия А7 1,4 Elegance DSG-7
ReZet
Сообщение Pavlinus » Ср, 18 янв 2017, 6:01
Включается у всех. Просто такая незамерзайка у Вас=)
Pavlinus
