forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук при работе привода заслонки вентиляции
Сообщение VAlch » Чт, 18 май 2017, 16:37
Добрый день, при включении зажигания, при отключенном обдуве, появился вот такой звук (на 7-й секунде видео)
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dAo5SveUcy4
Грешу на привод заслонок.
Машина 2017 года АКП дорестайлинг, без климата (просто кондиционер). Машине 1 месяц, засориться врядли что-то могло. Появился в теплую погоду.
Похожие темы перечитал, в основном звук на работающем двигателе, здесь - до завода, 1-2 секунды, пока что-то там позиционируется, потом пропадает. Иногда слышен при изменении режима обдува рукоядкой.
Понятно что лучше обратиться к диллеру, считать ошибки. Проблема в том что обратиться смогу только месяца через полтора. Насколько этот симптом может быть критичным?
Благодарю за ответы.
VAlch
Re: Звук при работе привода заслонки вентиляции
Сообщение dimcher » Пт, 19 май 2017, 21:57
поправь ссылку на видео
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение VAlch » Сб, 20 май 2017, 19:57
Должна открываться, попробуйте так
https://youtu.be/dAo5SveUcy4
VAlch
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
