forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Все о генераторе
Все о генераторе
Все о генераторе
Сообщение khassanov.o » Пт, 26 май 2017, 8:39
Идет шум со стороны генератора. Думал это ролик генератора. Его поменял, но шум остался. Думаю теперь это подшипники генератора. Хотел заказать подшипники, но в оригинальном каталоге генератор идет в сборе. Коды подшипников нет. Какие подшипники стоят на генераторе? Двигатель 1.6, механика. 2014 гв
khassanov.o
Re: Все о генераторе
Сообщение Димон Россия » Пт, 26 май 2017, 19:35
я когда то давно, году так 2011 заехал к ребятам в сервис которые налаживают стартеры, генераторы. У них подшипники всегда в наличии были на различные типы. В то время у меня была А5 1,6 102 лошади. Стоимость подшипников и ремонта как сейчас помню мне встало в 2200 руб. Новый стартер порядка 36-38 тыс. Типо подшипники не меняются....ну-ну (это у официалов). В общем поменяли и я проехал еще года 2, проблем не было, так и продал. Меняли причем оба подшипника с двух сторон.
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
проблема в электричестве
Сообщение avonsamyj » Вт, 10 окт 2017, 23:14
Всем доброго времени суток, форумчане.
авто шкода октавия А7, 1,6 автомат. 150к пробега
аккумулятор кипит как чайник. думали проблема в нем, заменили на новый. новый тоже закипел. заменили реле регулятор в генераторе. не помогло. напряжение через обд2 14,5, на клеммах аккумулятора то же самое при работающем двигателе, ровное, перепадов нет.
в чем может быть еще проблема?
avonsamyj
Сообщение Смерш » Ср, 11 окт 2017, 8:24
Проблема в АКБ, попробуй взять у кого-нибудь ее на пробу... Если напряжение заряда аккумулятора в норме, других причин НЕТ. Все будет хорошо.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение avonsamyj » Чт, 12 окт 2017, 23:50
3 новых аккумулятора. все на ней кипят. на других авто не кипят.
avonsamyj
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 13 окт 2017, 22:09
А ,напряжение на других машинах не догадались замерить?
ingenieurA85
Сообщение avonsamyj » Вс, 15 окт 2017, 20:43
14.5 норма
avonsamyj
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
