forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой
Проблема с печкой
Проблема с печкой
Сообщение List0pad » Чт, 02 ноя 2017, 11:23
Доброго времени суток, одноклубники.
Заранее извиняюсь, если тема повторяется, но поиск со смартфона не дал результатов.
Суть проблемы...
Остывший мотор, с утра завожусь, жду пока темп. ОЖ дойдёт до 90 и включаю печку. Если продолжаю стоять на ХХ, теплого воздуха можно и не дождаться. Если же начинаю ехать - проходит минут 10 дефлекторы лупят ледяным воздухом, после чего он резко начинает нагреваться. Далее, если двигателю не давать полностью остыть - печка работает нормально, как и должна.
Теперь самое интересное: дилер поменял термостат, помпу и радиатор. Несколько раз делали вакуумирование системы, чтобы прогнать воздушную пробку. Вчера совместно с представительством шкоды (подключались удаленно), заменили антифриз, перезалили ПО и опять сделали ваккуумирование. Система чистая, бачок не грязный.
Все это не дает результатов.
Подскажите что-нибудь. Я теряю надежду.
List0pad
Re: 1.8 TSI, Проблема с печкой
Сообщение dimcher » Ср, 08 ноя 2017, 18:44
Была похожая тема зимой, при прогреве ставил печку на Лоу, чтобы быстрее двиг прогреть, и после этого имел проблему, что печка могла долго дуть ледяным воздухом даже в режиме Хай, а потом резко шел теплый. Никаких ошибок по климату не было, по двигателю тоже. Скорее всего глюк заслонки климата. Я просто перестал ставить в Лоу и проблемы не имел.
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Mick to » Пт, 10 ноя 2017, 0:11
А7 салон греет очень быстро. В любой мороз завожу, включаю кондиционер на 30 градусов и поехал. Через пару минут уже горячий воздух в салон дует.
Последний раз редактировалось Mick to Вс, 12 ноя 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение List0pad » Сб, 11 ноя 2017, 13:44
Я все режимы перепробовал - ей без разницы.
А7 салон греет очень быстро. В любой мороз завожу, включаю кондиционер на 35 градусов и поехал. Через пару минут уже горячий воздух в салон дует.
У меня двигатель греется быстро, но не салон. 15 минут если ехать, 20 минут на холостых.
Octavia A4 1.6 BFQ МКПП WTS, Black (продана)
Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance, Candy White
List0pad
Сообщение Mick to » Вс, 12 ноя 2017, 12:16
Ну я вообще можно сказать не грею авто. Завожу как обороты упали меньше 1000, трогаюсь. Мотор холодный , но воздух дует горячий. Кондиционер тоже греет, он не только охлаждает.
Mick to
Сообщение damned35 » Пт, 24 ноя 2017, 12:11
а клапан меняли/проверяли, который перекрывает ход антифриза через радиатор печки?
damned35
Сообщение List0pad » Пн, 27 ноя 2017, 20:07
В итоге, его и поменяли. Стоимость решения проблемы - 12 тыр у официалов, но стоимость поиска неисправности вышла в 60 тыр.
Подробности здесь: https://vk.com/wall-40496586_1473799
List0pad
Сообщение begemot001 » Пн, 18 дек 2017, 15:32
привет. такая же проблема. не могу перейти по ссылке ( пишут, что не могу просматривать ) .хотелось бы узнать подробности . в том числе- где находится этот клапан
begemot001
Мотор печки. Сверчок.
Сообщение MINEgan » Пт, 22 дек 2017, 14:11
Добрый день. Я новичок. Являюсь владельцем автомобиля Skoda Octavia a7 2014 г.в. 1.4 TSI DSG.
Некоторое время назад случилась малая, но не приятная вещь. Появился сверчок в печке. На скоростях с 1 по 4.
Причем когда едешь по прямой его почти не слышно, а как только начинаешь перестраиваться или поворачивать (когда появляется небольшой крен), сразу вновь появляется. после 4 скорости сверчка нет.
Грешу на мотор печки.
Искал в интернет, нигде не смог найти статей как именно он меняется, как к нему подлезть. И видео к сожалению так-же отсутствует. Зато полно видео и статей по октавии а5.
Так вот интересно, чтоб добраться до мотора и снять его нужно проделать те же действия как и на А5 ?
Расскажите по подробнее кто с этим сталкивался.
Благодарю.
MINEgan
Re: Проблема с печкой
Сообщение svirin » Вт, 15 май 2018, 18:16
http://forum.skoda-club.ru/posting.php?mode=reply&f=107&t=143881#pr2217349
Проблемма с Сверчком в печке решаеться за пару минут! Достаёшь фильтр салона, под ним моторчик печки! Берешь WD-40, и две трубочки от него. трубочки соеденеяешь, получаеться длинная трубочка бля баллончика ВД-шки, и брызгаешь целенаправленно на продшипник печки (только четко на него) и сверчек пропадает! фонарик и телефон с вспышкой пригодяться чтоб попасть на подшипник! Запах ВД-шки проветриться через 15 минут. печь заработет как надо))
svirin
