forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Упоры под домкрат
Упоры под домкрат
Опоры под домкрат
Сообщение Omgwar » Ср, 23 мар 2016, 11:06
Несколько дней назад обнаружил, что сервисмены содрали кусок антигравия на ребре жесткости порога (место под домкрат).
Вопрос: кто-нибудь пробовал устанавливать штатные резиновые опоры под домкрат 8N0 804 583 ?
Сзади, вроде как, под них отверстия есть.
Спереди пластиковая защита, но, вроде как, небольшой кусок защиты спереди как раз отдельно снимается, и под ним должно находиться отверстие под упоры.
Был у кого-нибудь подобный опыт?
Omgwar
Re: Опоры под домкрат
Сообщение DDR » Вс, 12 июн 2016, 2:49
Домкрат надо покупать отдельно-это гидравлический подкатной 2Т,к нему на чашку докупать резинки(их куча),и по месту мастерить на них плоскость под место упора.В этом случае все будет цело с покрытиями и подъем машины сил не отберет.Заводской домкрат это тупо экстренный комплект,как запаска.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Pavlinus » Вс, 12 июн 2016, 3:31
DDR писал(а):Домкрат надо покупать отдельно-это гидравлический подкатной 2Т,к нему на чашку докупать резинки(их куча),и по месту мастерить на них плоскость под место упора.В этом случае все будет цело с покрытиями и подъем машины сил не отберет.Заводской домкрат это тупо экстренный комплект,как запаска.
Т.к. у Вас уже не Ваг, Вы видимо не в тренде последних "модных" доделок =) Проставки о которых идет речь не связаны со штатным домкратом и нужны больше для подъемников и как раз подкатных домкратов.
По теме: пока не видел отчетов по доустановке на mqb данных комплектов, но вероятнее всего должны встать. Скоро поеду на т.о. изучу как следует днище на этот вопрос.
Pavlinus
Сообщение DDR » Вс, 12 июн 2016, 13:34
Ну не удивлен,что немцы теперь еще и это доделывают.Не ищут легкий путей мужики,лишь бы что-то выдумать. :ROFL:
И что,замутить подкатной самому там такая проблема?Аа,так они может поэтому заморочились,точно! :D
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Прыгун » Чт, 23 июн 2016, 22:30
Прыгун
Сообщение Sanek85 » Пт, 24 июн 2016, 10:21
Подкатной домкрат проблему не решит. Я таким пользуюсь, через резинку из ленты транспортерной, 12 мм., дин черт герметик смяло и он отвалился. Слишком толстый слой льют на это ребро его ломает.
Sanek85
Упоры под домкрат
Сообщение korsar_055 » Пт, 02 ноя 2018, 0:07
Уважаемые форумчане, кто нибудь ставил упоры под домкрат в Ланжерон? Штатные места уже облазить начали. В сети много примеров установки в Октавию первого и второго поколения, про третье - ничего не нашёл
korsar_055
