Всем привет!
Первое время замечал, что иногда не закрывалась дверь переднего пассажира.
Было пару раз, ждал пока выйдет из строя, что бы в сервисе было что предъявлять, помимо ошибок.
Но через какое-то время не открылась водительская дверь и с этого момента закрывалась/открывалась все реже и реже.
До сервиса далеко, решил разобрать дверьи посмотреть, что же произошло.
Отключил клемму от блока комфорта и обнаружил закисший 7-й контакт, а клемма контакта аж посинела, видимо грелся.
https://wampi.ru/image/Rs8Q7Dr
https://wampi.ru/image/Rs8QiPI
https://wampi.ru/image/Rs8Q4QV
Все почистил, окисление снял, поджал, закрепил.
Примерно через недели 3 снова дверь не закрывается, от слова совсем (закрываю ключем), но открывается нормально.
Так вот вопрос, что вышло из строя, замок или блок комфорта?
Как проверить?
Диагностика через Carista выдает ошибки 196665 Switch for central locking – signal implausible по водительской и пассажирской дверям
196650 и 196651 Спец. коды производителя по водительской двери.
Одис пока не подключал, жду ноут.
