forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается с брелока стояночный отопитель
Сообщение octa7msk » Сб, 04 сен 2021, 11:12
Всем привет!
При попытке запустить стояночный отопитель с брелока на нем начинает часто мигать лампочка и запуск не происходит.
Бензин есть, батарейка в норме (выдает 3 вольта). Значит дело в аккумуляторе ? Кстати, не менял его с самого начала, т.е. с 2014 года.
octa7msk
Re: Не включается с брелока стояночный отопитель
Сообщение Robbin » Сб, 04 сен 2021, 19:45
Это что за стояночный отопитель такой? Webasto что ли? Тогда при чем здесь А7?
Сообщение octa7msk » Сб, 04 сен 2021, 20:10
Проверил аккумулятор - выдает 12 вольт.
Значит дело в самом брелоке ? Его где то можно поменять на новый ?
octa7msk
Сообщение altim » Вс, 05 сен 2021, 15:49
octa7msk писал(а):Всем привет!
Привет. Вот что пишут в инструкции "Часто мигает зелёным светом две секунды.
Автономный отопитель заблокирован (например, из-за недостаточного количества топлива в баке, или зарегистрирована неисправность отопителя)."
Robbin писал(а):Это что за стояночный отопитель такой? Webasto что ли? Тогда при чем здесь А7?
видимо при том что речь про штатную вебасто
altim
Сообщение Robbin » Пн, 06 сен 2021, 8:25
Да, действительно, так и есть, это опция PHC. Видимо я раньше что-то упустил.
Сообщение octa7msk » Ср, 08 сен 2021, 16:01
Всем спасибо. Дело было в батарейке. Поменял - все работает.
octa7msk
