forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается крышка багажника А7
Ответить
Пн, 05 сен 2022, 20:27
Проблема случилась внезапно,еще вчера все работало, а сегодня открыть стало не возможно.
На следующий день озадачился, а как открыть багажник? Обшивка крышки и никакого доступа..после небольшого постукивания по крышки снаружи, в районе эмблемы Шкода, о чудо он открылся, кнопка щелкнула и он открылся.
Разобрал обшивку, она на пистонах, снимается легко, выяснилось что где то нет контакта , а именно разъем 2 х штыревой к ручке открытия багажника.Ручку снять пока не удалось она на 6 пластиковых защелках сидит плотно,сегодня купил такую же в ЮП. Цена вопроса начинается от 4 т. рубл до 19 т .руб...это только за деталь если в сервис то ещё и работа..
А пока временно, что бы багажник можно было открыть к замку прикрепил леску, дергаешь из салона и он открывается,там все предусмотрено оказалось.
Отпишусь когда заменю эту кнопку и разберу с номерами деталей и фото будет, может у кого будет похожая проблема.
Re: Не открывается крышка багажника А7
Сб, 10 сен 2022, 7:55
Итак кнопка заменена, работает как с новья.
Ну руки то чешутся, короче кнопку в крышке багажника снял спец инструментом, который купил на рынке в ЮП,цена 200 рублей за комплект из 5 съемников, снимается снаружи, там где фонари освещения номерного знака 6 защелок. Дальне нужно снять разъем он тоже на защелке все кнопка -ручка снята.
Дальше решил разобрать старую кнопку, что бы её располовинить и добраться до микровыключателя нужно отжать 7 защелок, это трудно сделать, пришлось ломать 2 из тех 6 что держат кнопку в крышке багажника. Разобрал однако, дальше смотрим что внутри- там микрик , он на защелке и качающаяся клавиша открытия багажника , все цело и даже смазано типа литолом, прозвонил микрик он рабочий, причина в другом в механике качающаяся клавиша внутри ручки - не достает до микрика и он конечно не работает поэтому. Микрик работает на замыкание - нажал на ручку, микрик замкнулся и крышка открывается там 2 провода подходит.
В итоге способ ремонта этой штуки сводится к следующему.
1. Самый простой и бюджетный прикрепить тросик к моторчику (там есть тяга за которую можно прикрепить все это) и из салона дергать за веревочку,что и было у меня сначала сделано.
2. Вариант-поставить электро кнопку в салоне и открывать багажник с помощью тягового механизма и забыть про кнопку снаружи.
3. Вариант -отремонтировать старую кнопку с полной разборкой и заменой не исправных деталей(что трудоемко и трудно найти комплектующие).
4. Вариант- целиком заменить кнопку открывания багажника , но цена вопроса в этом случае на сегодня от 4 до 26 тыс рулей только за эту клавишу.
Кстати её номер то что стояло с завода 3VO 827 566 44/16 04S
То что удалось купить и поставить вместо этого имеет другой номер 3VO 827 566 04/20 06S
как видим это одно и то же, отличается только датой изготовления и годом 44 неделя 2016 года и взамен куплена такая же, но 04 неделя 2020 года что означает цифра 04S в конце и 06S не разобрался, но всё подошло как родное и работает. Кстати о птичках: думаю что эта клавиша-кнопка в 2020 году, когда её произвели и положили на склад, не стоила 4 т.рубл, а может раза в 2,а то и 3 меньше , ну и ни как не 26 т.р, что просят некоторые ушлые торговцы.
Вопрос о исправности моторчика у меня не стоял, он работает как и раньше и это отдельный блок который стоит внутри крышки под обшивкой.
Фото всего этого выложу позже, если удастся залить с телефона на комп и потом на этот сайт.
Вс, 11 сен 2022, 21:04
Вот собственно сам замок крышки багажника с моторчиком если он не работает по какой то причине можно сделать так же как я тросик или леску и в салон за заднее сидение, это временный выход , так же можно вместо тросика прикрепить тяговый моторчик от сигналки к примеру и завести кнопку в салон.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот сама кнопка открывания багажника, куплена в ЮП за 4 тр.,новая
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
белая часть качается и вкл микрик.
Сб, 24 сен 2022, 10:30
вот эти 2 крепления с каждой стороны пришлось ломать для доступа к защелкам с каждой стороны их 2 +2=4
Это выключатель крупным планом
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Ответить
