forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодически не включается обдув
Сообщение octaviaekb111 » Ср, 23 ноя 2022, 11:11
Добрый день!
Skoda octavia A7 fl (2020) 1,6 mpi, комплектация без климата
Такая проблема:
С утра после кратковременных поездок с глушением двигателя, примерно на третий завод перестает работать обдув (система без климата, обычная механическая с кондиционером), просто не включается и все, не реагирует на скорость, режимы слышно как переключаются (лобовое/ноги...), но сам обдув не включается, слышны какие то двойные щелчки в районе бардачка. Случается это в основном при температуре на улице от -15 и ниже. Спустя какое то время в пути, после выкл/запуска двигателя, не удалось выяснить от чего зависит, все включается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где искать причину?
Заранее спасибо!
octaviaekb111
Re: Периодически не включается обдув
Сообщение niklep » Вс, 08 янв 2023, 11:23
Доброго дня.
Octavia A7 FL, 2019. Комплектация с климат контролем. Вчера в мороз -30 весь день все было хорошо, к вечеру в очередной раз завел машину, а печка не дует.
Режимы переключаются, слышно заслонку во время смены режимов. Но вентилятор не работает.
Перезаводил авто, скидывал клемму аккума. Не помогло.
Ночь простояла, погода прежняя -30. Утром вытащил в салонном блоке предохранителей 2 предохранителя: на вентилятор печки и на блок управления климатом. Оба целые. Поставил их назад, включил зажигание, а печка дует.
Причина - загадка.
niklep
Сообщение Robbin » Пн, 09 янв 2023, 19:43
В мороз разные глюки случаются, чудеса иной раз, просто диву даёшься. Скорее всего и дело было в ненадежном контакте предохранителя. Замёрз видно, инеем покрылся)
