forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужно ли менять задний сальник коленвала при замене сцеплени
Сообщение alart » Пт, 03 мар 2023, 17:16
Всем добра и позитива! Шкода А7. Буду менять сцепление, пробег 150 т. км. Имеет ли смысл сразу меня задний сальник колена? Он не течет. Просто ценник на него нифига не 3 копейки. А потом коробас скидывать повторно тоже не удовольствие. Поэтому дилема для меня серьезная.
alart
Re: Нужно ли менять задний сальник коленвала при замене сцеп
Сообщение HARD » Вт, 02 сен 2025, 9:07
привет, лучше заменить, так же проверь маховик на люфты, руками делается без проблем и при пробеге 150 тыс км рекомендую (далее по списку):
менять сальник коленного вала, менять игольчатый подшипник (деталь разового монтажа)
менять маховик (к нему болты) и менять сцепление комплект (с вилкой, выжимным и т.д.)
так же масло в коробке (1 литр зеленого в гидравлическую, 2 литра в механическую часть мехатроника), если не менял ранее!
HARD
