forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик поворота руля , блок эур?
Сообщение vepr308 » Ср, 29 мар 2023, 8:47
Здравствуйте!
Проблема следующая: год назад менял блок управления эур , по причине отказа родного (красный руль, был приговорен к замене), эур заработал, но висела ошибка в блоке и не убиралась, так и эксплуатировалась коли все работало и проблем физически не проявлялось. В данное время сперва загорелась ошибка ESC, а нас лед день отключился ЭУР (красный руль). Диагностика показала ошибка в блоке ЭУР (предполагаю это с того года) и ошибка датчика поворота руля, который как изучил стоит в рейке вместе с датчиком момента G269? В подрулевом его нет... Диагност ЭУР включил а по датчику не получается - нет инициализации, адаптация не проходит. Какие будут мысли? Информации , равно как и фото даже в инете по этому датчику именно угла поворта, что в рейке по 3 поколению не нашел ... Есть информация по датчику момента g 269, что шлейф обрывается... может там искать ?
Ошибки : B200FF0 - внутренняя несправность , неизвестная ошибка,В1168 29 - Недостоверный сигнал датчик поворота рулевого колеса, В2000F2 - неисправен блок управления, В1168F2 - датчик угла поворота, отсутствует инициализация
vepr308
