forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование функций VAG-COM
Калининград skoda-club
Модераторы: YoZ, АлексейVYU, Модераторы конференции
Сообщение АлексейVYU » Ср, 23 апр 2014, 10:39
Что нужно для применения данных кодировок?
1. Автомобиль, шнур VAG-COM, программа VCDS или Вася диагност, работающие мозги и прямые руки (либо друг со всем этим).
 Кодируемые функции:
1. ОСНОВЫ
2. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА
2.1 Перенастройка педали акселератора
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
2.3 Перенастройка АКПП
2.4 Перенастройка ГТЦ
2.5 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
2.6 Настройка усилителя торможения (BAS)
2.7 Система компенсации вращающего момента (TSC)
2.8 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)
2.9 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
2.10 Система очищения тормозных дисков (BDW)
2.11 Отключаемая ESC
2.12 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI
3. СВЕТ
3.1 Включение ДХО
3.2 Работа ДХО в положении «O»
3.3 Габаритные огни через ДХО
3.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз
3.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации
3.6 Эффект стробоскопа через ДХО
3.7 Эффект стробоскопа через ПТФ
3.8 Салонное освещение при открытии двери багажника
3.9 Функция Corner
3.10 Отключение Corner при движении задним ходом
3.11 Функция Comming Home
3.12 Функция Leaving Home
3.13 Комфортный указатель поворота
3.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля
3.15 Экстренная аварийная сигнализация
3.16 Режим Highway
3.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей
3.18 Регулировка яркости ДХО
3.19 Яркость LED в режиме габаритных огней
3.20 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
3.21 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног
4. КОМФОРТ
4.1 Косвенный контроль давления в шинах II поколения
4.2 Круиз-контроль на MaxiDot
4.3 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot
4.4 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей
4.5 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя
4.6 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
4.7 Отключение заднего стеклоочистителя
4.8 Изменение частоты срабатывания фароомывателей
4.9 Отключение фароомывателей
4.10 Настройка датчика света
4.11 Настройка датчика дождя
4.12 Отключение датчика света
4.13 Отключение датчика дождя
4.14 Показания остатка места в баке на дисплее
4.15 Синхронная регулировка зеркал
4.16 Электроскладывание зеркал
4.17 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла
4.18 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла
4.19 Память подогрева передних сидений
4.20 Адаптивный подогрев передних сидений
4.21 Автоматическая блокировка дверей
4.22 Автоматическая разблокировка дверей
4.23 Селективное открытие дверей
4.24 Управление брелком ключа при включенном зажигании
4.25 Управление стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли
4.26 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей
4.27 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания
4.28 Автоматическое закрытие стекол во время дождя
4.29 Оповещение о непристегнутом ремне водителя
4.30 Работа клаксона на заглушенном автомобиле
4.31 Корректировка показаний спидометра
4.32 Корректировка показаний уровня топлива
4.33 Адаптация климат-контроля
5. МУЛЬТИМЕДИА
5.1 Улучшение звучания штатной магнитолы
5.2 Изменение времени автономной работы штатной магнитолы
5.3 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing
5.4 Показания скорости на Swing
5.5 Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus
5.6 Изменение региона DVD Columbus
5.7 Изменение цветовой схемы Columbus
5.8 Bluetooth-Audio
5.9 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth
5.10 Переключение клавиши PTT в режим «Mute»
6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
6.1 Тест стрелок тахометра и спидометра
6.2 Изменение звука сирены сигнализации
6.3 Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок
6.4 Изменение межсервисного интервала
6.5 Сброс межсервисного интервала
7. ТЕСТИРОВАНИЕ
7.1 Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG
7.2 Косвенная диагностика состояния турбины на TSI двигателях VAG
7.3 Косвенная диагностика КПП DSG-7
Источник: http://www.drive2.ru/b/1094623/
P.S. Спасибо RiHard, за труды и старания.
Skoda Octavia Combi Scout, 1.8 TSI REVO 4x4, 05.03.2012г. Изображение
АлексейVYU
Re: Кодирование функций VAG-COM
Сообщение RiHard » Пн, 19 май 2014, 9:38
Можно было бы и ссылку на первоисточник дать ;)
Skoda Candy Driver | Skoda71 Admin
RiHard
Сообщение АлексейVYU » Чт, 29 май 2014, 15:35
RiHard писал(а):Можно было бы и ссылку на первоисточник дать ;)
До этого момента, источника не знал ))) Спасибо.
АлексейVYU
Сообщение lukunder » Чт, 24 июл 2014, 11:27
с Фабией не всё так радужно оказалось.
Всё, что удалось активировать на "нересте" 5J
1. Автоблокировка -разблокировка дверей
1.Главное меню, переходим по кнопке выбора контрольного модуля
2. Далее на вкладку комфорт, нам нужен 46 блок
3. Опрашивается блок комфорта, меню операций
4. Жмем кнопку адаптация, выбираем канал 03 (Loсk)
5. Вводим значение 1 (on) - при наборе скорости более15 км/ч - двери автоматически блокируются.
6. Жмем тест и записать
7. Переходим к каналу 04(UNlock)
8. Вводим значение 1(on) - после извлечения ключа из замка зажигания двери разблокируются
9. Жмем тест и записать
2. Дотирание капель после обмывания лобового стекла
При активации омывателя лобового стекла, дворники делают 3 взмаха. Эта функция позволяет сделать ещё один взмах через заданный промежуток времени чтобы убрать оставшиеся капли воды…
Блок 09
Функция — 10 (адаптация)
Канал — 07
Диапазон допустимых значений: 0…255 секунд
По-умолчанию: 0 (Выключено)
Меняем на 5 и наслаждаемся :)
3. Изменение количества миганий поворотников при коротком нажатии переключателя пока не пробовал
1. Идем в «Блок управления бортовой сети» — 09.
2. Выбираем функцию адаптации - 10
3. И выбираем канал адаптации Lights: Comfort Turn Signals (Cycles)
4. Где устанавливаем значение от 1 до 5
4. Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ГУР)
Блок 44 (Гидроэлектроусилитель)
Кодирование -> Функция 07
Видим 5-ти значный код…
Код расшифровываеться следующим образом:
?xxxx: Наличие подушки безопастности
0 — Нет подушек
1 — Есть подушки
x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
01 — Нет ESP
12 — Есть ESP
xxx?: Тип программы
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
Можно поменять на ххх50 — режим комфорт или ххх60 — режим суперкомфорт
5. Включаем показания спидометра на магнитоле у меня не активировалось
Идем в блок 56-Radio, далее Адаптация, выбираем канал 02, в поле New Value вводим 1 для отображения скорости. Жмем Test, затем Save.
на выключеном радио нажымаем кнопку МЕню, не оппуская нажемаем на включение.
Последний раз редактировалось lukunder Вт, 16 дек 2014, 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
VW
lukunder
Сообщение BohonovAndrei » Пн, 27 окт 2014, 15:32
Кому интересно опрос состояния электронных систем на ошибки, сброс ошибок и включение доп функционала на Шкода Октавия A5FL (в г.Калининграде) параметрирование света, включение функции Corner, память подогрева сидений и множество других приятных мелочей в том числе изменение параметров электроусилителя руля до Oktavia RS и перепрошивка блоков управления пишите в л.с. или 8-911-454-29-82
BohonovAndrei
Сообщение АлексейVYU » Пн, 27 окт 2014, 17:56
BohonovAndrei писал(а):Кому интересно опрос состояния электронных систем на ошибки, сброс ошибок и включение доп функционала на Шкода Октавия A5FL (в г.Калининграде) параметрирование света, включение функции Corner, память подогрева сидений и множество других приятных мелочей в том числе изменение параметров электроусилителя руля до Oktavia RS и перепрошивка блоков управления пишите в л.с. или 8-911-454-29-82
Андрей спасибо за изменение параметров руля от Oktavia RS, ощущения интересные )))
Ещё активирована, такая опция как задняя правая противотуманка, а то лампочка есть, но не горит.
АлексейVYU
Сообщение Lisena39 » Пн, 27 окт 2014, 18:07
АлексейVYU писал(а):задняя правая противотуманка
Точно правая?
НЕ левая?
Надо глянуть на своей...
а то смысл правой птф???
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение Kroll » Пн, 27 окт 2014, 21:57
Рекомендую Андрея, сам у него активировал некоторые функции (кроме руля, машина ругалась, просила пароль).
Lisena39 писал(а):а то смысл правой птф???
В зависимости от страны, для которой производится авто, с завода работает одна или две птф.
красненькая Skoda Octavia 2010 1.4 tsi
Kroll
Сообщение АлексейVYU » Пн, 27 окт 2014, 22:09
Просто, эстетика.
АлексейVYU
Сообщение Lisena39 » Пн, 27 окт 2014, 22:38
Просто, эстетика.
аа.. В смысле чтобы обе горели, так?
Lisena39
Сообщение Aleksey39rus » Пн, 27 окт 2014, 22:40
Lisena39 писал(а):аа.. В смысле чтобы обе горели, так?
Так точно :) Исключительно для красоты :)
Octavia A7 1.2 TSI DSG 7 Ambition + WR2 + 8T2 Platinum Grey. Р634АВ39. тел. +7-921-711-0889
Aleksey39rus
Сообщение lukunder » Вт, 28 окт 2014, 18:16
а как же фабия, я тоже хочу :cry:
VW
lukunder
Сообщение BohonovAndrei » Вт, 28 окт 2014, 21:51
lukunder писал(а):а как же фабия, я тоже хочу :cry:
можно попробовать, не обещаю что активирую, но левая не погаснет точно =),
параметрии света на Фабию просто нет, но попробовать можно
BohonovAndrei
Сообщение BohonovAndrei » Вт, 28 окт 2014, 21:59
Заезжай сделаю и руль, проблема была в ПО, теперь приходиться три различные версии ПО держать =) чтобы подобных казусов не происходило
BohonovAndrei
Сообщение AlexKlgd » Чт, 30 окт 2014, 18:28
а с октавией А7 можно что нибудь замутить из активации доп функций?
Skoda Octavia A7│ MPI 1.6 АКПП │ Ambition + WR3 │ Topaz Brown 2014 │ на клубных рамках
AlexKlgd
Вернуться в Калининград
