forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование Vas-PC
Кодирование Vas-PC
Калининград skoda-club
Модераторы: YoZ, АлексейVYU, Модераторы конференции
Кодирование Vas-PC
Сообщение BohonovAndrei » Чт, 30 окт 2014, 1:43
Решил открыть новую тему, т.к. про кодирование Vag-Com знают многие, а про фишки Vas-Pc намного меньше. Не буду повторять те моменты которые доступны в Vag-Com буду описывать лишь новые.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
1,4 TSI Активация режима теплопроизводительности.
При экстремально низких температурах салон перестаёт прогреваться в достаточной мере, падает
индикация температуры ОЖ. Явление возникает главным образом при режимах с малыми
нагрузками. Требуется обновление эбу двигателя, и адаптация функции теплопроизводительности.
Доступно для блоков 03C906016E и 03C906016AK
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Прошивка усилителя руля RS
После перепрошивки настройки руля на Octavia RS, покатавшись около двух часов понял — прошивка супер, ощущения от отзывчивости руля словами не передать, машина стала более послушная и отзывчивая, а с увлечением скорости симбиоз с авто только усиливается. Рекомендую прошивку — от стока небо и земля.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Замена прошивки кондиционера.
Т.к. моя Окташа 2012 года выпуска прошивка кондиционера не позволяла активировать память подогрева пассажирского сиденья, после прошивки память подогрева пассажирского сиденья успешно активировалась. Проверено на блоке управления кондиционером 3T0 820 047AK.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Активация второй задней ПТФ.
После активации одновременно работают обе ПТФ.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Параметрирование передних поворотников.
После параметрирования поворотники постоянно горят в 30% накала, при включении поворотника 100% накала.
Получается как американский вариант, на авто смотрится эффектно.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Отключение как холодного так и постоянного опроса состояния необходимых ламп.
Позволяет устанавливать нештатный ксенон, LED и т.д. Центральный коммутационный блок не опрашивает отключенные лампы на приборке не горит ошибка, на лампах где опрос не выключен всё работает в штатном режиме.
Во избежание выхода из строя центрального коммутационного блока, цоколей ламп и проводки не рекомендуется использование ламп сомнительного Китайского качества :evil: , а также ламп значительно превышающие мощность штатных.
Далеко не полный перечень, по мере изучения список будет пополняться.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Так же доступно обновление версий ПО блоков ЭБУ двигателя, АКПП, ABS с последующей адаптацией.
Последний раз редактировалось BohonovAndrei Пт, 31 окт 2014, 3:54, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5FL 1.4 TSI Black Hunter тел. 8-911-454-29-82
BohonovAndrei
Re: Кодирование Vas-PC
Сообщение АлексейVYU » Чт, 30 окт 2014, 9:53
BohonovAndrei писал(а):Прошивка усилителя руля RS
Пока на машине катается Жена, но если уж она заметила что машина начала входит чётче в повороты, то эффект точно есть ))))) :good: :friends:
Skoda Octavia Combi Scout, 1.8 TSI REVO 4x4, 05.03.2012г. Изображение
АлексейVYU
Сообщение Aleks27 » Чт, 30 окт 2014, 10:52
1. Изменение режима расскладывания наружных зеркал (от открытия двери, от включения зажигания).\
2. Руссификация Bolero 156F.
3. ... :)
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Lisena39 » Чт, 30 окт 2014, 11:23
Aleks27 писал(а):1. Изменение режима расскладывания наружных зеркал (от открытия двери, от включения зажигания).\
Мои бы "ушки" вообще научить бы складываться... :sorry:
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение BohonovAndrei » Чт, 30 окт 2014, 19:08
Зависит от комплектации, в "абмишине" не встречал, в "элегансе" 90 %, можно конечно заморочиться и переставить зеркала, правда на новые ценник космос проще на Польских разборках поискать.
BohonovAndrei
Сообщение Lisena39 » Чт, 30 окт 2014, 19:55
BohonovAndrei писал(а):Зависит от комплектации, в "абмишине" не встречал, в "элегансе" 90 %, можно.
у меня европейский элеганс
без автоматического складывания :o
Lisena39
Сообщение BohonovAndrei » Чт, 30 окт 2014, 20:36
Сначала замена зеркал, а потом программирование складывания :(
BohonovAndrei
Сообщение Lisena39 » Чт, 30 окт 2014, 20:40
значит буду как и прежде ручками складывать
корона не упадет :P
Lisena39
Сообщение BohonovAndrei » Чт, 30 окт 2014, 20:50
BohonovAndrei
Сообщение Василий039 » Чт, 30 окт 2014, 22:58
А можно сделать чтобы при моргании дальним выключвлись противотуманки? У меня корнер закодирован, но при движении задним ходом противотуманки не горят-можно сделать чтобы загорались? Когда глушишь авто а свет включен он гаснет через какое-то время, а можно сделать чтобы загорался при снятии с охраны авто?
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение Lisena39 » Чт, 30 окт 2014, 23:16
Василий039 писал(а):Когда глушишь авто а свет включен он гаснет через какое-то время, а можно сделать чтобы загорался при снятии с охраны авто?
провожающие огни?
круто
мечта :oops:
у меня выключаются фары как ключ вытаскиваю
Lisena39
Сообщение Kroll » Пт, 31 окт 2014, 0:46
Василий039 писал(а):А можно сделать чтобы при моргании дальним выключвлись противотуманки? У меня корнер закодирован, но при движении задним ходом противотуманки не горят-можно сделать чтобы загорались? Когда глушишь авто а свет включен он гаснет через какое-то время, а можно сделать чтобы загорался при снятии с охраны авто?
Всё это делается.
Андрей, а есть возможность чтобы лампы ДХО загорались в качестве корнеров вместе с лампами противотуманок? Теоретически будет болльше света в нужном направлении :)
красненькая Skoda Octavia 2010 1.4 tsi
Kroll
Сообщение BohonovAndrei » Пт, 31 окт 2014, 3:47
Да можно, звони
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Всё это делается.
Можно попробовать, я люблю на твоей Октахе экспериментировать :D
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
провожающие огни?
круто
мечта :oops:
Кто-то мечтает а у кого-то мечты сбылись и всё работает :)
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Все в основном хотят внешний стайлинг свет, led и прочие мелочи, хотя на самом деле есть более интересные моменты, например :
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Выложено для примера, полный объём инф. около 100 МВ в текстовых документах :P
Google диск не совершенен и просмотр docx работает криво, поэтому около "открыть с помощью" нажимаем на три точки и скачать.
Также хочу поинтересоваться у соклубовцев интересная ли тема с прошивкой блоков, потому что времени на поиск инф. уходит очень много,
а при невостребованности обидно будет терять время зря. Жду Ваших мнений.
BohonovAndrei
Сообщение Kroll » Сб, 01 ноя 2014, 0:47
Kroll писал(а):Андрей, а есть возможность чтобы лампы ДХО загорались в качестве корнеров вместе с лампами противотуманок? Теоретически будет болльше света в нужном направлении :)
Ну зачем было говорить слово "эксперименты" :shock:
Теперь я весь в раздумьях прямо :lol:
Я думаю что числа 6-7го я тебя наберу по этому поводу :)
Kroll
Вернуться в Калининград
