forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кожух вентилятора от 1.6 на 1.3 реально?
Сообщение wadiandr » Вт, 13 июл 2010, 11:40
Друзья, волею судьбы катаю сейчас фильку 1.6, и вот заметил своим ястребиным взором такую весчь - на основном радиаторе стоит кожух, на который крепиться вентилятор, причем вентилятор выходит вбок, по отношению к двигателю, плюсы от этого такие - при езде воздух проходя через радиатор идет не на двигатель (дополнительно нагревая его) а вбок, налицо нормальная теплорегуляция, в пропках, когда вентилятор срабатывает, температура тает на глазах (потомучто вентилятор отводит тепло не на движок а вбок, что опять же позволяет более быстрее и надежнее в жару охладить ОЖ) так вот мне и стало интересно - в теории крепление радиатора на 1.3 и 1.6 одинаковое, следовательно этот кожух должен встать нормально, вопрос лиш в том - подойдет ли вентилятор от 1.3 на этот кожух, сам то кожух я думаю на разборке найти не проблема, + еще на зиму можно перенести бачок с омывайкой и горячий воздух от радиатора будет ее греть)
wadiandr
Re: кожух вентилятора от 1.6 на 1.3 реально?
Сообщение shura » Вт, 13 июл 2010, 14:02
В теории - радиаторы на 1,3 и 1,6 разные.
На практике - при желании сделать можно все )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 13 июл 2010, 14:28
эт понятно, просто не имею под рукой всяких сварок болгарок... хотелось бы обойтись малой кровью
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 13 июл 2010, 14:37
В наличии есть 1,3 и возможность посмотреть на 1,6 - постараюсь сравнить...
Не уверен, что без болгарок\сверел обойдется...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 13 июл 2010, 19:29
А где бы посматреть, что и насколько разварачивать?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 13 июл 2010, 19:47
завтро постараюсь сфоткать
wadiandr
Сообщение Вохондрий » Пт, 16 июл 2010, 10:55
Радиатор подойдёт 100% (только надо докупить закладные гаечки и вставить их в соответствующее место :) в панели передка, а по поводу вентилятора ничего не скажу
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение shura » Вс, 18 июл 2010, 16:40
1,6 - Изображение Изображение
1,3 - Изображение Изображение
Сравнивай ))
Но еще раз повторю - крепление кожуха к самому радиатору разное, надо что-то колхозить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вс, 18 июл 2010, 16:56
да уже сравнил давно, только времени свои фотки выложить небыло, там сверху можно железную пластину приколхозить и все встанет, будет время - займусь
wadiandr
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 19 июл 2010, 12:16
Я себе от лансера 92г прилепил, он побольше и понадежнее чем родной, а переходник под крепеж мне за 200р сделали)))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение werwolf08 » Пн, 09 авг 2010, 16:18
Я себе от 2108 поставил год назад. Там нужно чуть отпилить (болгаркой - быстрее - ножевкой чуть медленнее ;-) ) и чуть согнуть + просверлить 4 дырочки.Это может проще оказаться , чем переколхоживать с 1,6.
werwolf08
Сообщение АРКАША » Пн, 09 авг 2010, 18:45
Ну в общем ... как только нарисовалась проблема с вентилятором ... ешил её радикально _ заменив вместе с кожухом на нашенский от Тазика (вроде уже писал) ... Всё окей уже второй год .
АРКАША
