forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горят фонари заднего хода
Сообщение Ipmen » Пн, 20 сен 2010, 22:16
Добрый день! Подскажите, почему не горят фонари заднего хода и не отображается сигнал габаритов на приборке??? только купил шкоду фелицию 1,3 1997 г. в машинах плохо разбираюсь, помогите!
Ipmen
Re: не горят фонари заднего хода
Сообщение VIR » Пн, 20 сен 2010, 23:38
Не горит лампочка в приборке скорей всего что она перегорела. Снимать всю приборку ради одной лампочки - это на Ваше усмотрение. Если всё же будите снимать то вынимайте все лампочки, проверяйте и протирайте от пыли. Заодно желательно протереть и светоотражатели. Светить приборка станет заметно лучше. По заднему ходу - для начала посмотрите разъём на КПП. Вытяните провода и попробуйте замкнуть между собой. Если при включении зажигания засветятся то вышла из строя лягушка (или как ее там) - под замену, также можно посмотреть лампочки в фонарях но не думаю что сгорели обе.
VIR
Сообщение wadiandr » Вт, 21 сен 2010, 14:00
частая проблема - обрывает провода на датчике заднего хода,он на коробкке внизу
wadiandr
Сообщение Ipmen » Пн, 27 сен 2010, 21:59
Спасибо большое!
Ipmen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
