forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проверить датчик температуры
Re: Проверить датчик температуры
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 17:30
Jigan писал(а):С каким кольцом брать(вроде с желтым, но не уверен)...
VIR
Сообщение Jigan » Пт, 15 окт 2010, 11:16
Ну вот и приехал мой датчик, заменил его, но похоже что брак попался. Напряжение вообще не меняется... Правда датчик с синим кольцом, но везде написано о полной совместимости... Как его проверить?
Jigan
Сообщение ippolit » Пт, 15 окт 2010, 14:45
На сайте shura гдет была тема про эти датчики.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Jigan » Пт, 15 окт 2010, 15:19
Где-то была, но сейчас я ничего найти не могу... Подскажите, где искать!
Jigan
Сообщение Deathman » Пт, 15 окт 2010, 15:49
Во блин, а я сопротивление мерял :) Причем успешно. Где-то есть тема называется "пятничный секс"
Deathman
Сообщение ippolit » Пт, 15 окт 2010, 18:10
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение дедуля » Ср, 20 окт 2010, 13:36
Не забивайте голову :pardon: .поставьте хоть от тазика 2106-2109 нормально работают :Yahoo!: -только в цене родные огого
дедуля
Сообщение Jigan » Ср, 20 окт 2010, 13:55
Все, датчик заменил, привезли именно тот что и нужен. Правда показания трохан завышает, но это не большая проблема! Всем спасибо!
Jigan
Сообщение VIR » Ср, 20 окт 2010, 19:11
дедуля писал(а):Не забивайте голову :pardon: .поставьте хоть от тазика 2106-2109 нормально работают :Yahoo!: -только в цене родные огого
А это очень интересно. Откуда такая тайная информация и технологии. Только не знаю как датчик температуры, который установлен в блоке цилиндров, можно влепить без переделок в корпус термостата. Ничего не путаете?
VIR
Сообщение дедуля » Чт, 21 окт 2010, 19:57
извиняюсь-ошибочка.я имел ввиду датчик включения вентилятора.резьба одинаковая да и режим включения тотже
дедуля
Сообщение Sanya_pike » Чт, 21 окт 2010, 20:51
Всем доброго времени суток! Подобная тема обсуждалась здесь http://skodafelicia.ru/forum/8-227-1
Может кому-то будет интересно...
Sanya_pike
