forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как опустить руль?
как опустить руль?
как опустить руль?
Сообщение pavelkhitro » Ср, 20 окт 2010, 13:48
Ногами не бейте!и я не извращенец!ситация такая:можно ли на фелиции руль немного опустить.Дело в том,что уж очень непривычно сидеть.Слишком выоко баранка стоит.отворачивал рулевую-в принципе это возможно,кто-нибудь делал?спасибо
Skoda Fabia New 07 1.4 BXW
pavelkhitro
Re: руль!
Сообщение Jigan » Ср, 20 окт 2010, 13:51
Увы, но никак... Конструкция... :)
Jigan
Re: руль!
Сообщение pavelkhitro » Ср, 20 окт 2010, 13:52
Jigan писал(а):Увы, но никак... Конструкция... :)
спасибо,мне казалось есть умельцы и уже делали так. :(
pavelkhitro
Re: руль!
Сообщение fp-er » Ср, 20 окт 2010, 13:59
Менять машину:)
А конструктивно к сожалению нельзя, шарнирное соединение в рулевом валу не предусмотрено.
fp-er
Re: руль!
Сообщение shura » Ср, 20 окт 2010, 14:25
fp-er писал(а):Менять машину:)
Уверены, что шарнира нет на рулевом валу? ))
Другое дело, что опасно в рулевую лезть (да и запрещено!) - вдруг Ваша липуха отвалится на 120 км\ч или при ударе об бордюр вырвет ее?...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: руль!
Сообщение pavelkhitro » Ср, 20 окт 2010, 15:24
ну это понятно,а шарнир там вроде есть.отвертку вставлял,закручивал крепления-руль нормально крутиться.но если делать-надо надежнее,а не отвертку.но вообще правильно говорите.буду пока ездить так
pavelkhitro
Re: руль!
Сообщение fp-er » Ср, 20 окт 2010, 15:27
исходя из схем в данном руководстве
http://www.rapidshare.ru/1664331
механизм регулировки там не предусмотрен
А если в плане подколоть - так там есть карданный шарнир:)
Добавлено спустя 42 секунды:
кстати по теме - может, седушку отрегулировать:) Или попробовать найти седло с лифтом.
fp-er
Re: руль!
Сообщение pavelkhitro » Ср, 20 окт 2010, 15:39
fp-er писал(а):исходя из схем в данном руководстве
тогда уж проще купить другую шкоду. :D у меня машина то стоила 40000рэ.
pavelkhitro
Re: руль!
Сообщение fp-er » Ср, 20 окт 2010, 15:44
Так в подписи фабия есть..
fp-er
Re: руль!
Сообщение pavelkhitro » Ср, 20 окт 2010, 15:46
fp-er писал(а):Так в подписи фабия есть..
так то так,хотелось и фелицию так сделать-жалко её,считай с нуля собирал,вся убитая была
pavelkhitro
Re: руль!
Сообщение Deathman » Ср, 20 окт 2010, 16:28
в теории, можно сделать проставку наверное под крепление колонки,и он опустится,норябы не рисковал.
ЗЫ по мне руль очень удобный
Deathman
Re: как опустить руль?
Сообщение Вохондрий » Ср, 20 окт 2010, 22:46
Можно изготовить проставку под крепления руля, ничего "криминального" :) я так не раз делал но не на Фелиции, кстати при опускании руля опустится и замок зажигания, придётся резать торпеду и колхозить накладку чтоб закрыть порезы.
ЗЫ может проще сиденье поднять? хотя... на вкус и цвет все фломастеры разные... :)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Spyke3 » Чт, 21 окт 2010, 11:26
Да кстати тоже вспомнил про замок зажигания... Резанная торпеда это ахтунг... :shock:
Так что лучше поискать сидуху с регулировкой по высоте... Я так понимаю что сидухи эти не только на фелициях стояли, посмотрите, может от VW Polo подходит или Golf 3... Битых машин как грязи...
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение babon » Пт, 22 окт 2010, 16:24
Подушку под жопу и все ОК.Руль опуститься ровно на высоту подушки.Если что две подушки.))))))))))
babon
