forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сильный, непонятный шум двигателя при разгоне
Сообщение d.sadko » Пн, 29 ноя 2010, 0:26
подскажите, при нажатие на газ раздаёца гёв и какойто звук кагбутто воздух гдето просачиваеца . недавно ГБЦ шлефовал все прокладки поменял . может бензин такой плохой или масла мало ???????????????????? утром посмотрю , а есле тет что может быть????????
d.sadko
Re: сильный, непонятный шум двигателя при разгоне
Сообщение Silverfox » Пн, 29 ноя 2010, 10:58
А точно двигатель шумит? Может банально глушитель/резонатор.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Сообщение Sinister88 » Пн, 29 ноя 2010, 11:35
У меня при разгоне был шум, больше похожий на треск какой-то. Оказалась прокладка между коллектором и штанами.
Sinister88
Сообщение Sanya_pike » Вт, 30 ноя 2010, 1:19
а может защита об опору долбит? опору коробки
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение d.sadko » Вт, 30 ноя 2010, 7:17
да уже нашол это глушал вроде всё сделал , но остался какойто шелест при разгоне
d.sadko
Сообщение wadiandr » Вт, 30 ноя 2010, 9:49
У меня с наступлением холодов когда назад сдаю что то начинает трещать сзади, причем вперед все тихо. Даже не знаю что там может быть, может ступичный
wadiandr
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 30 ноя 2010, 9:52
wadiandr писал(а):У меня с наступлением холодов когда назад сдаю что то начинает трещать сзади, причем вперед все тихо. Даже не знаю что там может быть, может ступичный
Подшипники проверяються качением(верх, вниз покачивания колеса) и прокручивание самого колеса(гул,"плавность" вращения).Естественно надо вывесить колесо. :)
Возможно треск идет и от колодок тормозных(от состояния колодок и "состояния" ручного тормоза)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение vazovsky » Вт, 30 ноя 2010, 12:31
антистатик это
у себя вчера оторвал эту бесполезную хню
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение wadiandr » Вт, 30 ноя 2010, 13:58
Ну он у меня есть но врядли он так трещать будет. Это ж просто полоска из резины
wadiandr
Сообщение VIR » Вт, 30 ноя 2010, 15:27
d.sadko писал(а):да уже нашол это глушал вроде всё сделал , но остался какойто шелест при разгоне
Откройте капот и послушайте с какой области звук идёт. Если с верхней крышки то - предположу что это клапана. Так что - регулируйте.
VIR
Сообщение vazovsky » Вт, 30 ноя 2010, 22:31
раз есть, это 100% он :)
чтобы проверить, подогни его( сейчас он задубел, загнешь, так и останется.
сдай назад и вуаля. стука нет.
короче эта хня дубеет, и когда вперед едешь, он просто волочится, ибо загнут назад. а когда назад сдаешь, он в обратную сторону зацепляется и скребет. так как резина дубовая, он на кузов передает звук. кузов резонирует. получается как иголка на пластинке в патифоне.
короче лечится кусачками :) я уже вылечил
vazovsky
Сообщение wadiandr » Вт, 30 ноя 2010, 22:59
Завтра откушу и обязательно отпишусь, но если это он я буду реаально удивлен ибо скрип очень громкий
Добавлено спустя 14 часов 1 минуту 35 секунд:
Блин, реально эта полоска оказалась. Я в шоке!
wadiandr
