forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не могу завести, помогите
Сообщение ЛёхаГродно » Пт, 26 ноя 2010, 9:52
Всем привет, заранее спасибо. У меня Филя 1.9 D 2000г. универсал, поворачиваю ключ- все световые приборы работают
мафон, печка тоже. дальше проворачиваю- стартер работает, но не схватывает. пару раз потыркал, а потом при повороте ключа
слышен щелчок в районе коробки с предохранителями. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ , А????
ЛёхаГродно
Re: не могу завести, помогите
Сообщение shura » Пт, 26 ноя 2010, 11:02
Другой аккумулятор попробуйте для начала. Очень похоже, что Ваш умирает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ЛёхаГродно » Пт, 26 ноя 2010, 12:46
так ведь новый поставил 3 дня назад, мне кажется дело не в аккуме...
ЛёхаГродно
Сообщение VIR » Пт, 26 ноя 2010, 18:27
Если в АКБ уверены на все 100%, хотя за 3 дня таких испытаний его можно было убить. При заведении двиг какие либо признаки сгорания смеси подавал? Нужно убедится что ТНВД подаёт топливо на форсунки. Банальной причиной отказа может быть замерзание топлива, или не справный електромагнитный клапан (может сигналка глючит), или обрыв ремня привода...
VIR
Сообщение ЛёхаГродно » Пт, 26 ноя 2010, 19:02
при полном провороте ключа стартер молчит, вообще ничего не происходит кроме щелчка (возможно релешки). А при нелевой температуре (у нас в Гродно)
не думаю чтот топливо замёрзло. К тому-же вчера ещё ездила, да и проблем никогда с ней небыло. А может что-то со
стартером?
ЛёхаГродно
Сообщение ARFX » Пт, 26 ноя 2010, 20:25
Возможно и со стартером! может втягивающее срабатывает, а мотор стартера не крутит...
ARFX
Сообщение VIR » Сб, 27 ноя 2010, 1:07
Так пробуйте с наката завести... Стоило бы проверить работает ли втягующие и подается ли напряжение на стартер при повороте ключа. Или снимайте стартер и диагностируйте. И ещё: сигналка никак странно не проявляла себя в последнее время? Может сработала блокировка ел.магнитного клапана и стартера?
VIR
Сообщение ЛёхаГродно » Сб, 27 ноя 2010, 21:00
короче нашёл обрыв провода на щёткодержателе стартера. заменил полностью весь щёткодержатель, но заводить пришлось с
наката потому что свечи залило дизелем. ппогрел проехался и всё проблемы нет, заводиться нормально. осталось после ночи
попробовать завести.
ЛёхаГродно
Сообщение Sanya_pike » Ср, 01 дек 2010, 0:20
успехов тебе! редкая у тебя машинка)
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Ср, 01 дек 2010, 1:41
Sanya_pike писал(а):успехов тебе! редкая у тебя машинка)
Зато, если не ошибусь, то двигатель почти безотказный. И не какое типа: гуляют обороты, нет искры, трамблёр, забитый карб ... и т.д. не беспокоит.
VIR
