forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление. Пара вопросов и всё.
Сообщение Никитос » Ср, 05 янв 2011, 22:58
Собрался поменять сцепление. Причина в след: часто двигатель набирает обороты и не тянет. :no:
В форуме не нашёл ответа на интересующие вопросы: Что входит в комплект сцепления (что покупать, на что обратить внимание и по какой цене )? Сколько стоит ориентировочно замена.
Ну и совет дайте, может вместе и подшипник пятой поменять ...или эта другая песня?!
Жду ответов без брани, спасибо!
1.3 MPi
Никитос
Re: Сцепление. Пара вопросов и всё.
Сообщение ARFX » Ср, 05 янв 2011, 23:04
Подшипник 5 передачи беспокоит?? если его менять, то надо разбирать коробку. А по поводу сцепления - решать вам! Я,например, сначала снял корзину, диск и выжимной, а потом посмотрел что мне надо заменить (в моём случае диск оказался практически новым, а корзину и выжимной заменил), поехал в магазин и купил что надо! Многие сразу покупают весь комплект: диск, корзина и выжимной подшипник.
ARFX
Сообщение Никитос » Ср, 05 янв 2011, 23:07
Сам я не посмотрю, на сервис придётся ехать. А так все симптомы диска сцепления ведь? Кстати по поводу подшипника он же называется болезнью филек и не влияет, у меня кажется начал влиять на 5ой передачи плохо тянет или это сцепление?!
Никитос
Сообщение ARFX » Ср, 05 янв 2011, 23:13
Никитос писал(а):Сам я не посмотрю, на сервис придётся ехать....
Если есть возможность продефектовать, а потом за полчаса смотаться в магазин и привезти запчасти - то проблем не будет!
Никитос писал(а):... А так все симптомы диска сцепления ведь? Кстати по поводу подшипника он же называется болезнью филек и не влияет, у меня кажется начал влиять на 5ой передачи плохо тянет или это сцепление?!
Не факт, что диск! по поводу 5 передачи - то подшипник не будет влиять на тягу! а вот сцепление - будет!
ARFX
Сообщение rtpc » Ср, 05 янв 2011, 23:19
если для продажи авто в скором будущем, то турецкое на экзисте за+- 1800, пишут тыщ на 30 хватает, если для себя то саша за+- 2800, бери комплект т.к. при отдельном приобритении экономия будет рублей в 700, но замена дорого. Так что иногда лучше переплатить и ездить несколько лет не думая. В сервисе от 3000 до 5000 (не москва), у дяди Васи в гараже около 1000-1500, там сложного ничего нет, просто нужна яма или лето.
rtpc
Сообщение Никитос » Чт, 06 янв 2011, 0:11
а можно поподробнее про турецкое: тоже комплект, какая фирма? Всё равно через 20т.к. буду тюнить.
Никитос
Сообщение rtpc » Чт, 06 янв 2011, 1:03
смотри экзист там все цены! По поводу тюнить не понял! сцепление ты ни затюнишь, тогда ставь саша или ваг или валео вообщем фирменноечто бы тыщ 150 хватило.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
прежде чем тюнить смотри есть ли смысл, моя начала гнить, сегодня ставя галогенки заметил, что у меня вареные лонжероны, так что от нее ждать нечего, надо быстро продавать, пока не сгнила.
rtpc
Сообщение ARFX » Чт, 06 янв 2011, 1:14
Сцепление тоже можно затюнить - купить или заказать керамическое сцепление)) только стоить будет больше, чем вся Филя))) да и на таком объёме движка оно нафиг не надо!)))
П.С. ставил себе сцепление SACHS - работает хорошо! Проблем не наблюдается!
ARFX
Сообщение Fox » Чт, 06 янв 2011, 11:14
для замены подшипника 5-ой передачи коробку разбирать не надо. шестрени 5-ой передачи в отдельном картере. технологию замены отписывали.
в кратце - отворачиваем опору коробки, снимаем левый шрус и левое колесо таким образом коробка вместе с двигателем перекашивается влево и со стороны колеса - досутп к картеру 5-ой передачи. масло не забыть слить.
только вопрос - а есть ли показания к замене?
Fox
Сообщение Никитос » Чт, 06 янв 2011, 13:08
Он уже шумит 2 года в машине, даже начал весной / осенью.
Никитос
Сообщение ARFX » Чт, 06 янв 2011, 13:22
Fox писал(а):для замены подшипника 5-ой передачи коробку разбирать не надо. шестрени 5-ой передачи в отдельном картере....
Согласен, неправильно выразился)) Просто если Никитос будет делать это на СТО, то за снятие задней крышки возьмут денег как за переборку всей коробки!)) Я менял подшипник 5 передачи, но полностью проблема не решилась! видимо выработка на шестернях, потому как КП была треснута и масло постоянно вытекало.
ARFX
Сообщение Fox » Чт, 06 янв 2011, 16:36
да не, денег возьмут меньше.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
