forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто снимал лобовое стекло?
Сообщение papa_hard » Ср, 28 июл 2010, 20:05
раньше имел дело с тазами,там есть резинка замок,а на Филе не нашёл,вернее не пойму это имитация или замок,в общем подскажите как лучше снять и установить
papa_hard
Re: Кто снимал лобовое стекло?
Сообщение shura » Ср, 28 июл 2010, 23:37
Просто резинка, но без замка.
Снять практически невозможно, не разбив стекло.
Ставится очень просто, так-же, как и на ТАЗах - закладываете шнур и протягиваете
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 29 июл 2010, 10:00
а мне сняли легко установщики. И стекло цело, и резинка. на битой снял стекло разрезав резинку.
Deathman
Сообщение agur4ik » Чт, 29 июл 2010, 10:41
менял на своей.
замка нет.
аккуратно снять не смог, начало трескаться. пришлось пару ногами вынести изнутри....способ не очень чесно скажу.
ставил, вдвоём с другом с помощью верёвки, и промазывали маслицем по периметру.
agur4ik
Сообщение webster » Чт, 29 июл 2010, 12:00
shura писал(а):Просто резинка, но без замка.
можно, но только для этого надо народу человек 4-6)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение дима45 » Ср, 05 янв 2011, 12:38
вставлял и выставлял сам .когда выставлял я его ногой выдавил и сломал но я так сделал потому что мне его не жалко было я всеравно выкинуть хотел а так аккуратно выстоветь реально, только нужно немножко попатеть а поставить сущие пустяки хватит и 2 человек . я свое за 10 минут поставил с братом дольше всего веревку подготавливал 8)
дима45
Сообщение Sanya_pike » Ср, 05 янв 2011, 13:49
))))Можно и 10 человек на помощь позвать (жопами толкаться)... Я один ставил, никаких проблем 10-15 мин. главное ровно в рамку поставить.
снять целым вряд ли получится т.к. в результате эксплуатации стекло хорошо проседает в рамке и выковырнуть его целым оч сложно.
если же стекло под замену - то выдавливается ногами из салона сначала с одного сидения потом со второго, главное не переусердствовать чтобы слекло на капот не выпало)))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
новое стекло 2500-3000 р. сплинтекс
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Олежек » Ср, 05 янв 2011, 17:04
Какое участие в это принимает веревка или шнур? Можете обьяснить? Просто никогда не видел этих процессов (снять-поставить).
Думаю летом прийдется менять,трещина сантимов 30-ть :( .
Фабия
Олежек
Сообщение Sanya_pike » Ср, 05 янв 2011, 20:24
Веревка служит для того чтобы выправлять уплотнительную резинку внутрь. т.е чтобы край рамки попал в паз резинки. шнур надо обильно смазать солидолом и заправить в резинку с внешней стороны оставив 2 хвоста ( посередине внизу) за которые в последствии надо тащить тем самым выправляя край резинки внутрь салона. в процессе вытягивания шнура надо слегка постукивать ладонью по стеклу с внешней стороны как бы осаживая его на место.
ПЫСЫ: кстати рамка в нижней части скорее всего ржавая или гнилая, так что заранее приготовьте шкурку краску и т.д.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Олежек » Ср, 05 янв 2011, 20:28
Спасибо,немного понял.
Фабия
Олежек
Сообщение Flash_1985 » Пт, 07 янв 2011, 1:17
да у меня гнилая внизу была.... это точно.... гадкое местечко там...
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Олежек » Пт, 07 янв 2011, 1:50
Flash_1985 писал(а):да у меня гнилая внизу была.... это точно.... гадкое местечко там...
Каковы ваши действия? Можно подробней ? :)
Фабия
Олежек
Сообщение Маляр » Пт, 07 янв 2011, 2:04
Зачищаеш от ржавчины, промазываеш преобразователем (действуеш по инструкции к преобразователю), грунтуеш, красиш, а только потом вставляеш стекло.
Маляр
Сообщение VIR » Сб, 08 янв 2011, 20:31
Думаю что реально снять и целым, правда сам один снимал только заднее. Снимать нужно начинать с верхней части, выдавливая резинку наружу. Потом перейдёте на боковые стойки. Низ в конце лёгко снимится. Рамку следует оглядеть тщательно и если есть подозрение на иржу в виде вздутой краски - удаляйте. При установке без прочного шнура не обойтись точно. Устанавливать начинаете вытягивая шнур снизу в направлении двох сторон поочередно.
VIR
Сообщение Олежек » Сб, 08 янв 2011, 22:08
Спасибо. :beer:
Фабия
Олежек
